Cinema und Stereo ein Widerspruch?
Re: Cinema und Stereo ein Widerspruch?
Nach jedem LS-Wechsel wurde jeweils eine eigene, aufwendige Anpassung gemacht?
Das laß sichg eher so, als wenn die LS einfach der Reihe nach angeschlossen und durchgetestet wurden und alles mit nur einer einzigen Anpassungskurve gefahren wurde.
So sieht´s aus.
Novma
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 18 times
Ne ne, dass war die Wandlung im Laufe der Zeit. Deren durfte ich dann bisher immer lauschen.
Auch die damaligen Ergebnisse noch ohne Mini-Dsp mit dem Audyssey pro Kit.
Und ja - immer mit stundenlangen Einmessungen. Das sollte doch selbstverständlich sein. Macht ihr das etwa nicht so
Jetzt versteh' ich.
Die Hörsessions liegen zeitlich Monate oder Jahre auseinander.
@AlexDerKaiser wie ich sehe hast du den Nuvero 70 Center ja in einen "Käfig" gesteckt. Der LS hat ja das Bassreflexrohr links. Vernimmst du kein Dröhnen? Steht der Center bei dir auf "wandnah" oder auf "freistehend"?
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
- AlexDerKaiser
Der Käfig ist an der Seite offen durch Perforation. Das Problem ist der Hohlraum wegen des Schranks und vermutlich auch das Board selbst. Dröhnen wurde duch mitgelieferten Reflexrohrverschluss abgestellt. Klingt glasklar, natürlich und mit trockenem Bass. Sehr gut! Schalterstellungen sind auf Standardeinstellungen.
Ich könnte das Ding noch um 180 Grad drehen, damit die Öffnung auf die andere Seite zeigt. Wenn ich viel Zeit und Motivation habe probier ich das noch aus...da brauchts eventuell den Stopfen nicht....dann zeigen allerdibgs die Höhen und Mitten mach unten...müssten dann also gedreht werden. Also auch doof.
Zuletzt geändert von AlexDerKaiser am Fr 24. Feb 2017, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
„Die größte Kraft auf der Welt ist das Pianissimo.“ Maurice Ravel
F: nuVero 60 | C: nuVero 70 | R: nuBox 303 | S: nuBox AW443 | marantz PM-14S1 Stereo + marantz NR1506 Kinoton + marantz UD7007
Hört sich gut an.
Wenn man die NV70 als Stereo-LS verwendet, muss man sie ja auf den passenden Ständer stellen. Das Bassreflexrohr zeigt in diesem Fall nach unten als nur 2cm Abstand zum Boden. Ich gehe davon aus, in diesem Fall muss die Box auch verschlossen werden, da es sonst dröhnt?
MfG
laurooon
laurooon
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
die passende Ständer von Nubert für die 70er haben an der Stelle wo das BRR ist einen Durchlass
http://www.nubert.de/standfus-sf-7/p734/?category=224
Ja richtig, aber trotzdem wäre das Rohr nur wenige Zentimeter vom Boden entfernt. Würde das nicht zu dröhnen beginnen?
MfG
laurooon
laurooon
