neuer nuVero Sub
Edgar J. Goodspeed
Re: neuer nuVero Sub
Ich hab nie von persönlichen Klangeindrücken gesprochen und auch nie gesagt, nuVero 14 würden ohne Subwoofer für HK ausreichend sein. Ich will nur eine sachliche Grundlage sehen, bei der ein um 40 bis 50db reduzierter Ton noch hörbar ist!
- Hifi-Biber
Ich vermute mal, dass es sich hierbei um Angaben in dB FS (full scale) handelt. Dabei entspricht 0dB einem komplett ausgesteuerten Signal. Ein Tieftonanteil mit einem Pegel zwischen -50 bis -40 dB FS erscheint so garnicht ungewöhnlich, da der Bass ja sowieso nur einen gewissen Anteil des hörbaren Signals darstellt und der Pegel bei Dialoglautstärke vermutlich auch in diesem Bereich liegt, damit noch genügend Dynamikreserven für laute Effekte übrig bleiben!
Subwoofer sind Rudeltiere!
Edgar J. Goodspeed
- m4xz
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
Ich wollte gerade die Gegenfrage starten...
Edgar scheinen nur die -40 dB im Kopf rumzuschwirren, meine Frage wäre gewesen, ob er Filme grundsätzlich nur mit 0 dB ansieht?
Einfach mal ausprobieren Edgar, dann weisst du ob es Sinn macht oder nicht einen Subwoofer der tiefer als 20 Hz kommt, zu verwenden
Und so offtopic ist die Diskussion ja gar nicht, schließlich erwarten wir ja viel vom neuen NuVero Sub
Main: Denon AVR 4306 + Rotel RB 991 / Rotel RB 990BX / NuLine 122 + ATM / CS-72 / Klipsch RF-7 / RS-62 / SVS PB 13 Ultra // Stereo B: Klipsch RB-81 // Stereo C: NuPro AS-3500 (Nahfeld)
Wenn ich den Low-Cut von 30 auf 20 Hz stelle, ändert sich einiges, aber es wird nicht unbedingt besser. Effekte von Filmen wirken zwar beeindruckender, aber bei Musik-DVDs/BR wundere ich mich dann doch, welcher der Subs nun gar so sehr "pumpt" (überraschenderweise - häufiger als gedacht - die beiden 1000er, die parallel zum Center in Betrieb sind). Der Bass wirkt bei Low-Cut 30 Hz trockener, bei 20 Hz verwaschener, weniger präzise aber eben beeindruckender bei Filmeffekten. Man ist also dazu geneigt, je nach Einsatzzweck die Einstellungen anzupassen.
Aber ein nV-Subwoofer mit Steuerung könnte ja u.a. frei programmierbare Voreinstellungen bieten, zwischen welchen man dann ganz nach bedarf hin- und herschalten könnte.
Let the speakers blow your mind! - 10finger
- zftkr18
Es wird höchste Zeit für ein Datenblatt mit den Features des AW-6...10finger hat geschrieben:Aber ein nV-Subwoofer mit Steuerung könnte ja u.a. frei programmierbare Voreinstellungen bieten, zwischen welchen man dann ganz nach bedarf hin- und herschalten könnte.
...oder noch besser gleich die Bedienungsanleitung.
Dann hat das Raten endlich ein Ende. Mich interessiert nämlich, ob man bei dem AW-6 nach dem Einmessen mit dem AVR die Lautstärke am Woofer selbst verändern und dieses später wieder auf den Ursprungswert zurückstellen kann. Falls das nicht geht, dann muss man jedes Mal wieder neu einmessen.
Und ja, mir ist bekannt das man das auch am AVR verändern kann. Nur dort ist das ein richtiges Gefummel in den Menüs. Deshalb am Woofer. Denn der hat sicher weniger Untermenüs wie der AVR.
Büro: nuBoxx A-125 pro
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Evtl kommt bald ja ein Nu'sletter.
highendmicha
Hallo ich bin ja noch nicht so lange dabei!Gibt es eigentlich ne vorankündigung für einen Nusletter?
der nuletter kommt glaub ca. alle 2 monate, wenns gut läuft.
da gibts keine vorankündigung. der letter selbst beinhaltet die vorakündungen.
Mark Twain
Mark Twain
