Bin auch gespannt. Die A700 per optischen Kabel an meinem TV machen mir nicht so spaß. Die Stimmen sind immer zu leise. Liegt nicht an den A700 , war bei den A300 auch so? Was kann man dagegen machen? Hilft da ein center?Bruno hat geschrieben:bin schon gespannt
Nupro 700 vs nuvero Standboxen
- shuttlex
- Been thanked: 3 times
Re: Nupro 700 vs nuvero Standboxen
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Weyoun hat geschrieben:
Vor allem die Frage, wie man aus einer Stereo-Soundbar mit 2 Hochtönern einen echten Center hinbekommt.
Ein HT muss im Mono-Modus dann ja stumm geschaltet sein, oder?
Also bitte ich um einen ausführlichen Bericht![]()
einfach nur das Mono Signal vom Center in mit einem Y Kabel (wie beim Sub) einspeisen
Das wird wohl das Spannende, da ich bisher 3 nuJubilee 40 in der Front hatte, unterstützt durch einen aw-600, was eine äußerst homogene Front ergab, die schon sehr ordentlich klang. Komischerweise ist die verbliebene Center-nuJubilee zwischen den A-700 keineswegs störend. Zum Test nutze ich immer die Live DVD von Emily Sandé, wo es einige über alle Frontboxen verlaufende Drum-Abschnitte gibt. Auch in dieser Kombination wirklich toll.Weyoun hat geschrieben:@ergu
Die 3.0 Front aus A500/700 und AS-250 interessiert mich AUSSERORDENTLICH...
Jetzt kommt erst mal ein Freund mit einer ?Doducus? Umschaltbox und einem dB-Messgerät. Wir testen dann in einer AB/AB Aufstellung eingepegelt. Die nuJubilee 40 laufen dann eingemessen über den Receiver und die nuPro-700 am optical Anschluss direkt an der Sonos. So werden beide eingepegelt und wir können die jeweiligen Mute Tasten zum "umschalten" nutzen. Die Umschaltbox könnten wir uns dann sparen. Mal schauen, ob wir es vernünftig hinbekommen...
2x nuPro A-700, 1x nuPro AS-250, 2x nuJubilee 40
AVR Denon X-4000W, ATV 4
- nuChristian
Ich möchte das auch gerne lesen, also nutze den Sonntag!
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
So "einfach" ist das eben nicht!Bruno hat geschrieben:einfach nur das Mono Signal vom Center in mit einem Y Kabel (wie beim Sub) einspeisen
Wenn auf diese Art und Weise beide HT Töne emittieren, gibt das im Monobetrieb fürchterliche Auslöschungen und Verstärkungen des HT im cm-Bereich. Der AS-250 als Center wäre nur dann eine Option, wenn einer der beiden HT sich im "Mono-Modus" automatisch deaktivieren würde.
Aber erstmal abwarten, was ergus Vergleich ergibt...
Nö, das funktioniert im Monomodus genial, auch mit Nuvero 14 und mit meiner 500 wirds das auch tun
Nuvero 14
- Bruno
jepThomasB hat geschrieben:Nö, das funktioniert im Monomodus genial,
Durch die TM/ HT/TM/ TM/ HT/ TM Anordnung kommt es zwangsläufig zu einem Kammfilter-Frequenzgang bei nichtmittiger Sitzposition.
Schon ein Center mit der üblichen liegenden TM/ H/ TM Anordnung hat mit einer Mitteltonsenke bei außermittiger Hörposition zu kämpfen.
Aber natürlich funktioniert das technisch ...
Einen Hochtöner abschalten geht nicht da die beiden TM dann 6 dB zu laut wären.
In diesem Tests sieht man den Frequenzgang des AS-250: http://www.pc-magazin.de/testbericht/nu ... 73689.html
Zuletzt geändert von Mr. Bean am So 3. Jan 2016, 20:58, insgesamt 4-mal geändert.
YAMAHA CX-A5000, nuPro A-700, nuPro AS-250 als TV Soundbar und für den Yamaha als Center
