NuVero AW-12 und NuVero 4
Re: NuVero AW-12 und NuVero 4
Die Paneele sind fest da kann ich leider nicht all zu viel dran ändern meiner Meinung nach.
Einstellungen sind wie folgt:
Low Cut: 0
Soft Clip: I
Freq Sat: 80
Freq Sub: 80
Phase: 180
Volume: 17
Das Problem ist das ich nicht besonders viele andere Möglichkeiten sehe den Subwoofer zu Positionieren... Mein Raum ist leider ziemlich ausgereizt meiner Meinung nach.
Ich könnte allerdings mal eine Zeichnung anfertigen und evtl. habe ich ja eine Möglichkeit übersehen und ihr könnt eine Alternative erkennen.
Grüße Dominik Kappel
Low Cut: 0
Soft Clip: I
Freq Sat: 80
Freq Sub: 80
Phase: 180
Volume: 17
HomeCinema W1070 + HiViLux + Raspberry Pi 2
Nakamichi AV1/NAD C375/NAD C326/NuVero 10/NuVero 4/ NuVero AW-12
wenn ich bei meinem auf 17 stelle, merke ich das schon deutlich....
Daher steht er im normalen Setup auf 22 und FreqSub 70.
Die NV4 hab ich vor kurzem auf 50Hz im Avr gestellt. Steht außerdem auf voluminös.
Bei dir ist sie 4er ja immer "large" daher würde ich den AW in FreqSub noch tiefer stellen, sonst spielt er unten parallel mit den 4ern mit, was evtl. zu viel wwerden könnte...
Könntest du mir mal ein paar genaue Zahlenbereiche nennen in denen du an meiner Stelle probieren würdest ?
Interessant wäre ein Bereich für Volumen, Freq Sub und Freq Sat
Was genau ist der Unterschied zwischen Freq Sub und Freq Sat ? Konnte das aus der Bedienungsanleitung leider nicht klar entnehmen.
Du hast doch an deinem AW12 das Y-cinchkabel vom Verstärker NAD 320 sicher an den Anschlüssen Line In dran, oder?DominikKappel hat geschrieben:Könntest du mir mal ein paar genaue Zahlenbereiche nennen in denen du an meiner Stelle probieren würdest ?
An Line Out ist sicher nichts dran. dann kannst du die Aussagen und Werte zu FreqSat ignorieren. Steht nicht so deutlich in der BDA
http://www.nubert.de/downloads/nuvero_aw-12.pdf
Du brauchst dann (wie ich und die meisten) nur den Wert FreqSub einstellen.
Da würde ich bei dir auf 60Hz anfangen zu testen, evtl. Richtung 50Hz.
Das Vol. hangt von Raumgröße ... ab.
Der interne Filter des Sub macht ihn über der FreqSub immer leiser.
Die Nuvero 4 wiederum wird ja unter ca. 50 Hz auch immer leiser... Den Freq.gang kannst du gut in der BDA des entspr. ATMs sehen...
Es wird dann also so sein, dass Freq. unter ...100Hz erst einmal nur von der Nuvero4 gespielt werden.
Allmählich fängt dann der Sub auch an, erst leise, dann je tiefer immer lauter mitzuspielen.
So wie der Sub immer lauter wird, spielt dann so ab 50Hz grob die 4 immer leiser.
Es ist dann ein Ausprobieren, dass sich nicht beide in einem bestimmten Freq.bereich zu sehr "aufschaukeln"...
Ich sehe gerade, dass du ja das ATM dran hast...
Wie hast du das dann angeschlossen, Sub und Atm betreffend?
Ja das ATM habe ich auch angeschlossen. Es ist an dem NAD preOut und MainIn angeschlossen.
Habe in dem Atm beide Regler auf Liniear stehen also Höhe sowie Tiefe.
und wo hast du den Sub angeschlossen?
Genau den Sub habe ich mit dem YKabel angeschlossen an Line In und an den Sub Anschluss an NAD C326Bee
sehe gerade, dass du ja den 326 hast, der hat ja zus. 2 Sub PreOuts...
na dann ist doch alles klar. FreqSat betr. dich nicht. Siehe oben.DominikKappel hat geschrieben: Genau den Sub habe ich mit dem YKabel angeschlossen an Line In und an den Sub Anschluss an NAD C326Bee
Okay dann werde ich die Einstellung mal so Probieren. Bin mal gespannt.
hey
Habe auch die 4 und den 12er. Bin sehr zufrieden. Das war aber nicht immer so...
von audessey und so halte ich garnichts. Begründung : Frequenzen die zu leise gemessen werden, werden einfach brutal per eq angehoben. Geht garnicht...
anti mode ist mit persönlich zu teuer. Aufstellung ist einfach alles. Bei allen ls nicht nur beim sub.
Www.hunecke.de und selbst hören, hat bei mir zum erfolg geführt. Nachgemessen habe ich nicht. Wozu auch wenns gefällt. Man gibt dort raummasse und grösse der ls an. Raummasse genau - ls ungefähr. Und die horposition. Dann kann man den sub virtuell herum schieben und sieht wie sich der frequenzgang verändert. So kann man recht gut den basslochern und Überhöhungen ausweichen. Einfach den sub danach sehr laut (lauter als nötig) einstellen und die phase per Fernbedienung einstellen.
Ich habe das mit electo house gemacht, weil ich da lange passagen habe mit vielen bässen... bis der bass perfekt passt.
ich trenne übrigens über den avr bei 60hz. (Denon 3313)
Ps. Als sub position habe ich die Membran selbst genommen. Nicht die mitte des sub Gehäuse oder das loch... glaube das sollte man so machen
