Lautsprecher Position im Wohnzimmer
RobocopDenon198
Has thanked: 17 times
Re: Lautsprecher Position im Wohnzimmer
Beitrag von RobocopDenon198 »
Nach vorne gerichtet oder auf den Zuhörer?
RobocopDenon198
Wo würdet ihr 4 Dolby Atmos Lautsprecher oben positionieren/ -anbringen?
CJoe78
Has thanked: 128 times
Been thanked: 236 times
Beitrag von CJoe78 »
Ideal wäre die Ausrichtung mit der Chassisfront auf deinen Referenzplatz in der Mitte, d.h. die Surrounds etwas zum Sitzplatz um etwa 15-30 Grad (Je nach Sofa-Wandabstand) über eine Wandhalterung eindrehen. Das Radergometer ist auch etwas unpassend und sollte nicht die Box teilweise verdecken.
Bei den Atmos Deckenlautsprechern hast du das Problem, dass dein Sofa immer noch sehr wandnah steht. Die Deckenlautsprecher sollten wo weit wie möglich nach hinten, d.h. über den Surrounds, möglichst in der Wandecke und deckennah angebracht werden.
Den rückwärtigen 45 Grad Winkel für Atmos kannst du hier nicht einhalten, was aber nicht ganz so wild ist, wenn du die Couch noch etwas weiter nach vorne schieben kannst. Den Deckenlautsprecher hinten wird dann einfach wieder so gut es geht mit der Chassisront auf den Referenzplatz mit einer passenden Wandhalterung gekippt.
Für die Atmos-Lautsprecher vorne nimmst du die 45 Grad als Vorgabe und gehst vom Referenzplatz aus in diesem Winkel und im Abstand der Front-LS an die Decke.
Allgemein wirst du das Problem haben, dass du im hinteren Bereich viel Totraum hast, d.h. du hast zwar eine schöne Breite Klangbühne. Aber hinten wirst du kein vollständig umhüllendes Klangbild erzielen. Dazu müsstest du an der rückwärtigen Wand noch Surround Back Lautsprecher in Dipolausführung anbringen.
Was dann noch fehlt, ist die Optimierung deiner Raumakustik.
AVR: Yamaha RX-A6A
TV: Sony AG9 77 Zoll
RobocopDenon198
Habe heute raumtechnisch ein bisschen mehr rausgeholt.
Was meint ihr dazu?
https://ibb.co/1Rvk9yw
https://ibb.co/VjC8J47
https://ibb.co/zNmkQ5Z
CJoe78
Optimaler wäre jetzt natürlich, die Lautsprecher hinten um etwa 45 Grad in Richtung der Sitzplätze anzuwinkeln.
Ideal ist immer eine Ausrichtung, wo du vom Referenz-Sitzplatz aus möglichst gut die Frontfläche und nicht die Seitenflächen der angebrachten Lautsprecher sehen kannst.
Sonst strahlen diese bei so weitem Abstand und gerader Ausrichtung seitlich komplett vorbei und du hörst nichts mehr oder viel zu wenig von hinten.
Zudem hast du jetzt natürlich einen gewissen Totraum an der Seite, da die Surrounds an der Wand hinten statt seitlich angebracht sind.
Besser wären die Surrounds an den Seitenwänden im Winkel von 15-30 Grad knapp hinter der Sitzposition und leicht zum Sitzplatz hin ausgerichtet. Das wird gemacht, damit niemand am Sitzplatz die Surrounds verdeckt und eine möglichst weite Klangwirkung von den Seiten her erzielt wird.
Und dazu dann noch Back Surrounds (die jetzigen in 45 Grad zur Mitte hin ausgerichtet können als Back Surrounds schon gut funktionieren oder eben Dipole), die an der rückwärtigen Wand die Klangwolke vervollständigen.
Das kannst du aber natürlich auch noch zu einem späteren Zeitpukt optimieren / ergänzen, sofern du noch auf 7.1.4 upgradest.
AVR: Yamaha RX-A6A
RobocopDenon198
Können die Back SRs auch abweichend von der imaginär gezogenen Front LS Linie positioniert werden? In meinem Fall näher zusammen mit Ausrichtung auf die Hörerposition?
RobocopDenon198
Lohnt sich ein 7.1 Setup in meinem Wohnzimmer? Mir gehts um die Akustik und dass durch die Überlagerung der Töne das Klangbild nicht verschlechtert wird.
CJoe78
Wie gut die Tipps akustisch wirklich für deine Hörposition hinhauen, musst du am Ende natürlich selbst ausprobieren. Das hängt sehr von deinen Reflektionen, den verwendeten Lautsprechern bzw. dessen Abstrahlcharakteristik usw. ab.
Mehr als grobe Richtwerte kann ich dir daher auch nicht geben.
Das mit den Back SR´s könnte wie beschrieben ebenfalls an der jetzigen Montageposition der Surrounds mit max. 45 Grad Einwinkelung nach innen funktionieren.
Das 7.1 Setup könnte etwas bringen, da du dich ja momentan nur zwischen seitlichen Surrounds und fehlender rückwärtiger Soundkulisse oder hinteren Surrounds und einer etwas schmaleren, seitlichen Soundkulisse entscheiden kannst.
Die Frage ist letztlich, wie zufrieden du mit dem klanglichen Ergebnis bist. Bist du zufrieden, dann lass es so. Du kannst später immer noch auf 7.1 aufrüsten.
AVR: Yamaha RX-A6A
RobocopDenon198
Danke dir!
Dann werde ich erstmal das 7.1 Setup abschließen.
Noch eine Frage: reichen 2x F Atmos Enabled Lautsprecher auf den Front LS mit Ausrichtung auf die Betondecke? Wie ist die Reflexion einer Betondecke?
CJoe78
Atmos Enabled ist IMHO nichts Vernünftiges. Da dort der Klang eben nur über Reflektionen sehr diffus weiter gegeben wird, erreichst du niemals eine vernünftige Ortbarkeit von Schallereignissen, sondern nur einen größeren Klangraum.
Zudem muss der Aufsatz-Winkel so beschaffen sein, dass dich der Schall auch am Hörplatz trifft.
Und mit einem Deckensegel für eine bessere Raumakustik kann man es logischerweise knicken.
Willst du den besten und gut ortbaren Klang von oben, z. B. den Heli, der von hinten oben rechts nach vorne oben links fliegt, sollten die Deckenlautsprecher immer möglichst direkt/gut auf dich an der Hörposition ausgerichtet und an der Decke montiert sein.
Diese LS-Ausrichtung gilt grundsätzlich für alle LS, für vorne wie auch für hinten und natürlich auch für oben.
Klar darf man je nach Lautsprecher auch etwas davon abweichen, um z.B. die Bühne für mehrere Sitzplätze zu verbreitern.
Im Nachhinein sollte man natürlich auch die Boxen über den AV-Receiver neu einmessen lassen.
Sicher sind Decken-LS kein optisches Highlight und wenn es optisch stört, würde ich es bleiben lassen.
AVR: Yamaha RX-A6A
