Re: Erster mobiler Nubert Lautsprecher: nuGo! wird real.
Das wäre aber auch suboptimal (so als ob man aus zwei nuPro AS-250 mit in Summe 4 Hoch- und 4 Mitteltönern ein Stereo-Setup hinbekommen möchte). Ich sage nur "Kammeffekte"...
Oder man versucht Stereoklinke auf 2x Mono.
https://www.amazon.de/Stereo-Klinkenste ... 94YJ8?th=1
Wobei dann vermutlich jede nuGo auf einem Verstärkerkanal still bleibt.
Ich glaub nicht das nuGo auf Mono umschaltbar ist um beide Verstärkerkanäle intern zusammenzuführen.
Oder man nimmt vor jeder nuGo wieder einen Adapter um das Signal auf beide Eingänge aufzusplitten.
Quasi wie bei einem Sub.
https://www.amazon.de/Adapter-Klinke-Bu ... B000WKMKIS
Ist aber alles viel zu viel Aufwand.
Dann lieber eine und feritg.
Zuletzt geändert von bjohag am Sa 14. Mai 2022, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
Hmh, bei diesen Mono-Klinke-Kabeln (rot und weiß) würde dann bei beiden Lautsprechern jeweils der rechte Kanal auf Masse gelegt und nur aus dem linken käme Ton. 50 % der Technik wäre also quasi "abgeklemmt". Ob das im Sinne des Erfinders ist?
- DoDo
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 135 times
Soetwas gibt es bei Mitbewerbern, wie JBL z.B.
Dort kann man mehrere Lautsprecher koppeln, sogar mehr als 2 und die dann im Raum verteilen. Für Generation Z ist das durchaus ein Argument sich dann das gleiche Gerät wie die Kumpels zu holen.
Wenn ich was im Haus koppeln will, kaufe ich von Yamaha MusicCast-fähige Lautsprecher. Dazu brauche ich keine transportablen Nubert-Boxen. Der Vorteil der Nubert-Box: Völlig unabhängig von Heimnetzwerken überall wie ein Kofferradio verwendbar.
"Generation Z"? Ich werde wohl zu alt. Ich bin "Generation analog", da ich laut Definition nicht mal zu "Generation Y" gehöre.
- DoDo
Die Funktionalität bleibt ja erhalten. Man koppelt die Lautsprecher untereinander und verbindet sich per Bluetooth mit einer der Boxen. Die machen das dann unter sich aus. Nennt sich dann irgendwas in Richtung "Party Boost". Das zeigt ganz gut wofür das gedacht ist.Weyoun hat geschrieben: Sa 14. Mai 2022, 12:25 Wenn ich was im Haus koppeln will, kaufe ich von Yamaha MusicCast-fähige Lautsprecher. Dazu brauche ich keine transportablen Nubert-Boxen. Der Vorteil der Nubert-Box: Völlig unabhängig von Heimnetzwerken überall wie ein Kofferradio verwendbar.
Es gibt für alles eine BezeichnungWeyoun hat geschrieben: Sa 14. Mai 2022, 12:25 "Generation Z"? Ich werde wohl zu alt. Ich bin "Generation analog".![]()
Ich weiß, dennoch bin ich zu alt für Y und Z...
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Es wäre durchaus ein leichtes, die einzelnen nuGos auf Mono (L/R) umzustellen, wenn es möglich wäre, zwei zu koppeln. Dann wären auch die Kammfiltereffekte minimal (die beiden Chassis sind ja in einer Box dicht beieinander).Weyoun hat geschrieben: Sa 14. Mai 2022, 11:48 Ja, Stereo! Zwei davon parallel wäre somit nichts anderes als "Wide-Stereo" wie eine nuPro AS-250 plus links und rechts zwei weitere nuPros.
Aber das wäre rein technisch tatsächlich kein Problem, also das analoge Signal mit den passenden Adapterkabeln (die man sich im übrigen auch selbst löten kann, dann muss man keine kaskadieren) so zu verteilen, dass 2 nuGos mono spielen und die eine dabei L und die andere R.bjohag hat geschrieben: Sa 14. Mai 2022, 12:08 Oder man versucht Stereoklinke auf 2x Mono.
