Sind wenige Hz hör- und spürbar?
Re: Sind wenige Hz hör- und spürbar?
@Weyoun
Nein ein klassisches DBA wäre es nicht, Delay und Phase ließe sich eventuell noch mit der vorhandenen NC regeln, ist aber nicht mit Sicherheit zu sagen, von daher wäre ein DSP sicher die bessere Wahl.
Grundsätzlich ging es ja auch darum wie und in welcher Form eine NV170 von einer Sub Unterstützung profitieren kann. Ein "richtiges" DBA wäre hier sicher die Königslösung, auch wenn es zunächst völlig unlogisch scheint eine NV170 bei 80Hz zu trennen. Ich bleibe da auch bei meiner Ansicht, das absolut jeder Lautsprecher von einer Sub Unterstützung profitiert, solange sich aktive Bassfallen oder im Optimum ein DBA installieren lassen. Wie tief der Lautsprecher spielen kann ist dabei erstmal völlig nebensächlich. ein richtiges DBA fängt für mich auch erst in der Form 4x4 an, sprich 4 Subs vorne und 4 hinten, aber das ist ein anderes Thema. In der Form 2x2, 2 vorne und 2 hinten kann man schon sehr gute Ergebnisse erreichen.
Gruß Lars
- Shuri
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 123 times
Aber das sind ja -10 bzw. -25 dB in Relation zum Rest.Indianer hat geschrieben:@ AndiRTR
ein AW-443 liefert bei 23Hz ca -10dB, das ist ein Hundertstel der Soll-Schallleistung …
bei einem AW-350 sind's etwa -25dB, das ist de facto nix …
imho hörst du praktisch nur den Tiefbass bei rund 35Hz
Dreht man jetzt auf Anschlag auf, sollte man die Frequenzen schon wahrnehmen können, wenn auch nicht so stark...oder versteh ich das falsch?
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Wenn ich weit genug aufdrehe und die 443-Subs an die 100dB liefern, sind auch -10dB(90dB) gut hörbar bei 23HzIndianer hat geschrieben:@ AndiRTR
Dr. Bop
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 71 times
Das ist Dein gutes Recht. Wenn es auch an meinem Befinden nichts ändern wird.AndyRTR hat geschrieben:Das sehe ich ein wenig anders.Dr. Bop hat geschrieben:Und eigentlich fehlt mir ja am Hörplatz überhaupt nichts.....
Unsere Räume scheinen grundlegend unterschiedlich zu sein. Das alles war bei mir auch mit allen hier stehenden Boxen (nuRock 35, nuLine 100, nuLine 102, nuVero 14, nuVero 140 und jetzt mit den nuVero 170) ohne DBA problemlos möglich.AndyRTR hat geschrieben:Erst mit dem DBA konnte ich sauber Kontrabass-Geknarre vom E-Bass unterscheiden und Bassläufe sauber wahrnehmen.
- Tricksy
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 32 times
Ich könnte nach rechts aufdrehen am Woofer. Aber warum? Das geben doch die Front LS wieder. Wozu also noch alles zum Sub schieben? Der soll doch tiefe Töne machen. Warum soll ich ihm dann 200 Hz (Maximum) geben?n.u.b.e.r.t hat geschrieben:Tricksy hat geschrieben: Am Sub sollte der Regler bezüglich Trennfrequenz jedenfalls nach Rechtsanschlag. Trennung übernimmt der AVR. 40Hz ist meines Erachtens zu tief getrennt.
Lässt du den Sub deutlich höher spielen wie die Fronts? Dann können hier Auslöschungen entstehen...
Warum Soft Clipping?
Warum unterschiedliche Volumina bei Film und Musik?
Die 40Hz trenne ich an der Front. Also alles unter 40 Hz geht zum Sub, alles darüber machen die Front LS.
Softclipping ist lt. BDA ne feine Sache. Hat aber mit Klang und Tiefgang nix zu tun. Das regelt in den Max Bereichen. Irgendwas mit Überhitzung. Ich müsste es nachlesen.
Bei Film will ich Explosionen als Beben, daher dort mehr. Bei reiner Stereo Musik ist das aber too much. Daher dort weniger.
NV 140 / NV 70
Yamaha RX-A 1080 / Yamaha BD A 1040
Sony XR 77A84J / Apple TV 4k / Nvidia Shield pro
n.u.b.e.r.t
Das "wollen" die AVRs so habenTricksy hat geschrieben:
40Hz sind meines Erachtens zu tiefgetrennt, geh mal probehalber auf 80Hz.
Wenn du Soft Clipping benötigst, ist der Sub zu klein....
Naja, zumindest im "teilaktiven" Betrieb wäre es schon eine Art "echtes DBA". Die Tieftonregion der Vero 170 wird einzeln verstärkt und zuvor auch passend entzerrt (per NuControl oder per DSP).Lars_S. hat geschrieben:@Weyoun
rockyou
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Für ein echtes DBA braucht man zwingend gleiche Subwoofer in Front und Rear, alles andere ist nur eine Behelfslösung.
Sonst hat man nie zu 100% gegenphasige Wellen.
Ich schrieb ja auch von einer "Art echtem DBA".
Also dann eben vier Vero 170, alle teilaktiv und die hinteren ohne Hoch-Mittelton.
Chris 1990
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Also zunächst mal , möchte ich mich hier für die vielen wirklich interessanten Beiträge bedanken, ein so simples Thema so komplex ausgebaut das ich wieder viel dazu gelernt habe .
Dazu ein paar fragen :
Warum benötige ich bei einem DBA ( vorne große Standboxen und hinten 2 große Subwoofer ) ein Mini DSP ?
Kann ich da nicht nur mit der Phase , entweder des AVR‘s und oder des Subs spielen , und den Abstand Der Subs um die Absaugung möglich zu machen auch im AVR einstellen ?
Habe den Titel gestern bei mir mal gehört und ich spüre den tiefen Bass und Kann ihn auch leicht hören .
Und ohne die Subwoofer kann ich diesen tiefen Bass noch mehr spüren und auch hören , und das auch noch etwas sauberer und trockener.
Woran liegt das wieder ? Löscht sich da was aus ?
Nachtrag : Rihanna / No Love Allowed ist auch so ein Titel , bei dem mein 441 den ich testweise da hatte nur vor sich hingeröchelt hat, und das können die 683 bzw die 991 eben viel besser und leichter mit viel Druck umsetzen.
