center auswahl schwierig
flo5
Re: center auswahl schwierig
Beitrag von flo5 »
mcBrandy hat geschrieben:Ich würde es mal mit 60 oder 80Hz versuchen. Beide Frequenzen mal ausprobieren, ob ein Dröhnen entsteht oder nicht.
Bei Stereo wäre das IMHO richtig, bei Surround würde ich das so nicht machen.. :eusa-naughty: Perron85 fragte ja, welche Frequenz er am Sub einstellen soll :wink: :
Perron85 hat geschrieben:Welche frequenz muss ich beim subwoofer einstellen (...) Also front habe ich ja 3 mal 311.
Du meinst sicherlich einen Pioneer AVR, oder? Weil sonst würden drei nuBox 311 ja keinen Sinn machen. Also, die Trennfrequenz stellst du am Sub auf max. und lässt dann den AVR einmessen. Dieser stellt dann die passende Trennfrequenz für dich ein. Sollte der AVR keine Einmessung haben (da zu alt), stell bitte die Trennfrequenz von Hand ein. Es gelten die von Christian genannten Werte (also 60Hz oder 80Hz) - hier kannst du mal probieren, was besser klingt.
Flo
palefin
Beitrag von palefin »
wie so oft:
Wäre vorteilhaft, wenn das wesentliche Equipment in der Signatur stehen würde. Da müsste man nicht 5 Seiten durchgrasen um noch mal zu schauen, welchen "Verstärker" er hat....
Daher bitteeeeeeeeee Signatur, Perron85. :wink:
Perron85
Beitrag von Perron85 »
Okay signatur ist überarbeitet sorry.
Also es ist daher als 5.1 system am laufen. Wobei alle ls auf small am avr stehen.
2x nubox 311 1x 411 Front
Pioneer vsx 923
Sony bd 590
Teufel k300 sub
Samsung UE55F7090
Legomann II
Beitrag von Legomann II »
Sub auf Max, Pio misst den Sub ein und stellt die Trennung sicher.
Perron85
also die frequenz auf max ja? weil die lautstärke steht schon auf max am sub.
Pioneer vsx 923
Sony bd 590
Teufel k300 sub
Samsung UE55F7090
DerMatse
Beitrag von DerMatse »
Kenne den Teufel Sub leider nicht, aber maximale Lautstärke am Sub klingt für mich nach deutlich zu viel! Frequenz auf Max, Lautstärke mal auf 30% drehen, dann den Sub einmessen lassen - wäre mein Vorschlag. Der AVR gibt dir am Ende sicher aus, worauf er welchen LS eingepegelt hat, also z.B. Front links: -2db, Front rechts: -1db etc - beim Sub solltest du auch so in etwa bei null rauskommen; auf keinen Fall sollte der Wert am Maximum stehen (wahrscheinlich +-10db).
Viele Grüße,
Matse
7.2.2@Marantz SR7009: 5x nuJu40, 2x nuLine WS-14, 2x AW-441 - 2x Grundig BX2 SB, Epson EH-TW3200
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Perron85 hat geschrieben:also die frequenz auf max ja? weil die lautstärke steht schon auf max am sub.
Am Sub solltest die Lautstärke so auf 1/4 bis 1/3 des maximal möglichen stellen. Im AVR sollte der Pegel für den Sub/LFE out auf max sein.
flo5
Beitrag von flo5 »
Wenn doch der Woofer auf 1/4 oder 1/3 steht, dann wird der AVR bei der Einmessung den Pegel selbst einstellen, oder? :wink:
Flo
mcBrandy
Theoretisch und praktisch ja. Wobei ich mit dem max. Pegel die Einschaltcharaktistik mein. Eben, das er immer sicher einschaltet. Wenn der Sub zu laut ist, sollte man das über den Sub selbst regeln und nicht am AVR Sub-out Pegel.
flo5
Beitrag von flo5 »
Ich versteh's in etwa, was du meinst. So ganz folgen kann ich trotzdem nicht. Egal ob AW-331 oder AW-441 (Volume auf 9:00 Uhr) wurden bei mir mit ca. +1.0dB oder +1,5dB eingemessen. Wenn man bedenkt dass der AVR noch viel mehr nach oben kann, würde ich max. nicht unbedingt im Vorfeld setzen.. :wink:
Flo
