ATM universell
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Re: ATM universell
Komfortzone erweitern: PA Endstufen zwischen AVR und ATM klemmen.
- chimaira
Re: ATM universell
Und trotzdem bleibe ich bei meiner Aussage. Einzigst gescheite Lösung, da ein ATM viel Leistung saugt.
Das kann ein AVR alleine gar nicht bieten.
Re: ATM universell
da ein Uni-ATM den Frequenzbereich nicht erweitert, braucht's a priori auch nicht mehr Antriebsleistung, oder?chimaira hat geschrieben: …, da ein ATM viel Leistung saugt.
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 208 times
Re: ATM universell
Ganz genau, es gibt kaum noch auftrennbare Stereoverstärker mit rausnehmbarer Brücke zwischen Main IN und OUT, also ist halt gar nicht mehr vorhanden.chimaira hat geschrieben:Und trotzdem bleibe ich bei meiner Aussage. Einzigst gescheite Lösung, da ein ATM viel Leistung saugt.
Und bei AV Receivern ebenfalls nicht, dazu fehlen in den unteren Preisklassen auch noch ALLE Pre Outs.
Erst ab mittlerer Preisklasse gibt es Pre OUT's für die Fronts, ab hochpreisig sind dann meistens 5.1 oder 7.1 Pre Outs vorhanden.
Somit brauchen wir eine zusätzliche Endstufe für AV Receiver und oder eine Vor / Endstufenkombination.
Bei einem reinen Stereoverstärker gibt es noch die Variante Quellgerät -> ATM IN -> ATM OUT -> CD IN Stereoverstärker.
Oder falls vorhanden, TAPE IN - TAPE OUT.
Siehe auch Bedienungsanleitung ATM Modul.
Ansonsten bleibt nur noch das Auftrennen, siehe Rudi.
Das war / ist das Schöne am Yamaha R-S700.
https://de.yamaha.com/de/products/audio ... index.html
Brücke rausnehmen und den Endstufen Teil als zusätzliche Endstufe nutzen, um den AV Receiver zu entlasten.
ATM Modul zwischenschalten, perfekt.
Gleichzeitig ist die Vorstufe vom Stereo Receiver raus, somit Lautstärke komplett über AVR steuerbar.
Gleichzeitig kann ich die Vorstufe aber auch über ATM IN (es gibt zum Glück 3 IN's) wieder reinnehmen.
Bedeutet, Pre OUT AVR -> ATM IN 1 und PRE OUT (aufgetrennte Vorstufe) -> ATM IN 2 um dann am ATM Modul die Quellen umzuschalten.
So lässt sich dann über die aufgetrennte Vorstufe des Yamaha R-S700 noch eine separate Stereokette mit CD Player schalten, inklusive ATM.
Ich kann nur empfehlen einen gebrauchten Yamaha R-S700 zu kaufen.
Eigentlich bräuchten wir von Nubert so eine Art mini Yamaha R-S700.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Re: ATM universell
Kommt ja vielleicht...
siehe hier, letzter Post auf der Seite
viewtopic.php?f=1&t=44065&hilit=Steidle&start=80
- chimaira
Re: ATM universell
Da auch diese ATMs einen Bassregler haben und die Spannung anheben, wird auch Leistung bei höheren Pegeln abgefragt.Indianer hat geschrieben:da ein Uni-ATM den Frequenzbereich nicht erweitert, braucht's a priori auch nicht mehr Antriebsleistung, oder?chimaira hat geschrieben: …, da ein ATM viel Leistung saugt.
Naja der RS-700 war beim Kumpel an der 334 viel zu schwach.
Jetzt mit der LAB IPD 2400 sind es Welten...viel viel besser.
Re: ATM universell
Ist mir ein Rätsel... keine Ahnung was dein Kumpel für Lautstärken fährt, bzw. wie dort die Raumakustik ist.chimaira hat geschrieben:Da auch diese ATMs einen Bassregler haben und die Spannung anheben, wird auch Leistung bei höheren Pegeln abgefragt.Indianer hat geschrieben:da ein Uni-ATM den Frequenzbereich nicht erweitert, braucht's a priori auch nicht mehr Antriebsleistung, oder?chimaira hat geschrieben: …, da ein ATM viel Leistung saugt.
Aber ich bekomme den RS-700 hier nicht ans Limit, da fliegt mir eher der Raum um die Ohren.
nuLine 102 + ATM....
Auch vorher ohne Subs nicht, als der LFE noch über die Front lief.
Da war zwar insgesamt der Schalldruck in den tiefsten Bereichen nicht so vorhanden wie mit den Subs, aber am Limit waren die nuLine 102 + ATM nie.
nuBox 580
- chimaira
Re: ATM universell
Sein Raum hat komplett Teppichboden.
Ansonsten kommts eher auf die Musikrichtung an.
Bei harten Technobeats merkt man schnell wenn die Bässe durch zu wenig Leistung aufweichen und nicht stramm genug sind.
Beim RS700 waren die zu lasch und obenrum klangen die Mitten ebenfalls dünn und angestrengt.
Dann macht das laut hören keinen Spaß und tut in den Ohren weh...zu schrill.
Re: ATM universell
Den NAD C 326BEE gibt es da (noch) zu kaufen.Dobbs hat geschrieben:Bei welchen (günstigen) Geräten kann man denn ein ATM überhaupt einschleifen?
