NuVero14 Pegelfestigkeit ?????
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Re: NuVero14 Pegelfestigkeit ?????
Beitrag von Rank »
urlaubner hat geschrieben:wow, 6dB mehr als ein "normaler" kleiner stereoamp mit 150 Watt.
Ich versteh' überhaupt nicht, warum oft so getan wird, als ob "6dB mehr" in der Praxis keine Rolle spielen würde :?:
Da werden diverse dB-Zahlen immer munter "kleingeredet" und so getan, als ob dies keine nennenwerten Lautstärkeänderungen wäre.
Nur weil eine Pegeländerung von 0,5 dB nicht sonderlich stark wahrnehmbar ist, bedeutet das noch lange nicht, dass eine Pegeländerung von 2dB, 3dB, 6dB oder gar 10dB keine Rolle spielt :!:
Nur mal zur Erinnerung +6dB ist eine satte Verdopppelung vom Schalldruck :!: (auch wenn die Zahl nicht sonderlich groß ausschaut :wink: )
Gruß Rank
urlaubner
Beitrag von urlaubner »
Rank hat geschrieben:
Das Zitat ist aus dem Zusammenhang gerissen!
Natürlich spielen 6dB beim Maximalpegel eine große Rolle. Aber wenn eine Box von sich aus schon 10dB lauter ist (bei gleicher Verstärkerleistung) als eine andere ist das der geeignetere Weg hohe Maximalpegel zu erreichen!
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
10 dB mehr Wirkunsgrad nach Din Irgendwas sind kein Garant dafür dass die Box für die selben Pegel halbe Leistung brauch. Das liegt daran wie der Wirkungsgrad errechnet wird. Gerade nicht lineare Boxen werden da immer "besser" abschneiden.
mal abgesehen davon dass man außer bei Nubert dann keinen gescheiten Tiefgang bekommt.
Nuvero 14
Matthias211
Beitrag von Matthias211 »
Das wird dann wohl daran liegen das viele Hersteller ihre Lautsprecher
Die eine Inpendanzminia von z.b 3.6 Ohm haben immer noch mit 8 Ohm angegeben
werden ! Und somit der Wirkungsgrad steigt !
Ist das richtig ?
Denon X4700
Denon Dbt3313
Emotiva XPA2 + XPA3
Front: NuVero7
Center :NuVero7
Sourround :Nu Vero 7
Back : Nv 3
3x Klipsch 115
NuPro A200 im Büro
Bild: Epson Eh-tw9200w
Matthias211
Du kannst auch am AVR einen nicht vorhandenen Sub einschalten und die Trennfrequenz auf 30 oder 40 Hz stellen, wenn möglich. LFE-Ausgabe muss aber auf Front und Sub geschaltet werden, sonst verschwindet der Kanal komplett und nicht nur die Anteile unter 30/40 Hz.
Kann das der Onkyo ?
Denon X4700
Denon Dbt3313
Emotiva XPA2 + XPA3
Front: NuVero7
Center :NuVero7
Back : Nv 3
3x Klipsch 115
NuPro A200 im Büro
ThomasB
Auch, ich wollte aber darauf hinaus dass es der GEMITTELTE Kennschalldruck zwischen 125 und glaube 8 khz ist? In jedem Fall sagt die Zahl 0 drüber aus was die Box kann, denn der Wirkungsgrad fällt z.b. dann mit einer Mittensenke und steigt mit einer Kickbassüberhöhung. Das hat aber nichts mit einer Leistungshalbierung dann oder sowas zu tun.
Die 14 bleibt jedoch pegelfest ;)
Nuvero 14
Matthias211
Ich glaube die "Kickbassüberhöhung" haben viele Ls , dann klingt es spektakulärer !
Das hoffe ich doch !
Denon X4700
Denon Dbt3313
Emotiva XPA2 + XPA3
Front: NuVero7
Center :NuVero7
Back : Nv 3
3x Klipsch 115
NuPro A200 im Büro
ThomasB
Naja, für geringe Lautstärken sicher nicht schlecht. Aber deswegen braucht die Box nicht weniger Leistung, nur weil der Kennschalldruck höher ist ;)
Nuvero 14
Matthias211
Schalldruck hin oder her !
Der Sound muss passen, und das tut er ! Nur bei Live Blue Ray darf es auch mal etwas lauter sein. Und das sollten Lautsprecher dieser Güte auch abkönnen.
Denon X4700
Denon Dbt3313
Emotiva XPA2 + XPA3
Front: NuVero7
Center :NuVero7
Back : Nv 3
3x Klipsch 115
NuPro A200 im Büro
ThomasB
Locker. Ich tippe immer noch auf Pech bei dir ;)
Nuvero 14
