Mein alter Herr, der früher mal wirklich Ahnung hatte und seine LS selbst gebaut hat, hört auch nur noch Radio in Mehrkanal. Das hört sich einfach schrecklich an. Klangsoße garantiert par excellence. Die Kanalinformation sind schlicht nicht vorhanden und man hört auch extrem übel klingende Überspringeffekte aus den Rears. Bei größeren Hörabständen fällt es nur weniger auf. Stell dich aber mal vor die LS.
Man kann Stereo mal hochrechnen lassen (mache ich aber nur noch ganz selten). Eine gute klassische Aufnahme oder was aus der gehobenen Elektroecke wie Boris Blank geht mal. Wichtig ist aber mM. hierbei den dynamischen EQ einzuschalten. Dann werden die Rears etwas kompakter bespielt.
Dennoch ein gutes Stereo, was vor allem mit einer guten Aufstellung und vernünftiger Sitzposition einhergeht, macht solche Spielerein überflüssig.
ok- sehr interessante Bemerkungen!- ich habe mir die Internet Radios mit 320 kbps Datenstream ausgesucht- die Sender mit 128 kbps sind im 5.1 bei manchen "Stücken" einfach grausam (was die surr LS betrifft). Die Stream-Geschwindigkeit hat, meiner Meinung nach, entscheidenden Einfluss auch auf die Mehrkanal Verteilung. Mich wundert das weil ich bis jetzt immer 5.1 Systeme hatte- das fing mit Canton LS dann Harmann/Kardon- nun bin ich bei nuVero gelandet- dieses Problem hatte ich vorher nicht- OK- ich bin Laie und ich kann nur das bewerten, was ich sehe und höre- ich verlasse mich auf meine Wahrnehmung (und dankendweise auf Eure Ratschläge)- die Ergebnisse zwingen mich zum Umdenken- weil ich bis jetzt IMMER alles im Mehrkanal-Modus gehört hatte. Aber um die nuVero 50 in Vollen zu genießen mache ich dieses "Umdenken" gerne. Die Abhilfe hat, wie oben beschrieben, die Absenkung der dB Zahl im höheren Ferquenzbereich (ab 500 Hz ) gebracht. Somit relativiert sich das Ganze.
karolus
hallo
ich lasse die nuVero50 ls mit dem sub aw12 laufen
einziger "Nebeneffekt" beim sub ist, dass bei der Wiedergabe von tiefen Tönen aus dem sub die Scheiben der Kaminöffnung dröhnen dh die zittern richtig laut das hört sich wie zwei zitternde scheiben die aufeinander gelegt wurden. Heisst das soll ich den sub woanders stellen??
karolus
die bda deines aw-12 hast du noch nicht wirklich gelesen, oder? die presets sind keine füsse, sondern speicherbare voreinstellungen für verschiedene konfigurationen deines sub's (siehe seite 4 rechts unten der bda):
■ Presets
Einmal vorgenommene Einstellungen lassen sich mit Hilfe der
Preset-Tasten abspeichern und später bequem wieder aufrufen.
Das Abspeichern erfolgt, indem die gewünschte Preset-Taste (1, 2,
3 oder 4) gedrückt und gehalten wird, bis die Preset-Zahl auf dem
Display des Subwoofers kurz blinkt. Alle aktuellen Einstellungen des
Subwoofers sind dann im jeweiligen Preset gespeichert. Es bietet
sich z. B. an, verschiedene Konfigurationen für Stereo normal,
Stereo Effekt, Surround normal und Surround Effekt anzulegen.
Durch kurzes Drücken der jeweiligen Taste werden die
Einstellungen des entsprechenden Presets wieder geladen.
palefin hat geschrieben:Dann wähle eins mit deutlich abgesenktem Pegel, um das Dröhnen zu vermindern....
Ist ja kein Dröhnen im klassischen Sinn. Er trifft halt viel eher die Resonanzfrequenz der Scheiben. Da hilft das absenken nur bedingt, denn wenn er lauter hört, ist der Bass zu gering oder die Scheiben klappern wieder.
Hier helfen nur zwei Wege: a) Scheiben anders befestigen b) Woofer position verändern bis es weg ist.
