Surround-Neuling entwickelt sich weiter...
hrothgar
Beitrag von hrothgar »
Nein. Du MUSST gar keine Video-Verbindung über den AVR laufen lassen. Ob man das macht oder nicht, ist wohl Geschmacksache.
Wenn Du alle Video-Quellen (DVD, Sat, DVBT, Spielkonsole...) auch an den AVR anschließt, ist das sicher zum Umschalten bequemer: Der TV bekommt immer das Signal vom AVR und Du kannst dort zwischen den Quellen für Bild und Ton umstellen.
Viele (so auch ich) machen das allerdings anders: Z.B. mein DVD-Player und mein TV produzieren das beste Bild über eine RGB-SCART-Verbindung und das kann der AVR nichtm deshalb sind die direkt verkabelt.
Das Signal aus dem SAT-receiver geht per SCART in den DVD-Recorder und von da weiter per Scart zum TV.
So schalte ich über den AVR nur die Audioquellen um und muß am TV noch zwischen AV-1 (DVD) oder AV-2 (SAT/DVD-Rec) und ggf. AV-3 (Playstation) umschalten. Kein Problem.
Für den Anfang ist es sicher einfacher die ganze Video-Sektion des AVR links liegen zu lassen und erstmal nur Audio zu verkabeln. Wenn Du Lust hast, kannst Du die Video-Verkabelung natürlich später noch hinzufügen.
Falls Dein AVR allerdings ein OnScreen-Display hat (haben eigentlich fast alle neueren Modelle), solltest Du ihn zumindest zum Set-up mit einem Video-Ausgang an den TV anschließen. Achtung! Manche AVR geben das OSD nicht über alle Videoausgänge aus! Schau dazu ggf. nochmal in die BDA.
Ich hoffe das hilft! :wink:
viele Grüße,
hrothgar
Weil der Klügere immer nachgibt, regieren Dummköpfe die Welt.
cool_aj
Beitrag von cool_aj »
Wenn ich ehrlich bin versteh ich nur noch Bahnhof, und habe keine Ahnung was ich mir heute für Kabel kaufen soll / muss... :oops:
Ist gerade etwas viel... :?
cool_aj
hrothgar hat geschrieben: Das Signal aus dem SAT-receiver geht per SCART in den DVD-Recorder und von da weiter per Scart zum TV.
Jetzt versteh ich... aber kannst du dann noch das Dolby-Digital bei TV-Sendungen nutzen?
hrothgar
Ja, ich kann auch DD aus dem SAT-Receiver nutzen, aber dazu habe ich ihn dann nochmal zusätzlich per Digital-Audio-Kabel (in meinem Fall Coaxial) mit dem AVR verbunden.
Ich haben dann die Wahl: Für Alltags-Nebenher-TV (wie es meine Freundin of schaut), läuft der Ton einfach üder die TV-Speaker und der AVR bleibt aus, aber wenn mal ein Film oder eine Konzertübertragung geschaut wird wo es sich lohnt, schalte ich zusätzlich den AVR mit Audio-Quelle SAT-R ein und kann DD genießen. Der Ton des TV wird dann ausgedreht.
Einziger Wermutstropfen in meiner Konfiguration: Der DVD-Recorder erhält nur ein analoges Audio-Signal per Scart. Ich konnte allerdings bisher keinen allzu deutlichen Unterschied zwischen dem Digitalton direkt aus dem SAT-R und dem zusätzlich A-D gewandelten Ton aus dem DVD-Rec feststellen...
viele Grüße,
hrothgar
hrothgar
Also nochmal ein Schema für Dich:
TV <---------<-----SCART/S-Video/YUV--<----DVD---->---Digital-Audiokabel-->----> AVR
TV <----------<----SCART/S-Video/YUV---<---SAT---->---Digital-Audiokabel--->----> AVR
und zusätzlich für's OSD:
TV <-----------------<--------------Videokabel(S-Video/Composite/YUV)-----<----- AVR
Versteht man das? Die Pfeile < oder > geben die Signalrichtung an und das Digital-Audio-Kabel kann grundsätzlich genausogut optisch wie coaxial (elektrisch) sein, schau einfach was für Anschlüssen Deine Geräte mitbringen.
viele Grüße,
hrothgar
cool_aj
Hey, vielen Dank für deine Mühe!!
Aber was bedeutet OSD? Habe bei google nichts vernünftiges gefunden...
hrothgar
Verdammte Abkürzungen! :wink: Sorry!
OSD = On Screen Display
Also die Anzeige eines Menus für die Einstellungen des AVR* auf dem Fernseher. Dur kannst dann mit der FB** darin navigieren. Wenn Du nicht sicher bist, ob Dein AVR das hat schau in die BDA***.
*AVR = Audio/Video-Receiver
**FB = Fernbedienung
***BDA = Bedienungsanleitung
:mrgreen:
Wenn man helfen kann!
viele Grüße,
hrothgar
faultier
Beitrag von faultier »
hi,
osd--->OnScreenDisplay, d.h. du kannst das setup-menü auf deinem tv anschauen.
2x nubox511+abl511, nubox cs 201, 2x nubox rs-301, nubox aw441
marantz sr-8001, pioneer dvr-645h,
ps3, marantz tt221,
panasonic th37pv71,
logitech sb touch mit qnap-119
Klempnerfan
Beitrag von Klempnerfan »
Ahoi AJ!
Find ich klasse, das du dich jetzt schon so intensiv mit dem Handbuch und den möglichen Anschlußvarianten auseinandersetzt :D :!:
Um so schneller kannst du loslegen, wenn dein Onkyo 504 RM erstmal angekommen ist!
Und im Wohlfühlforum werden auch die schwierigsten Nüsse geknackt - da kann gar nix schiefgehen :wink: .
Nordische Grüße!
hrothgar
Und, AJ, wie sieht es aus?
Rummst es schon in Deiner Bude, dass die Ohren clippen? :wink:
Gib mal Feedback ob alles schön angeschlossen ist, und wie's gefällt!
viele Grüße,
hrothgar
