frengie hat geschrieben: Sa 4. Jun 2022, 23:27
Wenn manches Kabel nur so gut klingen würde wie es aussieht bzw. wie es liebevoll präsentiert wurde
Das zweite Foto erinnert mich an das hier:
Gut, den Brenner braucht man zwar im HiFi nicht (kann ganz einfach durch einen Stecker oder Kabelschuh ersetzt werden, siehe weiter unten), aber der Rest eines solchen Schlauchpakets könnte im HaiEntenbereich Verwendung finden:
-standardisierter Stecker in wahlweise 9mm bzw. 13mm Durchmesser aus massivem Messing, mit Bajonettanschluss; quasi ein einpoliger Speakon in fett
-selbstverfreilich keine starre Leitung, sondern feinste Litzen (sieht man hier leider nicht, siehe hierzu das untere Bild); Aderquerschnitt im Normalfall ab 25mm² aufwärts
-über die Steuerleitung (die mit dem verchromten Stecker) könnte man eine elektronische Regelung der Verstärkerleistung u.Ä. realisieren
-die roten und blauen Schläuche könnten zur Wasserkühlung der Chassis und/oder Weichenbauteile dienen
-über die Gaszuleitung (der kleine schwarze Schlauch mit dem Sechskantanschluss aus Messing) wäre eine Frischluftzufuhr in die Box möglich, für den luftigen Klang und so
-alles eingepackt in einem gemeinsamen Überschlauch, damit der heimische Kabel- und Schlauchverhau, wer kennt es nicht, ein Ende hat
Gut, jetzt haben wir zumindest die Zuleitung in die Box, aber noch keine Rückleitung zum Verstärker.
Das wäre dann hiermit gelöst:
Die Zange kann, wenn erwünscht, leicht durch einen Stecker ausgetauscht werden oder aber man verwendet einfach den bereits montierten Kabelschuh. Auch hier wieder: feinste Litzen, dicker Aderquerschnitt, Standardstecker mit Bajonettanschluss.
Jetzt liegt es nur noch an den Boxen- und Geräteherstellern, diesen Standard umzusetzen. In hübsch, versteht sich.
