Nach Umzug - Lautsprecher und Raum
palefin
Re: Nach Umzug - Lautsprecher und Raum
Beitrag von palefin »
ich lass immer erst so ein File laufen, bei dem kontinuierlich von 100hz zB bis 20 hz runtergespielt wird.
Da bekommt man sofort mit, in welchem engeren Bereich man genauer testen muss...
Soilworker
Beitrag von Soilworker »
Das mit dem virtuellen Verschieben hat etwas gebracht. Es ist besser geworden, aber noch immer nicht gut.
Files mit verschiedenen Frequenzen habe ich auch mal laufen lassen. Was vor allem aufgefallen ist, ist dass 60 Hz deutlich leiser als 58 Hz sind. Zwischen 50 und 56 Hz ist es auch relativ leise. Aber kann das ich mit den Bassfähigkeiten der nuJu zusammen hängen? Der -3db Punkt ist ja bei 52 Hz, oder?
Noch ne Frage: Der AVR hatte alle 3 nuJus auf -5,5 bis -6 eingestellt. Warum macht der das? Könnten die nicht bei 0 bis -0,5 bleiben?
palefin
und wie hat er die Rears eingestellt? Sind das noch die von der 1. Seite?
Wenn es kleine Rears sind, stellt er die geößeren vorne halt leiser...
Soilworker
Rears sind aktuell nicht angeschlossen.
palefin
dann wundert mich das aber auch.... :?
caine2011
Beitrag von caine2011 »
stells einfach hoch und den mastervolume des avr 5 runter--> gleiches ertgebnis
Soilworker
Was kann ich noch gegen mein Bassproblem unternehmen? Mit den Entfernungseinstellungen werde ich noch ein bisschen rumprobieren. Aber sonst..?
Soilworker
So, Themas Rears: Die werden ecknah auf Stativen aufgestellt werden und sind dann etwa 2 m von meinem Hörplatz entfernt. Dipole oder Direktstrahler? Habt ihr Empfehlungen?
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
hast mal ein Foto :roll:
Soilworker
Erste Seite, erster Beitrag. Aber mittlerweile ist der Raum nicht mehr so kahl wie auf dem Foto. Vorhänge sind z.B. drin.
