Hab die As-2500 jetzt mal unter den „alten“ TV montiert.
Dabei hat sich mal wieder rausgestellt, das ich für Handwerkliche Tätigkeiten gänzlich untalentiert bin,
hätte damals in der Schule nicht Hauswirtschaft statt Werkunterricht wählen sollen.
Die Schrauben müssen also so weit wie möglich bündig mit der Wand sein, weil die Soundbar sonst nach vorne durchhängt. Der Spalt zur Unterkante des TV verläuft nicht gleichmäßig, es gibt von links nach rechts einen Unterschied von 1,5 cm. Schuld ist der TV, welcher schief hängt. Ist mir vorher nicht aufgefallen.
Verbunden habe ich den TV mit dem beigelegten HDMI Kabel per eARC. Das Kabel passt dank 90 Grad Winkelstecker mühelos in den 7 Millimeter Spalt zwischen wandmontierter Soundbar und Wand. Gleiches gilt auch für das mitgelieferte Netzkabel.
An den Rückseitigen Netzschalter kommt man übrigens bei Wandmontage auch ohne sich extra ein Aye-Aye zu halten von unten noch gut ran.
Der LG TV hat nach dem betätigen des AS-2500 Netzschalters selbstständig seine Lautsprecher deaktiviert und auf Soundausgabe per eARC umgestellt.
Was sofort auffällt ist die frappierend gute Stimmverständlichkeit der AS-2500. Egal ob männliche, weibliche oder diverse Stimmen, alles steht wie festgenagelt mittig vor der Soundbar. Man muss schon bis auf unter 50 cm an die Soundbar ran, damit man merkt, das sich natürlich alles aus einen linken und rechten Kanal zusammensetzt und natürlich nicht aus der Mitte der Soundbar kommt. Echt Faszinierend.
Bei sehr tiefen Männlichen Stimmen merkt man aber, das die beiden Bass Treiber mehr involviert sind, dann gibt es ein leichtes nachbrummen, welches aber nicht besonders störend ist und auch nur bei mir Raumakustisch bedingt sein kann.
Der Tiefton ist sehr gut eingebunden. Die 60 Hz bei -3 dB reichen vollkommen aus, damit nicht der Eindruck von dünnem Klang entsteht, wie er bei vielen TV-Lautsprecher leider üblich ist.
Die Pegelfestigkeit bei der AS-2500 ist beängstigend, besonders aber nicht nur bei Musikwiedergabe. Körperlich spürbaren Tiefbass gibts freilich nicht, das schafft selbst eine XS-8500 nur bedingt. Aber man könnte ja einen XW-900 oder XW-1200 anbinden.
Der Kickbass ist recht punchig und auch bei entsprechender Lautstärke leicht körperlich spürbar.
Natürliche Instrumente wie Klavier oder Gitarre klingen gut aber nicht so plastisch und gefällig wie etwa bei der nuVero Serie. Aber der Vergleich ist jetzt auch unfair, für unter 500 Euro ist das gebotene Bärenstark.
Die Wide Schaltung arbeitet ähnlich gut wie bei der AS-3500, habe die bei der XS-8500 wirklich schmerzlich vermisst.
Es ist schon erstaunlich, wie breit und tief die AS-2500 mit Wide Stufe 1 abbilden kann, ohne das sie zu sehr verfärbt oder diffus wird. Voice + funktioniert ebenfalls sehr gut, verfärbt den Klang aber sehr stark im Mittel-Hochton. Aber Stimmen kommen damit wirklich nochmal deutlicher raus, obwohl der Klangriegel das auch so schon sehr gut macht.
Was mir heute früh aufgefallen ist: ich habe zuerst die As-2500 eingeschaltet statt den TV. Weil es keinen wiederzugebenden Ton vom Ausgeschalteten TV gab, hört man direkt vor der Soundbar stehend ein recht lautes fiepen, welches auch am 3,5 Meter entfernten Hörplatz noch leicht zu hören ist.
Je mehr die Lautstärke erhöht wird, desto lauter das fiepen. ab etwa 50% Max Lautstärke ist es am stärksten und wird auch nicht mehr lauter wenn man über 50% geht.
Wird die Lautlos Taste auf der Fernbedienung gedrückt, fiept es im Rytmus der dann blinkenden Lautstärke LED Indikatoren.
Sobald aber Ton wiedergegeben wird, stört das fiepen nicht mehr, weil zu sehr im Hintergrund. Man darf dann aber nicht die Mute Taste drücken…
