Onkyo TX-NR818
- mk_stgt
 - Has thanked: 90 times
 - Been thanked: 376 times
Re: Onkyo TX-NR818
hier mal der link, für alle fälle:jottlieb hat geschrieben:Das wollte ich vermeidenmk_stgt hat geschrieben:auch das wurde eingespart, ohne worte. oder du fragst mal beim 626-stammtisch im hifi-forum nach. vielleicht gibt’s ja noch eine andere lösung
Danke für die Tipps soweit. Ich versuche mal via OSD an den Netzwerkeinstellungen rumzubasteln und ihn vielleich so "weich" zu bekommen. Sonst muss ich mir mal eine Stunde Zeit nehmen und den Reset durchführen
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... &sort=&z=1
						Re: Onkyo TX-NR818
Danke für die Tipps, auch alternative Tastenkombinationen betreffend. Bin noch nicht dazu gekommen, es zu testen.
						nuLine 84 als Stereo-Set an Denon AVR-X2600H DAB.
						Re: Onkyo TX-NR818
Hi,jottlieb hat geschrieben:Danke für die Tipps, auch alternative Tastenkombinationen betreffend. Bin noch nicht dazu gekommen, es zu testen.
habe mit meiner Vorstufe manchmal das gleiche Problem (NET wird nicht angezeigt), trotz Reparatur. Bei mir hilft dann das Gerät über den (harten) Netzschalter aus- und einzuschalten, dann startet die Netzwerkfunktion neu.
Gruß trekkie
NuVero 14, NuVero 7, NuVero 3, Onkyo PR SC 5509, Onkyo P3000R, Emotiva XPA 2, XPA 5, Kenwood L 1000 D, AKG K-701
						Re: Onkyo TX-NR818
Danke, das war ein guter Tipp!trekkie65 hat geschrieben:Hi,jottlieb hat geschrieben:Danke für die Tipps, auch alternative Tastenkombinationen betreffend. Bin noch nicht dazu gekommen, es zu testen.
Gruß trekkie
Netzschalter gibts auch nicht mehr, aber ich habe mal nach entsprechenden Stecker gegraben und den AVR zehn Sekunden vom Strom getrennt. Jetzt läuft es wieder, ohne Reset
						Re: Onkyo TX-NR818
so ähnlich bei einem meiner Repeater... Muss den auch öfter bei längerer Nicht utzung vom Strom trennen und wieder neu verbinden. dann klappts wieder.
Re: Onkyo TX-NR818
...trotzdem, die App ist der totale Müll!jottlieb hat geschrieben:Danke, das war ein guter Tipp!trekkie65 hat geschrieben:Hi,jottlieb hat geschrieben:Danke für die Tipps, auch alternative Tastenkombinationen betreffend. Bin noch nicht dazu gekommen, es zu testen.
Gruß trekkie
						- Paffi
 - Has thanked: 466 times
 - Been thanked: 509 times
Re: Onkyo TX-NR818
Ich nutze als App "OnkRemote", die ist ziemlich gut.
Zu verkaufen: 2 XW700
Re: Onkyo TX-NR818
Paffkatze hat geschrieben:Ich nutze als App "OnkRemote", die ist ziemlich gut.
??? Gibt´s nicht im Playstore. Meinst Du OnkyoRemote? Das ist die offizielle App.
