Problem mit Denon AVR x-4000 / Center verzerrt
Re: Problem mit Denon AVR x-4000 / Center verzerrt
2,5 jahre ist echt kein alter für nen avr...klingt nach geplanter obsoleszenz
Genau das denke ich auch. Habe letztens erst einen Bericht gesehen das die Hersteller da sehr wohl Hand anlegen. Die Geräte sollen früher einen Defekt aufweisen, damit wieder was neues gekauft wird. Oftmals sind es "nur" kleine Teile die hinüber gehen. Der "ahnungslose" Kunde denkt meistens, oha...dann muss ich was neues kaufen, obwohl sich die Reparaturkosten in Grenzen halten würden. Beispiel: Ich hatte einen neuen Samsung LED gekauft für sehr teures Geld als dieser herauskam. 1800 Euro. Nach genau 2,5 Jahren machte das Ding Zicken und klackerte nur noch vor sich hin. Und meiner war nicht der einzige. Was war defekt : 2 billige 1 Euro Elkos. Ein Bekannter hat mir neue bessere Elkos eingelötet und alles war ok. Mein Denon kommt nun auch in das Alter. Garantie gerade abgelaufen. Schau ma mal ob das auch bei meinem passiertcaine2011 hat geschrieben:2,5 jahre ist echt kein alter für nen avr...klingt nach geplanter obsoleszenz
2x NL264 weiß und ATM 264, 2x NL24, 1x CS174, 1x AW-600, Denon X-4000 (Rudis Umbau ;-) ) DBT 3313
Am Mittwoch kann ich beim Freundlichen mal Nachfragen was defekt ist. Als Laie würde ich bei dem Knallfrosch-Effekt auch auf Elko tippen, mal sehen.
Ich geb dann nochmal Rückmeldung.
erte
erte
11 LS, 2 Sub, 1TV, 1Beamer und jede Menge Zeug zur sinnigen u. unsinnigen Nutzung des Ganzen....
So, kurze Rückmeldung - Ein Endstufenpärchen ist abgeraucht,wurde ersetzt.Die Schutzschaltung hat den Rest gerettet.
Kostenpunkt 93,-Euro davon knapp 30,- Material.Jetzt tut er erst mal wieder.
Interessanterweise waren unbenutzte Endstufen betroffen, haben sich vermutlich gelangweilt...
erTe
erTe
jetzt würde mich interessieren, was jmd unserer Technik-Kenner dazu "sagen" kann...erTe2 hat geschrieben:So, kurze Rückmeldung - Ein Endstufenpärchen ist abgeraucht,wurde ersetzt.Die Schutzschaltung hat den Rest gerettet.
Interessanterweise waren unbenutzte Endstufen betroffen, haben sich vermutlich gelangweilt...![]()
erTe
Unbenutzte Endstufen werden nicht immer abgeschaltet, wenn sie nicht gebraucht werden. Sie werden dann einfach im Leerlauf betrieben, sodass trotzdem Leckströme fließen und Leistung im Bereich mehrerer Watt pro Endstufe verbraten wird. Deswegen kann auch eine "unbelastete" Endstufe mit der Zeit abrauchen (soll zwar nicht, ist aber durchaus möglich).
Leider haben nicht viele AVR eine Erkennung, ob Endstufen überhaupt gebraucht werden bzw. zwar eine Erkennung, aber dafür keine explizite Abschaltung einzelner Endstufen (das würde halt etwas mehr Schaltungsaufwand erfordern). Es gibt zwei Szenarien, bei der solch eine Erkennung sinnvoll wäre:
1) man nutzt weniger Kanäle, als der AVR Endstufen hat (5.1 Setting mit einem 7.1 / 9.1 / 11.2 Receiver
2) man nutzt gar keine Endstufen, indem man den AVR nur als Vorstufe nutzt
Bei letzterem Punkt könnte man die Endstufen sogar über zwei unterschiedliche Arten abschalten:
1) Lasterkennung direkt an der Endstufe im Verhältnis zur gerade anliegenden Endstufen-Spannung
2) Impedanzerkennung der Pre-Out-Anschlüsse am AVR und ggf. Abschaltung, sobald ein Cinch-Kabel zwischen PreOut und einer weiteren Enstufe gesteckt wird
Leider scheinen immer weniger Hersteller diesen Aufwand treiben zu wollen.
danke für deine ausführliche Erklärung....
Jetzt wäre noch interessant, welcher Endstufennutzer (Fall 2) oder jmd mit Fall 1 oben
auch schon Defekt am AVR hatte ähnlich oben geschildertem Fall....
Zu einem Defekt kann ich nichts sagen, aber laut Caine2011 schaltet sein Yamaha AVR 2010 auch im reinen Vorstufen-Betrieb ab (er hat nur NuPros an den PreOuts und ab einem bestimmten Pegel kommt die Schutzabschaltung, auch wenn an den Endstufen keine Last hängt).
jup...böser yamaha...macht der marantz nicht
man kann sogar das böse spiel treiben, dass man die a100/was auch immer auf lautstärke "05" stellt und dann der avr unter zimmerlautstärke in schutzschaltung geht
ich hab an meinem DenonX3100 an den PreOuts der Front die Endstufe. Zusätzlich an den Klemmen des AVR die LS Kabel über einen Dynavox Umschalter 2 kleine Böxchen für die Sauna, die ich also nur gelegwntlich dazuschalte.
Bisher keine Probleme.
Vllt sollte man ne Umfrage schalten?
