Das ist schon mal gut zu wissen. Ich hab bei ca. 50 Hz auch eine dicke Mode.schuchen hat geschrieben:Erst war ich etwas über den Tiefbass und die Raummoden erschrocken Das hab ich mit der Kalibrierung aber beheben können. Das ist mit und ohne Kalibrierung bei mir ein großer Unterschied.
nuPro XS-7500: Das Heimkino-Klangpaket
Funkatir
Re: nuPro XS-7500: Das Heimkino-Klangpaket
Hallo Zusammen,
ich habe Fragen zum HDMI-ARC-Adapter, der blinkt bei mir ständig,
egal ob Soundbar an oder aus. Ist das gewollt ?
Und wozu ist der kleine Knopfschalter auf dem HDMI-ARC-Adapter ?
Ich habe in den Bedienungsanleitungen nichts dazu gefunden,
oder habe ich was überlesen
Ansonsten sehr sehr zufrieden mit der Soundbar
Schönen Gruß aus Köln
Ich hab mir die XS-7500 gekauft um von Standlautsprecher und AV-Receiver weg zukommen, da die in meinem Raum keine faire Chance hatten sich zu beweisen.
Hab Sie gestern ausgepackt und mal Probe gehört. Vor der Einmessung hatte auch die XS-7500 mit dem Raum zu kämpfen danach war es merklich besser und bin bis jetzt sehr zufrieden.
Das einzige was noch etwas stört ist, das muss jetzt aber nicht unbedingt an der Box liegen, ist der hohe Dynamikunterschied in Filmen zwischen Sprache und Action.
Wir haben uns gestern doch sehr oft dabei erwischt in lauteren Szenen etwas runter zu drehen zu wollen.
Gefühlt ist das Problem beim ShieldTV größer als beim Sky-Receiver.
Gibt es da evtl irgendwelche Einstellungen bei TV/Zuspieler/Box die das beheben können?
TV ist noch ein alter Panasonic p50gtw60 Anschluss erfolgt über HDMI-ARC.
LG
LG
Maiwaldinho
- Newbie
wo sind die Bilder eurer Soundbar? Man(n) will Fakten sehen
Sicherlich interessant zu sehen, wie sich die großen "Soundriegel" auf eurem Lowboard oder ähnlich machen ... Bilder können doch so schöne sein
Das mit dem Dynamikunterschied ist mir auch aufgefallen. Hängt m.E. aber mit der Wideschaltung zusammen.
Hab es nun aber so mit den Einstellungen hinbekommen das ich das insgesamt sehr gut finde. Die IOS App ist aus meiner Sicht sehr sehr praktisch.
Die Wideschaltung finde ich genial. Ich habe gestern mal diverse Filme getestet und ich vermisse irgendwie nichts. Actionszenen kommen sehr dynamisch rüber.
Hier mal ein Bild von dem Brocken. Fernseher ist ein 75 Zoll. Das Teil alleine in den 4. Stock zu schleppen war jetzt auch nicht so angenehm
Ich benötige noch einen Vorverstärker für meinen Plattenspieler. Hat da jemand einen TIpp für ein zusätzliches Modul? Der ist momentan halt sehr leise an der Soundbar.
Darf Ich nach deinen Einstellungen Fragen, bzw welche Parameter sich deiner Erfahrung nach wie ausgewirkt haben?schuchen hat geschrieben:Das mit dem Dynamikunterschied ist mir auch aufgefallen. Hängt m.E. aber mit der Wideschaltung zusammen.
Danke für die HIlfe!
Alles natürlich raumabhängig und Geschmacksache. Ich habe es nun folgendermaßen und Stimmen und Dynamik bei Actionszenen passen.
Alles per IOS App
Zunächst habe ich die Roomcalibration 2 x durchgeführt um Messfehler auszuschließen
Die Höhen/Mitten um 3 DB angehoben
Bässe um 1 DB runter
Im Equalizer die Frequenzen ein wenig angepasst. Ich kann es leider gerade nicht nachgucken deshalb beschreibe ich es folgendermaßen:
1. Regler eine Stufe runter, vorletzten Regler 1 Stufe hoch, letzten Regler 2 Stufen hoch.
WIdeschaltung steht auf 4. Das ist halt dann irgendwie mehr Kinofeeling.
Gut finde ich auch das man die Soundbar in der Tiefenfrequenz beschneiden kann. Die Möglichkeiten der App lassen wirklich keine Wünsche offen und damit geht es halt schnell. Richtig cool.
Ich mag aber auch gerne Höhen und kriege die Krise wenn man Stimmen nicht klar versteht
Besten Gruß
Alles per IOS App
Besten Gruß
Indianer
Höhenanhebung ist üblicherweise nicht das Mittel der Wahl, die Ursache von überzogen empfundem Dynamikumfang und/oder unbefriedigender Sprachverständlichkeit ist fast immer zu viel Tiefton, Sprache wird dann dumpf/matschig, Bassregler runter kann man versuchen, greift aber eher zu tief ein, bei den Xern mit dem 5-Band-EQ würde ich den 60Hz EQ doppelt so stark absenken wie den EQ bei 240Hz, zB -4 und -2 oder gleich -6 und -3dB versuchen ...mkay hat geschrieben:Das einzige was noch etwas stört ist, das muss jetzt aber nicht unbedingt an der Box liegen, ist der hohe Dynamikunterschied in Filmen zwischen Sprache und Action.
Danke für die Antworten, werde Ich heute am Abend mal Probieren.
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Hallo!JürgenK hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Das ist gewollt und signalisiert, dass der Handshake erfolgreich stattfindet.
Der dient dazu bei einigen Geräten die ARC Verbindung zu initialisieren. Bei modernen Geräten ist das aber idR nicht nötig.JürgenK hat geschrieben: Und wozu ist der kleine Knopfschalter auf dem HDMI-ARC-Adapter ?
Wenn also alles funktioniert, gibt es keinen Grund zur Sorge.
Das liegt idR an der Quelle. Hier kann es sich anbieten einen entsprechenden dynamikbegrenzer bei Zuspieler oder TV einzuschalten.mkay hat geschrieben:Hallo,
Das Ergebnis ist dann meist weniger Dynamik.
Im Lautsprecher haben wir eine solche Option nicht.
Bitte beachten: Beim TV-Gerät kann es unter Umständen sein, dass die Einstellung mittels Übertragung via HDMI ARC keine Wirkung zeigt.
Ja, da hätte ich etwas:schuchen hat geschrieben:
https://www.nubert.de/nuconnect-ampx/p3 ... tegory=225
Der nuConnect ampX hat einen sehr aufwendigen Phono Pre, der zwischen MM/MC wechselbar gestaltet ist.
Das clevere in Kombination mit der nuPro XS-7500 ist: Man kann den Wireless Eingang der XS-7500 nutzen und dann entsprechend den Plattenspieler komplett unabhängig von der XS-7500 platzieren und erhält so nicht nur einen ausgeprochen hochwertigen Vorverstärker, sondern auch eine Wirelessoption. (Alternativ kann man auch den Digitalausgang zum Verbinden nutzen)
