Nuvero 170
multit
Re: Nuvero 170
Beitrag von multit »
Da stimmt das Verhältnis der Lautsprecher untereinander nicht - welche sind denn stark im Minus?
Idealfall ist es, wenn die Fronts auf 0dB eingemessen werden, denn dann sind die übrigen Lautsprecher "ähnlich laut" und der Yamaha zeigt das damit an.
Das ist immer das Erste, was ich mache, falls was geändert wurde - 1 Durchlauf für die Pegel und dann abbrechen und kontrollieren, ebenso die Abstände.
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Re: Nuvero 170
acky hat geschrieben:Spielt sie nicht, dadurch, dass sie mehr Leistung hat, bei gleicher Eingangsspannung lauter und muss man nicht deshalb die Pegel angleichen?
Oder hab ich jetzt einen Gedankenfehler?
Auch unabhängig von der möglichen Maximalleistung kann eine Endstufe A bei 1V Eingangsspannung von der Vorstufe einen anderen Pegel produzieren als Endstufe B.
Ich würde nochmals neu einmessen.
Viele machen das nicht und sind plötzlich geblendet ob des plötzlich "besseren" Klanges, dabei ist nur der Pegel anders als zuvor. :wink:
Re: Nuvero 170
karolus hat geschrieben:...die Pegellautstärken
sind für die Front LS bei +11,5 und +12 dB also Denon hat die LS auf volle Lautstärke eingemessen. ( wobei die Endstufe auf 55% eingestellt war)
Was hindert dich daran, die separate Endstufe auf "max." zu stellen? "+12 dB" ist das Maximum, was der Denon überhaupt korrigieren kann. Ist er bei "+12 dB", dann liegt das schon über dem Maximum seiner Möglichkeiten. Endstufe hochregeln und schon gehen die Korrekturwerte in Richtung "0 dB"...
acky
Hat sich bedankt: 699 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
Re: Nuvero 170
Beitrag von acky »
Weyoun hat geschrieben:
Danke für die Erläuterung. Dann habe ich das doch einigermaßen richtig verstanden.
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
Bruno
Hat sich bedankt: 486 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal
Re: Nuvero 170
Beitrag von Bruno »
auch ich hatte vor 4 Wochen die Crown 1502 hier zum testen und kann nur sagen die Regler an der Endstufe MÜSSEN voll aufgedreht sein!
Ich habe am Anfang die Regler bei 10 Uhr Stellung getestet danach immer höher sogar bis 3 Uhr Stellung und selbst da war es eindeutig zu leise...
Erst als voll aufgedreht war, war es so laut wie bei meiner Yamaha Endstufe...
Dreh mal voll auf und nicht nur 55 %, und Du wirst sehen dass der Denon die Pegel dann annähernd auf 0 db einpegelt :wink:
karolus
Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Nuvero 170
Beitrag von karolus »
Bruno hat geschrieben: auch ich hatte vor 4 Wochen die Crown 1502 hier zum testen und kann nur sagen die Regler an der Endstufe MÜSSEN voll aufgedreht sein!
Danke für die Tipps- warst dann mit den Endergebnissen zufrieden? Ich habe momentan die Endstufe auf Satandardbetrieb/Stereo und auf " no Crossover" soll ich versuchen damit rumzuspielen? oder sich auf die Standardeinstellungen verlassen?
2x nuVero 170, 1x nuVero 70, 2x nuVero 50, 4x nuLine RS54, Denon 6700h, nuPower D, Emotiva Bas-X-500, LG 77G19
Bruno
Re: Nuvero 170
Beitrag von Bruno »
......ich habe die zurück geschickt da sie für mich ein zu starkes Grundrauschen haben.....
karolus
Re: Nuvero 170
Bruno hat geschrieben:......ich habe die zurück geschickt da sie für mich ein zu starkes Grundrauschen haben.....
Das habe ich auch festgestellt, ich denke es liegt aber an der Qualität des Kabels- ich habe, wie gesagt, nun hochwertige Kabel bestellt, ich werde dann sehen, ob sich das Rauschen reduziert- übrigens das Rauschen war nicht so deutlich wahrnehmbar als ich den Pegel eben auf 55% reduziert hatte
Bruno
Re: Nuvero 170
Beitrag von Bruno »
das Grundrauschen das eine Endstufe hat kannst nicht verbessern indem Du "bessere Kabel dran schließt, Das ist die Eigenschaft die der Verstärker/Endstufe selber hat :wink: Meine Kabel sind auch "hochwertig", schließe ich meine Yamaha dran die eine Geräuschspannungsabstand von 117 db hat, hörst Du nix (fast) an den Lautsprecher 8O
Die 1502 hat "nur" 103 Geräuschspannungsabstand und ist eine Class D PA Endstufe, da wird bei sowas nicht arg so viel Wert drauf gelegt wie bei Home HiFi 8)
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 762 Mal
Re: Nuvero 170
Beitrag von aaof »
Alles auch bei Thomann nachzulesen.
Für mich das Argument, lieber auf eine klassische Hi-Fi Endstufe zu setzen. Die rauscht einfach nicht merkbar, ok, kostet aber halt auch locker das Doppelte. :mrgreen:
