Onkyo TX-NR818
- Paffi
 - Has thanked: 466 times
 - Been thanked: 509 times
Re: Onkyo TX-NR818
betreibt ihr eure Beamer am HDMI Out Main oder am Sub-Ausgang? Ich habe festgestellt, dass es bei Anschluss des Beamers am Main-Ausgang häufig Bildfehler (buntes Flimmern) bis hin zum Signalabbruch kommt, während am Sub-Ausgang keine Probleme auftauchen... Bei Anschluss des TVs an den Main-Ausgang gibt's keine Probleme.
Zu verkaufen: 2 XW700
- Camouflage
Re: Onkyo TX-NR818
Mein Beamer hängt am Sub-Ausgang, wie es auch in der BDA empfohlen wird und um ARC für den TV nutzen zu können (wird nur vom MAIN OUT unterstützt).
				Wete
 - Has thanked: 127 times
 - Been thanked: 525 times
Re: Onkyo TX-NR818
Buntes Filmmern und Signalabbruch deuten auf ein elektrisches Verbindungsproblem hin (HDMI hat ja keine Fehlerkorrektur, jeder Wackler schlägt sich direkt in Bildfehlern nieder). Eventuell sitzt Dein Kabel in der Main-Buchse fester als in der Sub-Buchse oder etwas vergleichbar doofes. Probier deshalb als erstes ein anderes Kabel.
Wete
						Wete
- mk_stgt
 - Has thanked: 90 times
 - Been thanked: 376 times
Re: Onkyo TX-NR818
das kann natürlich auch gut ein grund sein, vor allem wenn die kabelführung hinter dem gerät etwas enger ist kann der sitz nicht immer perfekt sein
						- Paffi
Re: Onkyo TX-NR818
hmmm... Also das Kabel und dessen Verlegung bleibt die Gleiche, auch wenn ich es an den anderen Ausgang anschließe. Vom Sitz her dürfte es eigentlich auch passen, die beiden Buchsen liegen auch direkt nebeneinander... Ich dachte vielleicht, dass es zwischen den beiden Ausgängen schon Unterschiede gibt, evtl. auch bzgl. der maximalen Kabellänge, die noch versorgt werden kann? Am zweiten Ausgang fehlt ja auch die Bildbearbeitung und das onscreenmenü (was mir tierisch auf den Senkel gehtmk_stgt hat geschrieben:das kann natürlich auch gut ein grund sein, vor allem wenn die kabelführung hinter dem gerät etwas enger ist kann der sitz nicht immer perfekt sein
Ab und an geht er auch einfach mal aus (bei sehr niedrigen Pegeln, z.B. Radio Hintergrundberieselung).
Re: Onkyo TX-NR818
hatten die onkyo avrs nicht mal ein problem mit dem hdmi-board?
ist da der 818 unter den betroffenen geräten?
evtl. mal gegenchecken
Re: Onkyo TX-NR818
hmm, dann würde ich mal schauen, ob man das phänomen da wegkriegt
