NuPro A-10 - pfeifen - Verstärker
Re: NuPro A-10 - pfeifen - Verstärker
Hallo an alle Findigen!
Das Trägersignal ist richtig bemerkt bei 3.1KHz. Da jeder uns bekannte Subwoofer auf dem Markt über Filter verfügt die zweifellos weit unterhalb dieser Frequenz ihren Durchlassbereich haben stellt dieser Zustand unserer Einschätzung nach keine Probleme dar.
Aktuell wird dieses Signal nicht genutzt, was aber nicht bedeuten soll das dies für die Zukunft zwingend unbedeutend bleibt.
Hallo
Schnelle Antwort,danke. Warum wird der Subwooferausgang nicht zur Slave-Box durchgeschliffen? So dass man Stereoausgänge hat.
Gruß Peter
Gruß Peter
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
So wie ich das sehe, wird man wohl ein Mono Summensignal aus der linken Box bekommen, so wie auch bei vielen Verstärkern üblich. Da aber auf die Slave Box nur der rechte Stereokanal durchgereicht wird, kann das an dieser nicht ausgegeben werden.
Frage wäre aus meiner Sicht, ob auf beiden Boxen ein Subwoofersignal ausgegeben wird, wenn diese auf Singel umgestellt werden, da dann beide das volle Stereo Signal bekommen.
Hallo
Ja, das wird wohl so funktionieren, aber nur wenn man analog die A-300 ansteuert, glaub ich einfach mal so. Gefällt mir aber gar nicht. Gibt es eine Möglichkeit die A-300 getrennt digital anzusteuern?
Gruß Peter
Gruß Peter
- joe.i.m
Im Singelmodus wird das Signal auch von einer Box entgegengenommen und im Gegensatz zum Pair Modus wird über den Link Ausgang das volle Signal zur anderen Box weitergereicht. Du solltest dann beide Boxen frei konfigurieren können. Mußt dann jeder Box sagen, ob sie links oder rechts ist.
Ansonsten hatte irgendwer hatte hier mal die alten nupro per USB einzeln angeschlossen und per Foobar einzeln entsprechend den linken un rechten Kanal zuordnen können. Funktioniert dann aber nur damit.
Hallo Joe
Danke, ich probiere das mal aus. (Singelmodus)
Gruß Peter
Gruß Peter
A-300 + 1300DSP. Ein alter 2.1 Knochen. Mit Kino nichts zu tun.
ich habe die NuPro A-20 und höre ebenfalls ein Pfeifen. Ich habe alles probiert von Stecker umdrehen bis Haushaltsgeräte ausschalten. Das Pfeifen bleibt. Auch nach einem Umtausch war das Pfeifen nach einiger Zeit wieder zu hören. Ich glaube, es handelt sich hier um einen Serienfehler bei den Netzteilen. Auf lange Sicht werde ich daher tiefer in die Tasche greifen und mir andere Lautsprecher besorgen. Für erstklassigen Fernsehsound sind die Lautsprecher immer noch sehr gut geeignet. Im Nahfeld aus meiner Sicht eher nicht.
D.
D.
- joe.i.m
dgirke hat geschrieben:Hallo,
D.
Das verstehe ich jetzt nicht. Du hast doch noch Garantie, oder nicht?
Anrufen bei der Hotline und Fehler beseitigen lassen sollte doch dann gehen.
- Fly
- Been thanked: 2 times
Bitte die Hotline kontaktieren...dgirke hat geschrieben:Hallo,
D.
Ich betreibe selbst sowohl alte wie aktuelle nuPros -
sowohl im direkten Nahfeld als auch an der Anlage.
Ohne Pfeifen.
alles per Plex an Samsung TV
Meine A20 pfeifen auch nicht, sie rauschen nur etwas, wenn man zu leise hört.
