Nuvero 170
Re: Nuvero 170
Hallo karolus,
mit "Ortsentzerrung" meint er elektronische Raumkorrektur. Du hast bei deinem Denon 7200WA dafuer z.B. Audyssey XT32.
Ich hoffe du hoerst nicht im Pure Direct Modus, sondern im Stereo Modus mit Audyssey XT32 eingemessen und an. Bei Bedarf kannst du dann noch Dynamic EQ bei deinem Denon anschalten. Eine Art dynamische Loudness Schaltung. Hierbei solltest du evtl. den Ref. Level auf 10dB oder 15dB reduzieren. Standard ist glaube ich 0dB fuer Filmbetrieb.
"Ein Ahnungsloser kann in 5 Minuten mehr Unfug behaupten, als 10 Gelehrte in ihrem Leben widerlegen könnten." (Amperlite)
Floyd Toole: Sound reproduction – Art and Science
Hobby Unterschiedhören(pelmazo)
F.A.Q Verstaerkerklang (pelmazo)
- Bussardinho
- Been thanked: 10 times
Re: Nuvero 170
Ein Low-Budget Lösung wären evtl. 2 gebrauchte NAD 208 THX Endstufen, welche Du jeweils gebrückt für eine 170er verwenden könntest. Liegt in etwa im Budget und sie bieten immense Leistungkarolus hat geschrieben: Danke für die "positive Verstärkung" !
Ich bin fest davon überzeugt, dass es zu nV170 nichts besser als Nubert Endstufe passt- jedoch nach dem Kauf von nV170 ist jedoch mein Budget ziemlich angespannt- also ehrlich gesagt das nötige "Kleingeld" wird’s knapp- ich kann bis 1000 1200 EUR noch investieren- ich spreche gar nicht von der Anschaffung von nV70 Center- also ich muss mich ein wenig gedulden
Ich hatte lediglich eine davon und dazu nicht einmal gebrückt und da ging mit den nuVero10 die Post ab...
Ein Überlegung wär's...
Buss
- Bussardinho
Re: Nuvero 170
Hier noch die Leistungsdaten zur Endstufe...
Das ist schon fast beängstigend
Technische Daten
Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
8 Ohm: 250 W (0,03%)
Dynamikleistung
8 Ohm: 600 W
4 Ohm: 800 W
2 Ohm: 1000 W
Gesamtklirrfaktor: < 0,03%
Dämpfungsfaktor: >200 (8 Ohm, 50 Hz)
Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz (+0, -3 dBdB)
Signalrauschabstand: 96 dB / 120 dB (1W / rated Power)
Stereokanaltrennung:
Besondere Ausstattungen
Brückbar:
Dauerleistung
8 Ohm: 500 W
Dynamikleistung
8 Ohm: 1600 W
4 Ohm: 2000 W
Soft Clipping
Technische Daten
Dynamikleistung
8 Ohm: 600 W
4 Ohm: 800 W
2 Ohm: 1000 W
Brückbar:
Dauerleistung
8 Ohm: 500 W
Dynamikleistung
8 Ohm: 1600 W
4 Ohm: 2000 W
Soft Clipping
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: Nuvero 170
@karolus
Für mich ist das halt nicht mittig und wenn ich konzentriert höre, sitze ich auf den Punkt genau zwischen meinen Fronts. Aber hey, die Veros strahlen breiter ab als wie meine, wenn das bei dir passt, ist das schon ok so.
Zu Audyssey: als Automatik sicherlich brauchbar, schade dass selbst dein großer AVR von der App ausgenommen ist. Für mich ne Sauerrei, die App ist nämlich sehr spannend.
Re: Nuvero 170
Thema teilaktive Tieftöner:
Wie genau funktioniert das?
Einfach 2. Endstufe anschließen und irgendwo auf der Frequenzweiche umstellen?
Oder muss man Endstufe per DSP begrenzen und entzerren? (Einstellungen?)
Oder braucht man zwingend NuControl mit vorprogrammierten Einstellungen?
Nuvero 140 +ATM, Nuvero 5 Center, nuline 24 Rears
Pioneer SC-LX701 AVR, MusicaFidelity M6Prx
NuLine 34 mit ATM an Onkyo 9050
Nuvero 60 mit ATM an Cambridge CXN und 851a
Hatte schon: nuline 84, 284, nuvero 11, 110, HiFiakademie PowerAmp 2x400
Re: Nuvero 170
Yamaha PX8 mit 2x 800 Watt? würde für 2 nuV170 1600W bringen- ist das richtige Richtung?Bruno hat geschrieben:Preis/Leistung immer noch HiFi Akademie, 2 Monos mit 400 Watt reichen wohl dicke aus
2x nuVero 170, 1x nuVero 70, 2x nuVero 50, 4x nuLine RS54, Denon 6700h, nuPower D, Emotiva Bas-X-500, LG 77G19
Re: Nuvero 170
Guckst du BDA auf Seite 6 und 7.Fuerstltom hat geschrieben:Thema teilaktive Tieftöner:
Ohne nuControl oder einem separaten DSP zwischen Vor- und Endstufe geht das nicht, da du nach dem Abklemmen der internen Frequenzweiche diese ja mittels digitaler Frequenzweiche "emulieren" musst.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 42 times
Re: Nuvero 170
Wenn Du das Teil im Schrank verstecken willst, sicher ne Optionkarolus hat geschrieben:Yamaha PX8 mit 2x 800 Watt? würde für 2 nuV170 1600W bringen- ist das richtige Richtung?Bruno hat geschrieben:Preis/Leistung immer noch HiFi Akademie, 2 Monos mit 400 Watt reichen wohl dicke aus
Re: Nuvero 170
Ein Geheimtipp unter den Wissenden.Bussardinho hat geschrieben: Ein Low-Budget Lösung wären evtl. 2 gebrauchte NAD 208 THX Endstufen
tritra
Re: Nuvero 170
Meine Überlegung wäre auch eine HiFiakademie mit 2 Endstufen in einem 43 Gehäuse (ich habe meine gleich im großen Gehäuse genommen, daher noch Platz für eine).
Also 4x400 Watt
Eine davon mit DSP bestücken für teilaktiven Betrieb, da genügt die günstigere alte, und die 2. als neue P6
Dann hätte man teilaktiven Bassbetrieb mit 2x400 Watt und Rest nochmals mit 2x400 Watt
Und das ganze formschön in einem Gehäuse für ca. 1.8t
Würde das Sinn machen???
Also 4x400 Watt
