nuPro XS-7500: Das Heimkino-Klangpaket
Re: nuPro XS-7500: Das Heimkino-Klangpaket
noch eine Frage.
Lässt sich eine XS7500 mit zwei X6000 guppieren ?
Als Beispiel:
Bekommt die 7500 per HDMI ein Signal (z.B. vom TV), arbeitet Sie als Soundbar.
Bekommt die 7500 per Analog Cinch ein Signal (vom AVR), arbeitet Sie als Center
Bekommt die X6000 ein Signal per SPDIF (z.B. vom Streaming-Client), arbeiten die zwei X6000 und die X7500 im "3.0-Musik-Verbund"
Weiterhin sollen alle 3 auch in ein 5.1.4 Szenario per AVR integriert werden.
Geht das ?
BG
cupa
Als Beispiel:
Geht das ?
BG
cupa
Ist das mit dem Y-Kabel denn das gleiche wie:Zweck0r hat geschrieben:Oder einfach den Center-Ausgang per Y-Kabel mit Aux L und R verbinden. Dann ist Umschalten auf Mono nicht nötig.Weyoun hat geschrieben:Allerdings muss man beim Umschalten von z.B. S/PDIF (Stereo-Input) auf AUX-IN (Mono-Input) oder zurück dann jedesmal an der nuPro den "Mono-Modus" (Center-Modus) ein- oder ausschalten. Das geht nicht automatisch. Aber es geht.
Man darf auch nicht vergessen, dass die nuPro immer wieder auf den einen Lautstärkewert eingestellt werden muss, wenn sie als Center am AVR genutzt wird.Wird der Monomodus ausgewählt, so erzeugt der Signalprozessor aus dem zugespielten Musiksignal ein Monosummensignal und gibt dieses an beide Kanäle gleichermaßen aus. Der Gesamtpegel wird dabei so korrigiert, dass gegenüber dem Stereomodus kein Lautstärkeunterschied auftritt.
Elegant ist das nicht unbedingt, wenn die XS als Center und als reine Soundbar genutzt werden soll.
Das wäre aber "Doppelmono" und ist meines Wissens nicht identisch mit dem "Mono-Modus", den man im Menü einstellen muss.Zweck0r hat geschrieben:Oder einfach den Center-Ausgang per Y-Kabel mit Aux L und R verbinden. Dann ist Umschalten auf Mono nicht nötig.
Ist die jetzt nur Stereo?
Eine 5 Kanal Soundbar interesiert mich da ehr.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Soll die dann ringförmig sein mit einem Durchmesser von 3-4 Metern?Uwe2121 hat geschrieben:Ist die jetzt nur Stereo?
endlich mal ein wirklich innovativer Ansatz …Wete hat geschrieben:ringförmig
Nein Erst Stereo Soundbar.
Dann Erweiterbar Links Rechts Center.
Nochmal Erweitern Effekt.
auch noch Sub .
und kein AVR mit Pre Out.
Bose macht es Vor.
Sonos macht es vor.
Einen Kreis hat Senheiser im Kopfkragen schon vor Jahren gehabt.
auch noch Sub .
Bose macht es Vor.
Sonos macht es vor.
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Das XS-7500 lässt sich beispielsweise als Centerspeaker oder auch als Front-Links/Rechts-Kombination in ein Surround-Set einbinden, das von einem AV-Receiver oder einer AV-Vorstufe angesteuert wird. Es fungiert *nicht* als selbständige Steuerzentrale für ein Raumklang-Set. Dafür bräuchte es eine komplette Vorstufen/Decoder-Elektronik.
