Laststabilität von Endstufen? Messbar? Welche Empfehlungen?
mtt
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Laststabilität von Endstufen? Messbar? Welche Empfehlung
Beitrag von mtt »
BenQ hat geschrieben:
Wie hier schon empfohlen, würde die Welt mit der Class-A/B Rotel RB-1582 für dich weit besser aussehen (auch klanglich / Basswiedergabe bei geringeren Lautstärken) :idea:
Bin auf diesen alten Thread gestoßen und versuche mal meine aktuelle Frage hier zu platzieren.
Betreibe eigentlich sehr zufrieden den Rotel RSX-1560, nur beim Bass könnte es etwas kräftiger bzw. zupackender sein.
Würde ich mich mit einer Class-A/B Rotel RB-1582 in Kombi mit dem RSX-1560 zu meinem gewünschten Ergebnis in Richtung Bass entwickeln oder ist die Vorstufe des 1560 entscheidend für die Qualität des Basses?
Ben
Hallo Ben,
das ist eher unwahrscheinlich, dass dir die RB-1582 da hilft. Was genau ist denn mit dem Bass. Hast du denn keine Klangregler am RSX-1560 um den Bass zu erhoehen? Kann natuerlich am Raum / Aufstellung und der Sitzposition liegen und du hoerst daher kaum Bass. General ist die Raummitte zu meiden. Hast du denn unterschiedlich starten Bass wenn du im Raum umhergehst?
Man braeuchte noch ein bisschen mehr Info von dir, aber ich denke ein oder vielleicht sogar zwei Subwoofer sollten mit einem Anti-Mode Abhilfe schaffen. Dein 1560 ist sicher kraeftig genug. Zwei Subwoofer auch lieber etwas kleiner als einen grossen. Die helfen den Raum gleichmaessig / besser anzuregen und ein Anti-Mode hilfst dir dann das Ganze wieder zu linearisieren bzw. etwaiges Droehnen zu vermeiden.
"Ein Ahnungsloser kann in 5 Minuten mehr Unfug behaupten, als 10 Gelehrte in ihrem Leben widerlegen könnten." (Amperlite)
Floyd Toole: Sound reproduction – Art and Science
Hobby Unterschiedhören(pelmazo)
F.A.Q Verstaerkerklang (pelmazo)
tf11972
Hat sich bedankt: 183 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von tf11972 »
Oder man schleift ein ATM zwischen Vor- und Endstufe ein.
Thomas
https://forestpipes.de
StefanB
Beitrag von StefanB »
Lautenist hat geschrieben: Das Drama ist allerdings, dass wir über diese komplexe Impedanz ( die sich auch noch über den Frequenzbereich dramatisch ändert/ändern kann) die so ein Lautsprecher&Weiche darstellt, recht wenig wissen.
Das ist nur das halbe Drama.
Wir wissen nämlich, dass, je höher die Leistungsabgabe, die reaktiven Ströme einen kaum zu kalkulierende Einfluß darstellen.
Statisch gemessene hohe Spannungsniveaus werden da dynamisch bedingt schnell mal klitzeklein..
Leistungswürfel der "Fachblätter" gelten halt nur für statische Zustände, Musik ist aber kein Dauerton; außer es muss mal wieder Kunst sein...
StefanB
rudijopp hat geschrieben: ...weil Class-A/B nen wirkungsgradschwächeren LS einfach besser unter Kontrolle hat und untenrum "mehr Schubkraft" vorhanden ist, gerade bei "normaler" Lautstärke 8)
Wenn man weiß, dass man einen validen Blindtest zum Thema garantiert nicht bestehen würde, dann...
BenQ
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal
Beitrag von BenQ »
mtt hat geschrieben:
Ben
Hallo Ben,
dann ist also die Vorstufe des Rotel ausschlaggebend oder wieso sollte man keinen Unterschied bei einer Class A/B Endstufe gegenüber einer Class D im Bass ausmachen können? Ich will es nur verstehen, nicht dagegen reden.
Hatte vorher den Rotel RSX-1067, der war einfach der Hammer im Bassbereich, keine Dröhnen oder Wummern im Raum bei 5.0. Jetzt bei identischer Raumsituation leider ein anderes Ergebnis. Rein klanglich hat sich nicht geändert, nur der Bass wird nicht mehr mit so viel Nachdruck in den Raum gestellt. Daher der Gedanke mit der Class A/B Endstufe, die das evtl. bässer macht :wink:
Ich hatte schon den AW-600 bei mir stehen. Hatte ihn sowohl rechts als auch links zwischen den Front LS positioniert, leider mit total unbefriedigendem Ergebnis, nämlich Bassauslöschung am Hörplatz. Da eine andere Position außer zwischen den Fronts nicht in Frage kommt, habe ich das Thema Sub zu den Akten gelegt.
Ben
