ab 1000 Platten gibts dann Rabattdjbergwerk hat geschrieben:Nich schlecht, nich schlecht... dann weiß ich ja wem ich meine Platten zum putzen schick
Plattenspieler mal wieder
- douggyheffernan
Re: Plattenspieler mal wieder
- Gabi mag Mukke
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
- douggyheffernan
Bitte!
Kennt jemand einen Shop hier in D oder Europa wo man das kaufen kann?
http://www.ttvjaudio.com/TTVJ_Vinyl_Zym ... 000169.htm
http://store.acousticsounds.com/d/14356 ... rd_Cleaner
- douggyheffernan
Möchte gerne nach dem Phono Vorverstärker noch einen Kopfhörer Verstärker einschleifen, zum Plattenhören wenn meine bessere Hälfte TV schaut.
Muss ich da irgendwas beachten? Die Qualität sollte durch das Durchschleifen dann über den AVR nicht verschlechtert werden.
Hätte an den Musical Fidelity - V-CAN Kopfhörerverstärker gedacht.
- djbergwerk
Du hast doch ein Kopfhörerausgang am AVR, da würde ich behaupten der reicht.
- douggyheffernan
ja, aber dann kann man doch über den AVR keine andere Quelle hören/sehen, oder?djbergwerk hat geschrieben:Du hast doch ein Kopfhörerausgang am AVR, da würde ich behaupten der reicht.
- djbergwerk
Ach so, wenn du das so betreiben möchtest dann nicht, durch das einstecken eines Kopfhörers sollte alles andere gemutet sein. Dann geht es wohl eher über die Zone Anschlüsse.
Der VCan hat aber so wie ich sehe auch LineOut, möglich das du den auch direkt nach PhonoPre einschleifen kannst und dann erst auf den AVR gehst.
Möglichkeiten hast du also mehrere, da muss du einfach mal ausprobieren was besser passt...
- Gabi mag Mukke
Ich habe heute meinem RP 1 ein echtes Massekabel verpasst. Original ist die Gehäusemasse des Tonarmes mit in einem Cinchkabel geführt. Das ist nicht so effektiv gegen Brummen wie ein echtes Erdungskabel. Leider ist das keine leichte Aufgabe die zu lötenden Kabel sind unglaublich dünn und drohen bei jeder falschen Bewegung abzureißen. Prinzipiell muss nur ein Stopfen demontiert werden, dann Kabel ablöten, Massebrücke trennen, Stopfen für neue Kabel bohren, löten und gut. Bringt schon recht deutlich Verbesserung. Ich habe im Zuge dieser Aktion verschiedene NF-Kabel getestet und muss leider sagen das ich da keine Unterschiede feststellen kann nun habe ich sinnlos zwei abgeschnitten Cinchkabel rumliegen. Ich habe das original Kabel leicht gekürzt zum Schluss verwendet.
Nun entspricht mein Rega fast der High-End Edition, nur das super Kabel und der Spezialriemen fehlen, ob ich den Riemen je teste steht in den Sternen......
Fazit, echtes Erdungskabel bringt was aber Montage mit sehr hoher Schwierigkeit, also nur versierte Bastler!
- djbergwerk
Bezüglich Kabel, genauer gesagt Phonokabel war ich genauso auf dem Holzweg, wo ich doch meinte unbedingt ein Kabel mit niedriger Kapazität anschließen zu müssen. Größere Gedanken an Klangveränderungen hatte ich sowieso nicht, wollte nur das es technisch OK ist.
Die Kapazität handelsüblicher NF-Kabel wird aber heutzutage schon beim Bau des Tonabnehmers mit eingerechnet und sollte somit unkritisch sein.
Ich war sogar wieder so blöd (wg. Desinformation wahrscheinlich) und hatte mir das PhonoPhono The Source für stolze 49€ pro Meter gekauft. Als ich festgestellt hatte das dieses Kabel tatsächlich auf das Sommer Cable SC-Source basiert was bei knapp unter 2€/Meter liegt, habe ich es kurzerhand zurück geschickt und mir Kabel und Stecker für´s selbst löten bestellt.
Jetzt handelt es sich beim SC-Source oder SC-Albedo, Kabel die gerne für Phono genommen werden um drei-polige Kabel, also zwei Innenleiter plus Schirm. Bei dem PhonoPhono The Source war der Schirm dabei nur einseitig angelegt und Plus und Minus ganz normal über die zwei Innenleiter.
Sommer Cable selbst empfiehlt aber solche Kabel die gleichermaßen für symmetrische sowie für unsymmetrischen Anwendungen geeignet sind, bei unsymmetrischen Anschluss wie ein normales Koax-Kabel zu behandeln. Also die zwei Innenlieter zusammen auf Plus am Chinchstecker und den Schirm als Minus.
Und jetzt weiß ich nicht wie ich´s machen soll
(wahrscheinlich ist es wohl dieses Wissen was man bei PhonoPhono für das 10-fache der Materialkosten kaufen kann... ich weiß es nicht)
EDIT:
sommer cable - technischer Support
EDIT:
- Gabi mag Mukke
Sag mal hast Du die digitale Waage schon?
Na so schlimm bin ich mit den Kabeln nicht rein gefallen, war ein Oelbach und ein NoName, aber eine Schweine Arbeit.....anlöten, ablöten, aufbauen, hören und wieder von vorne
Nun ja, das gute ist nun bin ich mir für mich auch in diesem Bereich sicher nichts zu verpassen, man liest ja wahre Wunder Dinge bei Phonokabel und wie gross der Einfluss des Kabels nur bei Phono ist wegen den geringen Strömen usw blabla
