Tja diese Option habe ich leider nicht... siehe hier: http://www.nubert-forum.de/nuforum/albu ... ic_id=9167kow123 hat geschrieben:Wenn es nicht anders geht, musst Du es halt so machen. Bei Filmen dürfte es auch egal sein. Da ich aber viel Musik-DVDs höre (und sehe), macht sich das schon vorteilhaft bemerkbar, dass ich auch als Center einen "vollwertigen" LS habe.Aaanalog hat geschrieben:...Ich würde aus optischen und Platzgründen selbst bei mir sehr gern eine Flache Center-Box integrieren, sind die wirklich so schwach?![]()
Optik ist natürlich auch ein Grund. Ich bin mit meiner Lösung (Integration in ein Lowboard zwischen Bücher) sehr zufrieden
nuJubilee 35
GRUSS TORSTEN
.:TV: Sony Bravia KDL-40NX700 AVR: Technics SA-AX720 BDP: Sony BDP S470 Boxen: nuBox 381:.
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
3 identische Frontlautsprecher bringen halt klanglich eine perfekt homogene Front - dies wird auch rein optisch eine gewisse "Professionalität" ausstrahlenhueter hat geschrieben:Mit 3 nuJubilee ist es mir schon einleuchtend. Jedoch dachte ich, dass ein richtiger Center aufgrund eines breiteren Abstrahlwinkels besser geeignet sein sollte als eine normale Box. Außerdem würde das optisch auch ein wenig mehr hermachen. Von der Aufstellung her wäre es auch ein wenig günstiger für mich, da der Center sehr nahe an der Wand wäre. Die nuJubilee hat ja die Rohröffnung für den Bass auf der Rückseite. Das ist direkt an der Wand sehr kritisch. Deshalb war eben mein Gedanke mit einem nuLine oder nuBox Center zu ergänzen.
Was die Aufstellung betrifft sollten die Lautsprecher generell nicht "eingezwängt" aufgestellt werden!
Natülich sollte man einen "flachen" Centerspeaker auch als vollwertigen Lautsprecher betrachten (so flach sind die doch gar nicht
Falls die nuJubilee als Centerspeaker stehend zu hoch sein sollte, dann kannst du sie ja auch hinlegen (und evtl. den Hochtöner nach belieben drehen, um das Abstrahlverhalten an die jeweilige Aufstellung etwas anzupassen).
Rank
Und das betrifft nur die Funktion des BR-Rohres.kow123 hat geschrieben:Laut Anleitung 3-5cm, notfalls dass Bassreflexrohr zustopfen. Aber damit verschenkst Du natürlich viel von dem Klangpotential der nuJu.Aaanalog hat geschrieben:Wieviel Platz benötigt denn die nuJu 35 nach hinten?...
Raumakustisch reicht dieser geringe Abstand regelmäßig nicht.
Es ging mir bei der Frage um die Aufstellung als Center, für die Aufstellung als Hauptlautsprecher links und rechts sind so ca. 10-12 cm Platz.
Vielen Dank für Eure Antworten, ja die Anleitung runter laden, da hätte ich auch selbst drauf kommen können...
GRUSS TORSTEN
Schau mal hier:Aaanalog hat geschrieben:Wieviel Platz benötigt denn die nuJu 35 nach hinten?
Gibt es ein Foto einer Rückansicht?
http://www.hifitest.de/test/lautspreche ... 5_1999.php
Gut, dass ich meine Jubi's sofort nach der Verfügbarkeit der verzögerten 2. Charge geordert hatte, denn die scheinen schon wieder ausverkauft zu sein. "Lieferbar ab ca. KW 36 ".
Naja, aber bei DEM Klang... ich bin immer noch erschrocken, wenn ich darüber nachdenke, was mir die letzten Jahre bei der Musik so alles entgangen ist. Dabei waren meine alten Lautsprecher nicht die schlechtesten, dachte ich jedenfalls ... bis zum Anschluss der NuJu 35.
Grüße,
Andreas
Grüße,
Andreas
hat sich schon jemand getraut und die grünen Abdeckungen bestellt? Fotos von der roten gibt es ja hier im Thema, aber grün habe ich nur nicht montiert gefunden. Falls jemand vielleicht die Farbe hat würde ich mich über ein oder zwei schöne Fotos freuen - damit man sich das noch ein wenig besser vorstellen kann.
GIbt es eigentlich die Möglichkeit die Gitter einzeln zu bekommen? So Lautsprecher leben ja meistens länger als eine Einrichtung oder wandfarbe. Wo liegt denn da der preis?
