Aber dann kann ich dabei nichts falsch machen...Bruno hat geschrieben:von Nubert aus wird der AVR auch weiter versendet
...und noch einmal AV-Receiver
- Andibuss
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 257 Mal
Re: ...und noch einmal AV-Receiver
- Andibuss
Das stimmt!
- Andibuss
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit den Marantz-Geräten SR6012 oder 6013 bzw. 7012 oder 7013. Werden die im Normalbetrieb wirklich so immens heiß und ist das ggf. problematisch? Derzeit bekommt man jedenfalls die "Vorgängergeräte" 6012 und 7012 recht günstig.
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Bei Area DVD gibt es einen XXL - Test vom Marantz SR7013
https://www.areadvd.de/tests/xxl-test-9 ... tz-sr7013/
Gruß Scotti
Gruß Scotti
- Andibuss
Die Tests habe ich alle gelesen. Ich möchte einmal vorsichtig bestreiten, dass diese alle so wahnsinnig neutral sind (darüber gibt es ja auch genug zu lesen). Mich interessieren hier vielmehr Eure Erfahrungen, auch da diese ja meist auf dem "Normalbetrieb" nicht auf einem wie immer gearteten Testbetrieb basieren.
- Malcolm
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Wenn der Eco-Mode an ist werden die Geräte nicht besonders warm. Eco Off -> angenehme Wärme, aber nicht problematisch wenn die Receiver frei stehen. Wirklich "Heiß" werden Sie nur unter (fast) Volllast - aber das ist ja normal bei der Menge an analogen Endstufen.
Viele schöne Sachen
Das sollte auch keine Kaufempfehlung seinAndibuss hat geschrieben:Die Tests habe ich alle gelesen. Ich möchte einmal vorsichtig bestreiten, dass diese alle so wahnsinnig neutral sind
Mit solchen Testˋs kann man sich halt einen kleinen Überblick verschaffen von den Geräten wo auf dem Markt
sind und dann abwägen ob man wirklich alle Features braucht oder eben auch nicht.
Mein Denon X3400 steht frei auf einem Board und es kommt also auch genügend Luft dran oder raus.
Wenn ich eine Zeit lang richtig laut höre wird er schon recht warm, aber er hatte noch nie abgestellt oder so.
Der Eco-Mode ist bei mir nicht aktiv, also er läuft im 8 Ohm "Modus"
Ich hab mir da ehrlich gesagt auch noch nie einen Kopf drum gemacht.
Gruß Scotti
- Andibuss
Welches Gerät hast Du denn und an welchen Boxen betreibst Du ihn? (...wenn ich mal so direkt fragen darf)Malcolm hat geschrieben:Wenn der Eco-Mode an ist werden die Geräte nicht besonders warm. Eco Off -> angenehme Wärme, aber nicht problematisch wenn die Receiver frei stehen. Wirklich "Heiß" werden Sie nur unter (fast) Volllast - aber das ist ja normal bei der Menge an analogen Endstufen.
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Und wie überraschend: er klingt natürlich besser als wie der Vorgänger.Scotti hat geschrieben:Bei Area DVD gibt es einen XXL - Test vom Marantz SR7013
Gruß Scotti
