Sollte der DSP aber nicht in allen Slavesubs aktiviert sein wenn der Mastersub die Einstellung vorgibt? Aber ich hab die Software ja nicht geschrieben ...
Der genaue Wert ist natürlich egal
Die DSPs sind immer aktiv. Da die Subs analog verbunden werden, können sie nicht wissen wie, bzw. von wem sie angesteuert werden.ThomasB hat geschrieben:Interessant.
1. Die Subs können "fertig" von unbearbeitet nicht unterscheiden.ThomasB hat geschrieben:Das nicht, aber ein Sub speist ja dennoch "fertige" Signale für alle anderen Subs.
Woher kommt es dass alle Subs verschiedene Delays haben sollen? Fehlkonstruktion?
Keinesfalls, einfach mindestens jeweils die beiden Subs je Wand mit einem Y-Kabel ansteuern und parallel konfigurieren.caine2011 hat geschrieben:hi goisbert, das klingt schon alles logisch, aber nach der logik deiner aussagen, sollte ein DBA ja nahezu unmöglich mit dem aw-1300 sein
"Nur", nein. Ich habe gestern auch eine alternative Messmethode beschrieben.caine2011 hat geschrieben: die delays sind dann nur mit entsprechenden geräte (wie du schon richtig angesprochen hast: oszilloskop) ermittelbar
wie gesagt in der theorie leuchtet das alles ein
Klar wissen die das, das ist ja auch, wie schon geschrieben, keine Fehlkonstruktion, sondern Prinzipbedingt.caine2011 hat geschrieben: und dann wüsste man das bei nubert auch
Da gebe ich DIr recht, die Beschaltung wäre für einen DSP-Sub mit echten Slave-Subs ohne DSP richtig. Wer sich 4 DSPs gönnt, für den ist das nicht die optimale Beschaltung.caine2011 hat geschrieben: und ein y-kabel kostet auch nicht die welt, oder eine kurze anmerkung in der bda zur allgemeinen verzögerung durch den dsp
der slave out ist ja insbesondere auch dafür da, um die eq-einstellungen weiterzugeben (ergo ein manipuliertes analoges signal), daher ist er imho unumgänglich
caine2011 hat geschrieben: in der PRAXIS hingegen scheint das ganze sich nicht negativ auszuwirken, denn das dba funktioniert
Wie gesagt, das geht auch mit Sinussignalen, die man von CD, mp3 oder per Tool von der Soundkarte bekommt zusammen mit den Ohren. Auslöschen und aufaddieren kann man beim Durchschalten des Delays problemlos hören.caine2011 hat geschrieben: aber interesse habe ich durchaus an den hintergründen des pänomens, da ich aber leider nicht über messequipment ala oszilloskop etc. verfüge, kann ich vorerst hier keine klärung anbieten
Da das Thema DBA für mich nach dem Umzug in Nürnberg ebenfalls äußerst interessant ist, muss ich hier mal einhaken.Goisbart hat geschrieben:1. Die Subs können "fertig" von unbearbeitet nicht unterscheiden.
2. Du hast den logischen Teil noch nicht nachvollzogen.
Jeder AW1300 hat für sich allein, wenn er gleich eingestellt ist, das gleiche Delay. Sind zwei DSP Subs über den Slave Ausgang hintereinander geschaltet, hat das Signal am Chassis des 2. Subs 2x einen DSP gesehen, also mehr Delay, als das Signal am Chassis des ersten Subs.
Das ist keine Fehlkonstruktion, sondern prinzipbedingt.
