Bassloch finden (war: Hifi Akademie neuheit)
Re: Bassloch finden (war: Hifi Akademie neuheit)
4m, 1/5 wären dann 80cm, gemessen von der Front, von der Boxenrückseite also 46cm. Mal so als Richtwert. 2/5 wäre aufgrund des geringen Abstandes der Boxen zueinander auch einen Versuch wert - nur mal als Höreindruck, ist mir klar, dass die Schlachtschiffe so nicht stehenbleiben dürfen. Am Hörplatz sollte es genügen, dass du dich auf die Sofakante hockst.
Findest du denn echt, dass sie zu dicht stehen?! Sie haben ca. 1,80m Abstand. Ist doch viel? Müssen die 5m auseinander, oder wie? Da brauch ich ja eine Turnhalle.g.vogt hat geschrieben:4m, 1/5 wären dann 80cm, gemessen von der Front, von der Boxenrückseite also 46cm. Mal so als Richtwert. 2/5 wäre aufgrund des geringen Abstandes der Boxen zueinander auch einen Versuch wert - nur mal als Höreindruck, ist mir klar, dass die Schlachtschiffe so nicht stehenbleiben dürfen. Am Hörplatz sollte es genügen, dass du dich auf die Sofakante hockst.
Was mir auch auffällt ist, dass sich der Ton krass verändert, wenn ich mich zurücklehne (also Hinterkopf berührt fast die Wand), und wenn ich mich 30cm mehr nach vorne lege (auf der Sofakante hocken, wie du sagtest). Puh, als ich das angefangen habe, dachte ich nicht, dass es so eine Wissenschaft sei, ein paar Boxen hinzustellen und guten Ton zu genießen. Den Fehler machen wohl viele. Boxen einstecken, DVD einlegen und loslegen is halt nicht. Habe das Gefühl je mehr Boxen hinzukommen, desto krasser wird das Problem...
Es KÖNNTE aber auch sein, dass ich mich anstelle, bzw. zuviel erwarte.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
Sitzt du 1,55m weg (entspräche Stereodreieck 30 Grad) oder zumindest nicht mehr als 2,22m (entspräche Mindestwinkel Dolby-Empfehlung 22 Grad)?
Ich sitze ca. 3m vom Center weg. 3,10 von den Fronts. 3,3m von den Front High und rechts und links jeweils 1,50m von den Surrounds im Moment.g.vogt hat geschrieben:Sitzt du 1,55m weg (entspräche Stereodreieck 30 Grad) oder zumindest nicht mehr als 2,22m (entspräche Mindestwinkel Dolby-Empfehlung 22 Grad)?
Zuletzt geändert von laurooon am Mi 11. Jan 2012, 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
MfG
laurooon
laurooon
Das ist besser als bei den meisten.laurooon hat geschrieben: Ich sitze ca. 3m vom Center weg. 3,10 von den Fronts. 3,3m von den Front High und recht uns links jeweils 1,50m von den Surrounds im Moment.
Jemand machte im Forum mal den Vorschlag wie beim Sub zu verfahren.
Also eine 681er auf den Hörplatz stellen und dann im Raum erforschen wo der Bass für Dich am besten klingt.
Villeicht kommen dabei neue erkenntnisse bei raus.
gruß
klaus
gruß
klaus
Das geht nicht, weil das Kabel nicht reicht vom AVR bis zum Hörplatz. Außerdem wäre ein perfekte Position z.B. in der Küche für mich nicht sinnvoll!KDR hat geschrieben:Also eine 681er auf den Hörplatz stellen und dann im Raum erforschen wo der Bass für Dich am besten klingt.
MfG
laurooon
laurooon
zumindest wüsstest Du dann wie es klingen kann.
Die idee hatte übrigens der Edgar .
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Davon kannst Du ausgehen. Schlimmstenfalls musst Du die Raummodenfrequenzen mit einem DSP-Equalizer entsorgen.laurooon hat geschrieben:Ich denke jedoch weiterhin, dass die 681 staubtrockenen Bass liefern kann.
Grüße,
Zweck
Also ich habe mir gestern Abend nochmal Avatar angesehen und muss sagen, dass da ordentlich Bass war (Schlacht beim großen Baum). Es scheint so zu sein, dass das Audyssey meinen AVR ziemlich "entmachtet" und ihm irgendwie nur noch die "Extrembässe" übrig lässt. Das Tonfeld wirkt auf mich platt. Wenn ich Audyssey jedoch ausstelle, dröhnt es mir aber zuviel.
Irgendwie brauch ich einen besseren Raum, was natürlich nicht geht, oder ich brauche einen AVR mit besserem Einmessystem, z.B. YPAO.
MfG
laurooon
laurooon
