Die "alten" X3000er sind mit dem neuen Funkprotokoll der NuXinema nicht kompatibel.Borland123 hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 11:53 OT, nur für mein Verständnis.
Wofür das TRX? Nupros und NuXinema funken doch?
VG
B.
NuXinema Was erwartet uns?
Imorpheus
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Re: NuXinema Was erwartet uns?
nuXinema preAV, 5 x nuPro X-3000 + nuBox AW-443, Sony UBP-X800M2, Panasonic TX-65DX900, Fire TV Stick, nuGo! one
Borland123
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 22 times
- ALR
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 46 times
das heißt, mir nur 1 TRX an jedem Aktivlautsprecher kann der NuXinema verbunden werden? Oder braucht der NuXinema auch einen TRX am entsprechendem Kanal? Sprich, der TRX kann den XS Funkstandard oder isser ein Ersatz für das Cinchkabel, mal einfach ausgedrückt?
Imorpheus
Der TRX dient als Kabelersatz, d.h. er ist bei mir an den entsprechenden Preout-Ausgängen angeschlossen und schickt das Signal via Funk an die Rears. D.h. ein TRX reicht für 2 Kanäle.ALR hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 12:20 das heißt, mir nur 1 TRX an jedem Aktivlautsprecher kann der NuXinema verbunden werden? Oder braucht der NuXinema auch einen TRX am entsprechendem Kanal? Sprich, der TRX kann den XS Funkstandard oder isser ein Ersatz für das Cinchkabel, mal einfach ausgedrückt?
Borland123
Wenn das bei mit mit der NuXinema passt, möchte ich wahrscheinlich dann auch Rears nachrüsten.
Allerdings würde ich das mit dem TRX dann andersrum machen, nämlich z.B. den TRX an eine NuproA-100 anschließen, die A-100 mit einer 2 ten A-100 per Funk verbinden und das TRX mittels Funk mit der NuXinema verbinden.
Das sollte dann doch auch gehen?
VG
B.
VG
B.
- ALR
was heißt Einer reicht für 2 Kanäle? Kann der TRX am NuXinema zwei PreOuts bedienen (2 Cinch angestöpselt), und die getrennt weiterfunken? Wenn hinten keine X3000 stehen würde, sondern ne A-100 o.ä., dann bräuchte es dort einen weiteren TRX oder?Imorpheus hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 12:51Der TRX dient als Kabelersatz, d.h. er ist bei mir an den entsprechenden Preout-Ausgängen angeschlossen und schickt das Signal via Funk an die Rears. D.h. ein TRX reicht für 2 Kanäle.ALR hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 12:20 das heißt, mir nur 1 TRX an jedem Aktivlautsprecher kann der NuXinema verbunden werden? Oder braucht der NuXinema auch einen TRX am entsprechendem Kanal? Sprich, der TRX kann den XS Funkstandard oder isser ein Ersatz für das Cinchkabel, mal einfach ausgedrückt?
Imorpheus
ja, das reicht, zumindest bei den X3000. Einfach mal in der BA auf der HP von Nubert nachschauen, da sind mehrere Möglichkeiten beschrieben.ALR hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 13:13
Imorpheus
Der TRX funkt noch im "alten" Funk-Protokoll, wie z.B. die X3000er. Der NuXinema im neueren X-Connect Surround. Und die sind nicht miteinander kompatibel. Den TRX aber mit dem NuCinema zu verkabeln und die gewünschten NuPros per Funk ansteuern, klappt vorzüglich. Den notwendigen Strom bekommt der TRX im übrigen auch von NuXinema per USB. Hat auch den großen Vorteil, das sich der TRX zusammen mit dem NuXimema ein und aus schaltet.Borland123 hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 13:04 Wenn das bei mit mit der NuXinema passt, möchte ich wahrscheinlich dann auch Rears nachrüsten.
VG
B.
- ALR
und wie ist der Sound mit 5mal X3000 ?
Und den Center dann flach hingelegt oder hochkant?
Da würde im Nubert-Programm eigentlich noch ein aktiver Center fehlen...
Imorpheus
Is schon fein. Kann nicht KlagenALR hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 13:28 und wie ist der Sound mit 5mal X3000 ?Und den Center dann flach hingelegt oder hochkant?
