Alles ist gut
XTZ EDGE A2-300 Endstufe an NuVero 140
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Re: XTZ EDGE A2-300 Endstufe an NuVero 140
Im Zitat steht aber "Verstärkerleistung" nicht "Lautstärkedrehreglerstellung/Verstärkungsfaktor" - > Du meinst wohl das richtige, hattest es aber (aus meiner Sicht) falsch be-/geschrieben!
Alles ist gut
Alles ist gut
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Trotzdem ist das dann doof, da man die Vorstufe um 9 db anheben muss und diese nicht bis ins Unendliche ein lineares sauberes Signal liefert.
Angenommen man bewegt sich am AVR bei +10 db, das Signal ist ganz sicher nicht mehr sauber => Clippinggefahr
Zuletzt geändert von chimaira am Sa 24. Mär 2018, 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Dann helfen trotzdem nicht mehr Watt, sondern eine Endstufe mit höherer Eingangsempfindlichkeit (Verstärkungsfaktor größer). Oder ein Linetreiber (ein Kopfhörerverstärker ließe sich auch problemlos dafür zweckentfremden) zwischen MiniDSP und Endstufe.
- chimaira
Wird das nicht zuviel mit dem ATM noch?
Ja 0,775 v das bringt 3db. Fehlen noch 6 db
Meine Crown kann 0,775.
Zweck0r
Wenn die Vorstufe eher clippt als die Endstufe, müssen noch ein paar dB Verstärkung dazwischen. Ob und wieviel. das misst man am besten nach.
steakhouse
- Been thanked: 21 times
Sein Problem ist, dass der MiniDSP standardmäßig eine Ausgangsempfindlichkeit von 0,9V hat und seine Vincent aber eine Eingangsempfindlichkeit von 2,0V. Logisch, dass es da leiser wird, er kann die Endstufe so nicht ausfahren. Die Lösung wäre hier die Jumper des MiniDSP auf eine Ausgangsempfindlichkeit von 2,0V zu setzen.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
....hat es echt Jumper im miniDSP drin
steakhouse
Ja, für den Ausgangspegel sind es aber Dip Switches, kleine Korrektur.
- chimaira
2v ist nicht euer ernst
Hifi Endstufen sind so schlecht das ist ja schon lächerlich
200 watt bei 0,75v sind theoretisch lauter als 700 watt bei 2v Eingangssignal.
Oder verstehe ich da was falsch?
steakhouse
Ja, tust du.
Die Lautstärke wird durch den Gainfaktor und der Spannung, bei dem dieser erreicht wird (=Eingangsempfindlichkeit) bestimmt. Da gibt es x Kombination wie man zu welcher max Lautstärke kommt. Die Spannung allein sagt darüber nichts aus.
Was aber stimmt ist, dass ein Amp mit einer Eingangssensitivität von 2,0V schon eher schwer zbezüglich des Gains auszureizen ist. Üblich sind hier eher 1,2V anzutreffen.
