Onkyo TX-NR818
Re: Onkyo TX-NR818
Die Moduse kann ich schon umstellen, aber es sind immer 7.1 aktiviert, außer bei Mono , Direct und noch paar andere.
Wieso geht das nicht das bei DTS 5.1 auch DTS 5.1 ausgegeben wird wie bei DD ??? Ist schon komisch.
Onkyo 818
2x NuVero 10, 2x NV 3, 4 x NV 5, NV 7, 1 x AW 12,, Sony HW65 ES , Leinwand VnX Atlantis Dream 244cm, LG 65CX9la , Denon 4700X , Oppo 203, PS5
Re: Onkyo TX-NR818
Also wenn ich am Blurayplayer statt Bitstream PCM einstelle dann geht's. Dann steht halt am AVR nur Multichannel da und nicht das Tonformat. Am Popi gibt es so was nicht, oder ich habe es nicht gefunden.
Onkyo 818
Re: Onkyo TX-NR818
ich würd trotzdem auf Bitstream lassen...
Irg.wie wundert mich, dass das bei dir "nicht geht"...
Re: Onkyo TX-NR818
palefin hat geschrieben:ich würd trotzdem auf Bitstream lassen...
In der Bedienungsanleitung steht glaube ich bei DTS das der Sound ausgegeben wird nach dem Lautsprecher Layout.
Funktioniert es bei dir mit der SP Taste auf der Fernbedienung für den Lautsprecher Layout?
Onkyo 818
Re: Onkyo TX-NR818
kann ich herade nicht testen... Aber ich gehe - wie geschrieben - immer über das Q-Setup...., als die Q Taste darunter...
Re: Onkyo TX-NR818
Vom AVR, die SP Taste auf der Fernbedienung.
Onkyo 818
Fuerstltom
Re: Onkyo TX-NR818
Hallo
Ich habe eine Frage an Euch und die Bitte um Hilfe bei meiner Überlegung
Wieviel Watt erzeugt der 818 eigentlich im Stereomode, gibts da Messungen, ich finde immer nur Werksangabe mit den 180 an 1 Kanal bei 6 Ohm, das sagt mir (Laien) aber nix über Leistung an 2 4Ohm LS.
Ich überlege den Umstieg von den 284 ( im NuMarkt zu finden) auf die neuen 140er.
Lohnt da eine zusätzliche Endstufe? Die NAD 275 habe ich ausprobiert, da habe ich an den 284 keine für mich hörbare Verbesserung erlebt.
Im Surroundbetieb reichts mir vollkommen, es geht nur um Stereo! Und auch ums ATM..., käme zwischen PreOut und Endstufe.
Oder reicht die bewährte 818 vollkommen, bin auch kein extrem Lauthöhrer, meist komme ich mit den 284 über Lautstärke -10 nicht hinaus, 0 wäre mir schon zu laut.
Es geht mir eher um Zugewinne beim Klang, Bass...
Danke und schöne Grüsse
Übrigens: am Mittwoch kommen die 140, dann gibts Vergleichsbericht von 284, 110 und 140, stehen dann bei mir so rum...
Nuvero 140 +ATM, Nuvero 5 Center, nuline 24 Rears
Pioneer SC-LX701 AVR, MusicaFidelity M6Prx
NuLine 34 mit ATM an Onkyo 9050
Nuvero 60 mit ATM an Cambridge CXN und 851a
Hatte schon: nuline 84, 284, nuvero 11, 110, HiFiakademie PowerAmp 2x400
