Passender Subwoofer zu nuPro A-300
otakusan
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Passender Subwoofer zu nuPro A-300
Beitrag von otakusan »
Entschuldigung für den Doppel-post, aber der editier-button scheint sich verdünnisiert zu haben, oder ich bin einfach blind.
Der Subwoofer ist jetzt angekommen...oh mein Gott! Was habe ich mir da für ein Biest in die Wohnung geholt!
Sicherlich gibt es da noch weitaus größere Vertreter, aber die schiere Größe allein beeindruckt mich schon sehr. Ich habe auf jeden Fall Respekt vor den Maßen des AW-993 die schon fast an der Angstgrenze kratzt :lol: .
Leider bekomme ich noch keinen Ton aus dem Woofer, die Einstellungsmöglichkeiten am Sub in Kombination mit denen der A-300 überfordern mich leider. Ich warte momentan auf einen Rückruf von nubert um das Monster zum laufen zu kriegen. Ich schreibe dann wie es geklappt hat und später bestimmt auch noch meine Eindrücke.
Fürs erste steht er momentan an meiner Hörposition, bereit in Betrieb genommen zu werden und mich auf allen Vieren durch das Zimmer krabbeln zu lassen :) .
Edit: Okay, das Gespräch mit dem nubert-Mitarbeiter hat mich schon mal nach vorne gebracht. Es bleiben allerdings Probleme:
Der Subwoofer gibt auch wenn nichts gespielt wird ein tiefen Ton von sich, der "schon" bei Lautstärke 20 am Subwoofer deutlich zu hören ist. Ich verwende im Moment ein langes ca. 3m langes Cinch-Kabel, um den Subwoofer an meiner Hörposition zu testen. Vielleicht liegt es an dem zu langen Kabel.
Ein weiteres Problem: Wenn ich verschiedene Testtöne (ab 60 Hz und tiefer) abspiele um zu testen wo der Subwoofer am besten klingt spielen die A-300 mit, was es sehr schwierig macht den Bass vom Subwoofer herauszuhören.
Eingestellt habe ich bei den A-300:
"SUBOUT" = 60 Hz
"SYS HP" = 60 Hz
Eingestellt beim Subwoofer habe ich:
"Freq. Sat" = 60 Hz (wobei das in meinem Fall ja egal ist)
"Freq. Sub" = 60 Hz
"Phase" = erstmal 0 (damit wollte ich mich befassen, wenn der Subwoofer an seiner richtigen Position aufgestellt ist)
Warum brummen die A-300 mit, wenn ich Töne unterhalb von 60 Hz abspiele, obwohl ich ihnen "gesagt" habe, ab 60 Hz ist Schluss?
Ich wäre euch für Hilfe sehr dankbar!
Lautsprecher: 2x NuVero 140, 1x NuVero 70, 2x NuVero 50, 2x NuVero AW 17
Receiver: Arcam AVR 11
caine2011
Beitrag von caine2011 »
otakusan hat geschrieben:
blöd gesagt: weil sie es können
das ding ist: du trennst bei 60 Hz die ls ab, das heißt, dass sie ab dieser frequenz abfallen, aber nicht komplett stumm werden, d.h. es würde sich dann eine trennung bei 70 o.ä hz anbieten
das kabel sollte an dem brummen nicht schuld sein, entkabele und verkabele nochmal alles neu, wenn das brummen dann bestehen bleibt, teste eine andere steckdose, brummen immernoch da?
dann hotline mit den gewonnen erkenntnissen informieren und dort um rat fragen
otakusan
Danke für deine Antwort.
Das Problem mit dem Brummen hat sich jetzt erledigt. Das Kabel war schuld, habe ein anderes verwendet.
Ich teste mal mit der Trennfrequenz herum.
Klanglich finde ich den Sub erste Sahne. Musik wirkt auf einmal näher/intimer, weil man sie jetzt im Bauch fühlt. Ich habe auch gemerkt dass man den Sub ganz subtil einsetzen muss, jeden Falls nach meinem Empfinden. Dreht man ihn ein wenig zu laut hört man ihn sofort aus dem übrigen Sound heraus, was mich stört. Wenn man ihn quasi zum Verschwinden bringt ist es super. Es ist so als hätten meine A-300 einen Bauch bekommen :)
Stichwort Bauch: Es klingt allgemein jetzt leider etwa so, als hätte der Sub den A-300 den Bauch weggenommen. Musik klingt für mich jetzt ein wenig zu flach. Bässe und höhen sind klar da, aber ich vermisse die Mitten ein wenig. Unter Umständen hängt das mit der Trennfrequenz zusammen, ich probiere damit nochmal herum.
Ich habe schon vorher mal gelesen, dass die A-300 im Gegensatz zu den A-100 nicht so präsent in den Mitten wären.
caine2011
wenn du hoch trennst (gen 80 Hz) sollte es da nicht so den großen unterschied zwischen der a300 und der a100 geben, aber da habe ich die a300 auch noch nicht genug gehört um das einwandfrei beurteilen zu können
und ja, wenn du den sub zu sehr aufdrehst, versaut er mehr als er bringt
du kannst ja auch knallhart den sub erst ganz tief einsetzen lassen probehalber, so ab 40 Hz
otakusan
Ich habe jetzt bei 80 Hz getrennt und das scheint es gewesen zu sein. Habe gerade mit meiner Freundin zwei Pixar-Filme gesehen und bin wirklich begeistert!
Der Bass kommt genau da, wo ich denke das er hingehört und klingt schön knackig und trocken! Vom hören her klingt der Subwoofer am besten, wenn er genau vor der Hörposition, also vor dem Fernseher mittig und frei im Raum steht. Es war während der beiden Filme höchstens ein kaum wahrnehmbares Minimum an Raumresonanzen zu hören was mich wirklich erleichtert :D !
Das trennen bei 80 Hz scheint die vorher hörbare Lücke zwischen dem AW-993 und den A-300 geschlossen zu haben. Für mich klingt es jetzt auch "in der Mitte" schön voll :) .
Werde mir noch die Rollen dazukaufen, damit ich den Subwoofer flexibel mal an die Seite schieben kann, wenn ich Platz brauche. Das Ding hat schon sein Gewicht :wink: (27 kg).
Edit: Soweit ich die nubert-Seite überblicke gibt es keine Rollen für den AW-993, richtig? Schade...ich hätte wirklich gerne die Möglichkeit den Subwoofer schnell von hier nach da zu bewegen.
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Wenn du trennst fallen die Boxen vermutlich mit 24 db/Oktave ab. Soll heissen: 30 Hz ist gerade mal ein Viertel so laut wie 60 (ca wert) . 50 hz zb ist dann fast noch bei vollfm Pegel.
Wirksam wird dann eher ne Trennung bei 80 oder gar 90 Hz ;)
Nuvero 14
caine2011
ich bin mir da nicht 100%ig sicher, ob die numove sub auch für den aw-993 gehen, ruf doch mal bei der hotline an, dort kann man dir sicher näheres sagen
palefin
Beitrag von palefin »
ThomasB hat geschrieben:Wenn du trennst fallen die Boxen vermutlich mit 24 db/Oktave ab. Soll heissen: 30 Hz ist gerade mal ein Viertel so laut wie 60 (ca wert) . 50 hz zb ist dann fast noch bei vollfm Pegel.
wobei ich mich gerade noch frage - so ähnlich hats caine oben ja auch angedeutet -
warum man bei so "hoher" Abtrennung dann so basspotente Boxen braucht.... und ob nicht dann kleinere genauso gut oder sogar "günstiger" wären... :?:
otakusan
Wären sie sicherlich, nur waren die A-300 bereits vorhanden :wink:
Die A-300 lassen sich so aber auch mal bei Bedarf ohne den Subwoofer gut einsetzen.
Edit: Gibt es irgendwo Test-Töne um die Phase zu testen und richtig einzustellen, oder kennt ihr eine gute Methode das zu tun?
Zuletzt geändert von otakusan am Mi 28. Jan 2015, 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
palefin
ok, verstehe.... :wink:
