Denon AVR/AVC Sammelthread
Retze1966
Hat sich bedankt: 62 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: Denon AVR/AVC Sammelthread
Beitrag von Retze1966 »
Erste Informationen von einem neuen Denon Flagship verdichten sich...Gene und Shane haben einen rausgehauen....
AVR/C-A1H soll wohl die Bezeichnung lauten
Nachfolgend einige Neuerungen:
15.4 channel processing und 15x150 Watt Endstufen
Made in Japan, so wie auch bei den neuen Marantz-Teilen
Unterstützt 9.1.6 Dolby Atmos layout - DTS-X Pro, Imax Enhanced, Auro 3D
4 unabhängige Sub-Outs in RCS und XLR, erweitertes Bass-Management, wird den einen oder anderen Installer freuen!
8K und 4K/120 auf 7 Eingängen und 'drei Ausgängen
Dirac Live Erweiterung möglich
Preise wohl bei 6.500 USD in den USA, im T€uro-Land dann sicher noch mit deutlichem Aufschlag....
2 x NuVero 110 - 1 x NuVero 70 - 6 x NuVero 50 - 1 x NuVero AW-12 - Antimode -
AVC-X 8500H - Panasonic DP-UB9004 - FireTV Cube - LG OLED 77G29
Celsi_GER
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 68 Mal
Beitrag von Celsi_GER »
Eieiei, was für ein Brecher, der ist mir in jeder Hinsicht eine Nummer zu groß. :sweat:
Ich hoffe, da kommt noch was zwischen 4800 und A1H mit noch einer "3" vorne beim Preis. Ich brauche nur 11 Kanäle bzw. Stufen. Und Auro 3D.
LG OLED55G29 - DENON x4800h - CAMBRIDGE AUDIO CXUHD - NuLine 284, CS-174, WS-14,(rear) NL24 (side), RS-54 (auf den Fronts), ELAC Sub 3070.
Gott ist groß, der Mensch ist klein - ich muss wohl dazwischen sein. :lol:
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 762 Mal
Beitrag von aaof »
Für wieviele Leute ist das aber wirklich interessant? Da brauchst du schon ein separates HighEnd Kino. Klar, sowas gibts, aber da reden wir von wenigen Tausend Leuten in ganz DE.
Venuspower
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 127 Mal
Beitrag von Venuspower »
Gibt doch auch genug Leute, die sich in ein normales Wohnzimmer 100 Lautsprecher stopfen. Auch wenn es absolut kein Sinn macht. Für die sind solche Geräte dann auch viel eher gedacht.
Rein von verschiedenen YT-Videos aus betrachtet, die ich über die Jahre gesehen habe, haben Leute mit dediziertem Heimkino meist sowieso eine Vor-Endstufenkombi und dann in vielen Fällen auch gleich Teile von Trinnov, Stormaudio usw.. AVRs in solchen "Heimkinos" sehe ich da eher seltener.
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Retze1966 hat geschrieben: Sa 10. Sep 2022, 08:22 Preise wohl bei 6.500 USD in den USA, im T€uro-Land dann sicher noch mit deutlichem Aufschlag....
Entgegen den USA, wo jeder Bundesstaat eine eigene Mehrwertsteuer hat und die Preise immer netto angegeben sind, werden in Deutschland die Preise bereits mit 19 Mehrwertsteuer angegeben. Somit sieht es bei uns oft nur teurer als, als es am Ende ist. Der Euro ist kein Teuro.
DukeNukem
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von DukeNukem »
Beim AVC-A110 sind es 13x150 Watt Endstufen.
1,9 kW?
Das Gerät kann maximal 900 Watt aufnehmen.
Ausgesteuert an 6 Ohm mit zwei Kanälen sind es 190 Watt und 210 Watt bei Einkanal Betrieb... klingt irgendwie nicht toll.
Bleiben 500 Watt für 11 weitere Kanäle... als 45 Watt pro Kanal...
Jetzt schau ich mir die IOTAVX AVXP 7-230 an... und die IOTAVX AVXP1...
IOTAVX AVXP 7-230 7-Kanal Endstufe
2 Hochleistungs-Ringkerntrafos; Pufferung: 280.000µF Kapazität
Max. Leistungsaufnahme 2640 Watt
Dauerleistung (lastabhängig): 230 Watt (4Ω, 7 Kanäle)
IOTAVX AVXP1 7-Kanal Endstufe
Hochleistungs-Ringkerntrafo; Pufferung: 90.000µF Kapazität
Max. Leistungsaufnahme: <1300W
Dauerleistung (lastabhängig): 170W (4Ω, 7 Kanäle)
Gut jetzt muss man da noch die Vorstufe kaufen usw. und der Ganze andere Schnick Schnack vom DENON ist nicht drin...
Aber das bei 6000€ Geräten noch von Boliden gesprochen wird? Komisch....
Also bolidig ist da irgendwie gar nix mehr...
Also ein 6000€ Gerät muss für mich aber mal mindestens 2,5 kW Leistungsaufnahme aushalten können.
Man stelle sich vor jemand betreibt 13 oder 15 nuVero 140 an dem DENON, dann ist aber das Licht aus... 8O
Nicht das ich jetzt übertreibe... nehmen wir von mir aus nuVero 50... die vertragen auch richtig was bei dem niedrigen Wirkungsgrad...
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
CJoe78
Hat sich bedankt: 128 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Beitrag von CJoe78 »
@ DukeNukem:
Denon geht diesen Weg und baut immer mehr und mehr Endstufen ein. Der Vorteil ist, dass man damit einen noch dichteren Raumklang erzeugt.
Die Klientel sind mittelgroße, zu diesem Zweck gebaute Heimkinos und sowas erfreut sich wachsender Begeisterung (wenn auch momentan wegen der hohen Strompreise eher im Ausland).
Selbst wenn es "nur 45 Watt pro Kanal" sind:
Im mittelgroßen Heimkino kommen normalerweise flache Satelliten für den Wandeinbau und Subwoofer zum Einsatz. Also 15x z.B. die Nuvero 50.
Dafür sollte die Leistung IMHO mit einer 100 HZ-Trennung reichen, da die Subwoofer den Bass übernehmen.
Und wenn ich von allen Seiten beschallt werde, brauche ich auch insgesamt weniger Lautstärkepegel.
Wer mehr braucht, nimmt eh eine Vor-/Endstufenkombi.
AVR: Yamaha RX-A6A
TV: Sony AG9 77 Zoll
Christian_B
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 74 Mal
Beitrag von Christian_B »
Bei Denon ist die Angabe der Leistung erstmal immer irreführend - schau Dir mal den X8500h an:
Anzahl der Leistungsverstärker 13
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) 150 W
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) 190 W
- Die Leistung von 150W ist bei 2-Kanal Betrieb. Das wird beim AVC-A110 nicht anders sein. Die 45 Watt pro Kanal können aber durchaus ausreichend sein, je nach Raum und Setup.
Ansonsten macht es oftmals Sinn die Front oder Front+Center über weitere Endstufen laufen zu lassen, die über PreOut des Denon verbunden sind.
Recht hast Du natürlich, wirklich viel Saft haben die AVR´s nicht. Bolide ist vielleicht die Anzahl Kanäle - 15.4 ist schon sehr ordentlich.
Retze1966
Weyoun hat geschrieben: Mo 12. Sep 2022, 11:44
Da hast du natürlich recht, da kommen noch 5,x bis 9,x % Sales-Tax dazu. Lassen wir uns einfach einmal überraschen, welche Listenpreise SU hier für DE aufruft. Die Marktpreise sind ja trotz der zuletzt aufgerufenen Listenpreise zum Teil deutlich niedriger, zumindest bei bestimmten Anbietern.
In der Tat. Trotz heftiger Preiserhöhungen habe ich meinen Yamaha im Frühjahr deutlich unter UVP bekommen. Dürfte bei Denon nicht anders ausschauen.
