Neuer Titel: ABL mit Winamp und Foobar
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Einfach die foo_dsp_Foobar2WinampPlugin.dll, die ich dir gemailt habe ins Foobar\components-Verzeichniss kopieren, dann die Datei dsp_superequ.dll in das selbe Verzeichniss bringen.
Wenn du jetzt Foobar startest kannst du in den "Preferences" unter DSP-Manager bei "Winamp DSP Plugin" den Shibatch-EQ auswählen. Unter Show Plugin-Interface kannst du jetzt dein ABL zusammenbasteln!
How-To genug?
Wegen Problemen mit Foobar bin ich jetzt wieder zu Winamp zurück, aber meine gebastelten ABL-Varianten kann ich da ja weiter nutzen!
How-To genug?
Kann man dieses shibatch auch irgendwie so in den PC einbinden, das praktisch alles was aus der Soundkarte (bei mir Audigy 1 im Stereomodus) rauskommt von dem Equalizer bearbeitet wird?
Falls nein, gibt es einen ähnlich guten Equalizer, mit dem das geht?
Außerdem würde mich noch folgendes zu shibatch (von Raptus als Frage gestellt, aber hier noch nicht beantwortet) interessieren:
Raptus hat geschrieben: Ich komm nur nicht ganz mit dem "Parametrischen" EQ von diesem plugin nicht zurecht. Für mich heisst parametrisch Frequenz + Q + Gain. Im Schibatsh kann ich nur beide Grenzfrequenzen setzen plus den Gain. Heisst das etwa, dass wenn ich 30 und 70Hz nehme und 5db draufhaue, dass der Peak um 50hz sein wird und bei 30 und 70Hz der Gain gleich 0db ist? Was ist, wenn ich keinen Peak erzeugen möchte sondern ein Plateau? Mit Überlauppungen würde man nur eine schlechte Annäherung bekommen...
Ja, sinvolle Werte für die 310er würden mich auch interessieren, vom ABL-Datenblatt kann man etwas ablesen ist aber nicht sehr genau.
Ph0b0ss
Ph0b0ss
- JensII
Schick dem Kevin am besten ne PN!
So, jetzt zum Rest:
Du brauchst den Shibatch-Decoder, den kannst du wie jedes WinAmp-Plugin in Winamp einbauen!
Da musst du dann nur noch die ABL-Kurve (bei welchen frequenzen das ABL den Pegel senkt und hebt) eingeben. Kannst du natürlich auch speichern!
Das war es!
So, jetzt zum Rest:
Das war es!
Danke, Jens!
Sorry, wenn die Frage etwas dumm ist: Ist die ABL-Kurve eine allgemeine?
Wenn nicht, kann mir jemand ein .eq-File mailen, das zu den Nuwaves85 passt ?
Dank und Gruss
Raggi
Dank und Gruss
Raggi
Zuletzt geändert von Raggi am Sa 3. Sep 2005, 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
- JensII
Nein, die ABL-Kurve ist bei jedem Boxentyp anders. Da jede Box nen anderen Frequenzverlauf im Bassbereich hat, muss das Abl/atm auch immer andere bass-Freqeunzverläufe "ausgleichen".
Du musst anhand einer ABL-Kurve oder dem Boxenfrequenzverlauf schaun, wie stark eine Box bei weldcher Frequenz abfällt, und dass dann ausgleichen.
Am besten du besorgst dir von einem ABL-85-Besitzer die Werte oder die Kurve.
Mal ein Beispiel eines AUSGEDACHTEN Boxen-Frequenzerverlaufs:
Bei dem Beispiel oben fällt der Bass bei ca 45 Hz um 1 db ab, bei 40 Hz um ca 2 db, bei 30 Hz dann um ca 3 db usw.
Der Eq muss jetzt bei 45 Hz den Pegel um 1 db erhöhen, bei 40 Hz um 2 db erhöhen usw. Das ganze must du jetzt nur noch mit nem Frequenzverlauf deiner Wave 85 machen
Nach dem Frquenzverlauf vom ABL kannst du ja mal bei BurnumBurnum anfragen, der hat die 85er mit ABL!
Code: Alles auswählen
Pegel
90
89
88
87
86 x x xx x x x
85 X
84 X
83 X
82 X
81 X
80
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
FrequenzDer Eq muss jetzt bei 45 Hz den Pegel um 1 db erhöhen, bei 40 Hz um 2 db erhöhen usw. Das ganze must du jetzt nur noch mit nem Frequenzverlauf deiner Wave 85 machen
- BurnumBurnum
Raggi hat geschrieben:Danke, Jens!
Wenn nicht, kann mir jemand ein .eq-File mailen (mailto: r@gnar.de), das zu den Nuwaves85 passt ?
Dank und Gruss
Raggi
Sie haben Post
BurnumBurnum
Nuwave 85 mit ATM85 / CS-65 / RS-5 / AW-75 am Pioneer VSX-1014
