AV-receiver + NuLine/NuVero
- Newbie
Re: AV-receiver + NuLine/NuVero
ich habe jetzt das Problem das durch meine nicht ganz einfache Aufstellung (Boxenabstand ~2,6m; Hörabstand ~2,0m) sich der Stereo Betrieb, durch ein nicht optimals Dreieck, nicht einstellt.
Raumverhältnisse tuen ihr übriges Rechte Seite: Box Wandnah / Linke Seite: Box fast frei (siehe Galerie)
Ich habe zwar gesagt eingemessen bringt nichts, muß aber wohl doch nochmal versuchen das System einzumessen und hören ob sich etwas verbessert/verändert.
Habe schon rumgerückt etc. aber so richtig "gut" ist es noch nicht!
Oliver
Oliver
- Newbie
habe nun folgendes Problem!
ATM angeschlossen, wenn ich den Bass Regler auf voll stelle und ein Bass intensives Stück anmache, kommt ein knistern aus den LSP und der AVR zeigt mir over an!?
Im Manual finde ich dazu nichts!!!
Was bedeutet dass bzw wie stelle ich das ab?
- TasteOfMyCheese
Mir sagt zwar "over" nichts, aber mit angeschlossenem ATM, womöglich noch mit voll aufgedrehtem Regler und anschließend nochmal Bassregler am AVR, wundert es mich nicht, dass der Receiver abschaltet. Welchen hast du denn nochmal?hudsonhawke hat geschrieben:ATM angeschlossen, wenn ich den Bass Regler auf voll stelle und ein Bass intensives Stück anmache, kommt ein knistern aus den LSP und der AVR zeigt mir over an!?
Berti
- Surround-Opa
Könnt ja "Game Over" sein, was das bedeutet wissen doch wohl alle.hudsonhawke hat geschrieben:der AVR zeigt mir over an!?
Olaf
Olaf
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
hudsonhawke hat geschrieben:Hallo,
Schön das für einen Hellseher jetzt sämtliche Einstellungen klar sind.
Also Hellseher bitte melden....
Ich würde darauf tippen das du alles auf max. Bass und min. Wirkungsgrad eingestellt hast.
Also ein vielfaches der normalen Leistung benötigst.
Die hat dein Receiver natürlich nicht.
Also schwenkt er die weiße Fahne.
Aber vielleicht rückst du mal mit deinen Einstellungen raus , damit sich normalsterbliche mal ein genaues Bild machen können.
(Das fängt mit den Einstellungen der Boxen an.)
Tschö , war schön mit euch
- Newbie
ja is klar!
AV Receiver: VSX 2014i (Neupreis 1100€) 2 x160W 6 Ohm / 2 x 120 W 8 Ohm
Boxen NV4 Bass Voluminös / Höhen Neutral / Mitten Prägnant
Direct Modus!
In der ATM Manual wird das problem beschrieben ist der CD Phonoausgang?! Man soll in dem Fall die Hotline anrufen!
Hatte ich glatt übersehen!
Min AVR hat die möglcihkeit 6 Ohm speziell einzustellen, soll ich das machen weil die NV4 ja 4 Ohm haben!?
Direct Modus!
- König Ralf I
Mit ATM stelle die Boxen mal wieder auf neutral.Zumindest mal im Bass.hudsonhawke hat geschrieben: ja is klar!
Direct Modus!
Direkt Modus heißt ganz ohne EQ ?
(Bei mir nämlich nicht , da ist erst im Pure Direkt Modus der EQ ausgeschaltet)
Wenn der mitläuft.Was macht der denn mit den Frequenzen im Bass ?
Receiver auf 8 Ohm lassen.Nicht auf 6Ohm stellen.
Was soll das sein ?In der ATM Manual wird das problem beschrieben ist der CD Phonoausgang?!
- Newbie
Auszug ATM Nuvero Serie!
Bitte beachten: Manche CD- oder DVD-Player können bei Vollaussteuerung der CD bis zu 2 Volt (eff.) liefern. Wenn nun ein voll ausgesteuertes
Bass-Signal mit dem ATM-Modul in EQ-Stellung „Mitte“ (also um ca. 10 dB) angehoben wird, entspricht das etwa einer Verdreifachung des
Spannungswertes. Beim Einsatz des ATM-Moduls zwischen CD-Player und Verstärker-Eingang – oder auch beim Einschleifen in den „Tape-
Monitor“ – kann es dabei ganz selten zu einer Übersteuerung der Vorstufe des verwendeten Verstärkers kommen. Das äußert sich durch hörbare
Verzerrungen bei bassintensiver Musik. Für diesen Sonderfall bieten wir eine Lösung zur Dämpfung des Ausgangssignals an. Die Mitarbeiter
unserer gebührenfreien Hotline (0800 - 68 23 780) helfen Ihnen gerne weiter.
Musst du ATM aufschrauben und Jumper/Brücke ziehen. Ist hier im Forum beschrieben.
- Newbie
