Welche Endstufe?
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 1387 times
Re: Welche Endstufe?
Evtl. kann mir hier ja jemand helfen, bezüglich meiner heute gelieferten Endstufe von HifiAkademie (2x 400W)?!
Einen neuen Thread wollte ich deswegen nicht unbedingt aufmachen.
Also ich habe die erwähnte Endstufe via Cinch an meinem Cambridge Azur 840A V2 am "Per-Amp Out" angeschlossen. Beide Geräte (Cambridge und Endstufe) werden über eine Master/Slave Steckdosenleiste geschaltet.
Jetzt habe ich im Betrieb ein sehr gut hörbares Brummen, welches eindeutig von der Endstufe ausgeht. Man kann dieses Brummen auch am Hörplatz noch sehr gut wahrnehmen, was bei mir gar nicht geht. Da bin ich leider etwas empfindlich. Wobei das Geräusch laut genug ist, das es so einigen anderen sicherlich auch auf die Nerven gehen würde.
Vielleicht kann/mag mir ja jemand helfen und weiß wie ich das Brummen wegbekomme?!
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
Gib bei Google mal ... verstärker brummen .... ein , da findest du erklärung und tips zur beseitigung .
Ok, das habe ich gemacht und ich habe dann auch etwas probiert. Zuerst habe ich die Cinch Leitung getrennt und es brummte immer noch.kdr hat geschrieben:Gib bei Google mal ... verstärker brummen .... ein , da findest du erklärung und tips zur beseitigung .![]()
Dann habe ich die LS-Kabel getrennt und es brummte immer noch.
Danach habe ich die Steckerleiste gewechselt, mit dem selben "Brummergebnis".
Als Abschluss habe ich dann mal (wieder nur die Endstufe ohne sonstige Kabel, ausser dem Stromkabel natürlich) an einer anderen Steckdose probiert, was auch keine Änderung herbeiführte. Ich war am Ende in jedem Raum und an jeder freien Steckdose und nichts brachte Besserung.
Ich kann wohl davon ausgehen, das es ein Problem der Endstufe, bzw. des Netzteils ist.
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
- zeitgespenst
Du solltest dann auch den Hersteller kontaktieren und um Unterstützung bitten.
Hier auch noch ein Hinweis zum Problem.
Zuletzt geändert von zeitgespenst am Mi 16. Sep 2015, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße,
Jens
Jens
..also wenn das brummen eindeutig aus der Endstufe kommt dann könnte man prüfen ob der Trafo richtig festsitzt und ob er im Betrieb gegen das Gehäuse vibriert .
Aber vorsicht bei solchen aktionen
Vielen Dank für Eure Antworten zeitgespeist und kdrkdr hat geschrieben:..also wenn das brummen eindeutig aus der Endstufe kommt dann könnte man prüfen ob der Trafo richtig festsitzt und ob er im Betrieb gegen das Gehäuse vibriert .
Aber vorsicht bei solchen aktionen![]()
Die neue Endstufe aufschrauben, kommt für mich nicht in Frage. Schon alleine wegen dem Garantie-Verlust. Habe jetzt an den Hersteller eine eMail geschrieben und werde warten, ob er noch eine Idee zur Abhilfe des Problems hat. Ansonsten geht die HifiAkademie Endstufe wieder zurück. Mit dem echt hässlichen Brummen, will ich definitiv nicht leben
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
- nicolas_graeter
NoFate hat geschrieben:welches eindeutig von der Endstufe ausgeht
das bedeutet, das die Endstufe ein Brummgeräusch über die Oberfläche ihres Gehäuses abgibt (?)NoFate hat geschrieben: Dann habe ich die LS-Kabel getrennt und es brummte immer noch
Wenn das Geräusch die von Dir beschriebene Lautstärke hat liegt sicher ein Defekt vor. Würde man es nur mit dem Ohr direkt am Gehäuse wahrnehmen, könnte es noch als "normal" durchgehen...
Du hast ja Garantie, in den Fall würde ich nicht selber versuchen zu reparieren...
Nicolas
Stereo 2.0
Herr Reith von HifiAkademie, meinte auch das es der Trafo wäre, der einen Defekt hat und ich habe heute die Endstufe zurück gesendet.
Entweder Morgen oder Montag, sollte dann die neue Endstufe, ohne Brummton da sein...
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
Ich drücke die Daumen dass es dann weg istNoFate hat geschrieben:Herr Reith von HifiAkademie, meinte auch das es der Trafo wäre, der einen Defekt hat und ich habe heute die Endstufe zurück gesendet.
Vielen Dank, das hoffe ich auch. Sollte es dennoch sein, werde ich die Endstufe zurückgeben und auf die nuPower sparenflo5 hat geschrieben:Ich drücke die Daumen dass es dann weg ist
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
