nulins ws 14 mit center wc 44 oder ws 24 mit center wc 44
Re: nulins ws 14 mit center wc 44 oder ws 24 mit center wc 4
Backbereich? Später...
Vorne noch mal....
Wenn das obere Board höher kann, ginge auch, beide Nuline 24 zu stellen..... Dann passt auch die WS14 als Center noch gut rechts überm TV....
Der Vorschlag mit dem an die Wand hängen für die links NL24 per WH6 und die WS14 per WH10 ginge natürlich auch. Den rechten 24er wirst aber auf das Hängeboard stellen müssen....
Edit: Hinten würde ich die Nuline 24 auf Stative oder Wandhalter WH6 so wie eingezeichnet anbringen. Schräg nach innen strahlend....
Vorne noch mal....
Ok. Vorrausgesetzt ich würde sie hinten an die Wand bringen,welche höhe sollten sie denn sein? Die gleiche wie vorne nur angewinkelt zur Sitzposition? Und dann wahrscheinlich als Dipole,richtig? Wenn ja, sind die dahinter liegenen offene 4,.. Meter nicht suboptimal?
oh, sehe das jetzt erst, dass es dahinter weitergeht...
hm.... Vllt sollte man da mal anders überlegen... Weiter zurück (so 1 m...) und dafür Direktstrahler nehmen.
Denn der Dipolcharakter kommt ja gar nicht zum Tragen....
Das dachte ich mir schon, denn könnte mann doch auch die nuju nehmen? Vorrausgesetzt die dinger dröhnen nicht so mit dem sub, will keine kopfschmerzen sondern ein hör erlebniss.
Also wäre "mein Set" 4xnuju 40,1xws 14 als center und denn 600 sub?! Die hinteren ls denn mit einen metter abstand zur höhrposition? Bleibt die Frage in welcher höhe ich die hinten ranmachen soll?
Würde sogar 5x nuju nehmen, denke das wird etwas haromischer klingen... wobei das natürlich auch Geschmacksache ist.Bastihst hat geschrieben:Das dachte ich mir schon, denn könnte mann doch auch die nuju nehmen? Vorrausgesetzt die dinger dröhnen nicht so mit dem sub, will keine kopfschmerzen sondern ein hör erlebniss.
würde den 5. hinlegen, wobei das natürlich für manche ein optisches "nogo" ist, ich hätte damit jedoch kein Problem.
Stell Dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin,
dann kommt der Krieg zu euch.
Wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf beginnt
Und läßt andere kämpfen für seine Sache
Der muß sich vorsehen; denn
Wer den Kampf nicht geheilt hat
Der wird teilen die Niederlage
Ehrlich gesagt würde mir das jetzt auch nicht gefallen. Denn lieber ein wc 44 aber hinlegen...,nönö. Welche höhe hinten...(ich nerv solange...(:-))190cm? Brauch ich den sub überhaupt bei den Ls?
Hmm Sub würde ich als sehr subjektiv empfinden... hab ja 2 Nuvero 4 und für Music bringen die wirklich schon viel Bass mit.Bastihst hat geschrieben:Ehrlich gesagt würde mir das jetzt auch nicht gefallen. Denn lieber ein wc 44 aber hinlegen...,nönö. Welche höhe hinten...(ich nerv solange...(:-))190cm? Brauch ich den sub überhaupt bei den Ls?
Würde dazu raten erstmal nur die Kompaktboxen ohne Sub zu testen und dann merkst ja ob dir noch was fehlt oder ob das reicht.
Hatte davor die 681 und dazu hatte ich keinen Subwoofer... und auch jetzt ist es mehr der kleine man im Kopf, als das es jetzt noch extrem wichtig wäre... entlastet die Kompaktboxen halt. Aber wie gesagt, würde erstmal ohne Subwoofer probieren.
Ich bekomme das schon mit... ich werde wohl nicht drum herrum kommen zu testen. Also bestellen und testen. Ist glaub ich die bessere lösung für mich. Ich danke euch für die investierte Zeit und Hilfe! Wenn ich fragen habe weis ich wo ich bestens beraten werde!!!
lg Basti
lg Basti
hm, wieso plötzlich der Umschwung auf Nuju?
Die würde dann vorne direkt an der Wand hängen, was den Klang deutlich "bassbetonter" werden lässt..
Außerdem musst du sie deutlich nach unten neigen, ...
hinten.. Höhe auf 1m Stativen oder sonst auch ca. 1,3 m hoch hängen. Wenn höher, dann wieder nach unten neigen... BT77 oder VLB200 oder WH6 (aber nicht neigbar) oder die neuen teureren Wandhalter.
Ehrlichgesagt bin ich absolut verunsichert was ich nehmen soll. Von den ws 24 hört mal ja schon viel gutes. Ich überlege und lese mich grade durchs forum nach der 14 und 24. Denke aber die 24 reicht und ist"besser" für meine frau und mich. Überlege weiterhin mit der center ob die 44 nich doch sinvoller ist und besser hamoniert mit den 24iger. Und beim sub werde ich denke ich auch den 600ter nehmen für die unterstützung. Punkt;-)
