Hallo mralbundy,
letzteres, und zwar nicht nur beim HK.
Grüsse an dir und ein GAG an das Huhn Marcy.
phyton
Verstärker 24/7 betrieb?
Schwer zu sagen.mralbundy hat geschrieben:Supi !! Das wird Dir der Receiver, Dein Geldbeutel und die Umwelt dankensaci hat geschrieben:ok.. ich lasse ihn tags an und mach ihn nachts aus .. danke für antworten(und der Forumsfrieden ist auch wieder hergestellt
Aber um mal grob beim Thema zu bleiben:
Was ist jetzt eigentlich bei normalen HK Geräten besser: Stand-By oder jedesmal per Kippschalter nach jeder Gerätebenutzung an der Steckdosenleiste ausschalten ?!
Du könntest z.B prüfen wie hoch die Leistungsaufnahme im Stby Betrieb ist.
Beispiel: mein TV frisst ca 25 Watt standby. Das allein ist für mich Grund genug, ihn auszuschalten.
Der TV Techniker meinte: "Lassen sie den Tag und nach an, Fackelt der Stby Trafo nach 2-3 Jahren ab.
Die Dinger können die dauernden Netzschwankungen (durch Industriebetriebe verursacht) nicht Verkraften.
Als nächstes stirbt der Zeilentrafo".
Jedes Gerät ist da ein bisschen anders. Mein Amp ist im Standby recht genügsam (ca 2 Watt).
Aus mach ich ihn nachts trotzdem.
ich stelle alle Geräte auf standby und dann kommt der Schalter an der Steckdosenleiste dran. Dann habe ich die Sicherheit, daß die Geräte, die empfindlich auf "Stromausfälle" reagieren nicht so stark getroffen werden. Leider kann ich den AW440 nicht so in standby setzen (automatic), sodaß mir das Teil die brutale Abschaltung mit einem Ploppen quittiert.
Gruß Peter
Gruß Peter
Technics SU-V470, ST-G70, ST-610, SL-PD200, RS-D250, 2xnuBox360
Panasonic TX36PD30D; Toshiba DR1S-G, Marantz SR5400, 2xNuLine30, 2xRS300, CS150, AW440
Yamaha RX 497, 2x nuBox 310
Da hab' ich dann aber auch ein Gegenbeispiel: DDR-Farbfernseher konnten durchaus lange halten. Was sie gar nicht vertrugen, war eine längere Phase ohne Benutzung - dann ist der Zeilentrafo abgeraucht. Dessen Isolation wurde schon nach kurzer Zeit brüchig. Solange man den Fernseher regelmäßig benutzte, ist trotzdem nichts passiert. Bei längeren Standzeiten (am besten noch auf'm Dachboden oder so) schien dann der Zeilentrafo "Wasser zu ziehen" und beim nächsten Einschalten hat's dann eben gekracht...saci hat geschrieben:der zeilentrafo von meinem tv ist vor nem halben jahr (nach 4 jahren oder so) verreckt
