CJoe78 hat geschrieben: ↑Di 31. Mai 2022, 07:18
Was ich noch ergänzen möchte: Ein Nachteil des A6A ist, dass die EQ-Bänder der Subwoofer auf 4 begrenzt sind, während es für die restlichen Lautsprecher jeweils 7 Bänder sind.
Wie "schlimm" ist das denn in der Realität? Moden (Überhöhungen oder Auslöschungen) hat man doch in einem quaderförmigen Raum maximal drei Stück. Da sollte doch im Bereich von 20 bis 120 Hz (viele betreiben ihren Subwoofer gar nur bis maximal 80 Hz) 4 Bänder in der Realität ausreichen, oder hast du wirklich mehr als vier Moden, was ich nicht glaube?
Oder geht es dir eher darum, dass du mit dem EQ deine Moden nicht zu 100 % "triffst" und somit die benachbarten Bänder ebenfalls einspannen musst? Hier wäre dann in der Tat der Weg sinnvoll, den Nubert mit seinen DSP-Subwoofern in der Vergangenheit ging (man konnte sowohl die Frequenz als auch die Güte zielgenau einstellen und brauchte für eine Mode in der Regel nur einen Parametersatz/Band).
Weyoun hat geschrieben: ↑Di 31. Mai 2022, 09:26
leider NEIN
es gibt ja auch noch die 2. Ordnung bei der doppelten Frequenz, 3. Ordnung, usw ...
und dann auch noch Kombinationen von beispielsweise Längs- und Quermoden, 2. Ordnung Längs- oder Quer- mit Vertikalmoden, usw ...
@ Weyoun: Ich habe wie beschrieben im lauten Heimkinobetrieb das Problem, dass mein Raum auf Pegelerhöhungen oberhalb der zweiten Längsmode in einem "breiteren Korridor" mit Dröhnen reagiert.
Ich kriege das Problem nur in den Griff, indem ich entweder bei 70 HZ breitbandiger extrem bis -18 dB absenke oder gezielter mit 3 Bändern diesen Bereich weniger stark bei -7 dB absenke. Klanglich erzielt letztere Variante das beste Ergebnis, wofür ich jedoch mehr Bänder benötige.
AVR: Yamaha RX-A6A
TV: Sony AG9 77 Zoll
Pegelerhöhungen "oberhalb der zweiten Längsmode"? Also erst ab der dritten Längsmode?
Habe mir mal die vom Indianer verlinkte Seite angeschaut: Die erste, zweite, dritte und vierte Oberwelle der Hauptmode haben alle denselben Schalldruck? Ich dachte, das sieht eher wie bei der Fourierreihe aus (je höher die Oberwelle, desto niedriger der energetische Anteil).
Meine zweite Längsmode liegt etwa bei 60 HZ.
Der Sub steht genau im zweiten Längsmodenminimum und regt diese somit nicht störend an (Sitzposition ist nahe Raumzentrum). Jedoch habe ich knapp darüber eine deutliche Pegelerhöhung. Ich habe ja kein Messequipment, kann aber über den EQ und Filmton-/Sinustest feststellen, dass der störend dröhnende Bereich breiter ist und zwischen 67 HZ und 75 HZ liegt.
Die dritte Längsmode ist nicht das Problem. Diese tritt bei 90 HZ auf und da habe ich am Hörplatz eher eine leichte Senke.
Letztlich bin ich mit dem jetzigen Ergebnis zufrieden und es wird so bleiben.
AVR: Yamaha RX-A6A
ich klinke mich mal in diesen Thread ein. Ich bekomme vrsl. nächste Woche meinen A6A geliefert und wollte mal fragen, wie ich am geschicktesten den einzelnen Lautsprechern einen Testton entlocken kann, um die einzelnen Kanäle manuell via REW-Software einzumessen und via PEQ abzustimmen.
Meine erste Idee war, den PC mit der REW-Installation an einen der Cinch-Eingänge anzuschließen, den AVR auf "All-Channel Stereo"-Ausgabe zu stellen (bin nicht sicher, wie dieser Modus bei Yamaha exakt heißt...ich denke Ihr wisst, was ich meine) und dann alle Lautsprecher mit Ausnahme des zu messenden abzuklemmen.
Frage: geht bei ""All-Channel Stereo" wirklich exakt das linke bzw. rechte Stereosignal auf alle Kanäle (ohne Veränderung durch den AVR)? Gibt es eine elegantere Möglichkeit? In der Bedienungsanleitung bin ich nicht fündig geworden.
Das geht am besten über den HDMI-Anschluss in Verbindung mit ASIO4ALL. Über diesen Treiber lässt sich jeder Kanal mit REW einzeln messen. Da gibt es auch gute Anleitungen im Netz, unter anderem bei miniDSP. Einfach mal die Suche anwerfen…
