Umbauanleitung DenonAVR3803/3805/2805-für ABL/ATM-Anschluss
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Kevin,
der Ansicht bin ich nicht und mag nicht mitansehen, dass sich hier jemand leichtsinnigerweise ein Gerät zerschießt, weil du leichtsinnigerweise Tipps gibst zu Dingen, die du - soweit ich das beurteilen kann - nicht beherrschst.
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Moin Gerald,
Ja OK, auch wenns völlig unmöglich ist bei dem Tipp ein Gerät völlig zu zerschiessen, aber obs funzt, is ne
andere Frage!!!!!!!
Gruß, Kevin
P.S.; Ich fand die Tipps eigentlich wirklich sehr grundlegend und völlig unverbindlich!
beam
Beitrag von beam »
Guten Morgen,
also ich habe mir die Platine nochmal genau angeschaut. Der Linke Orange Stecker auf dem Bild, geht zu den Cinch Steckern Pre-Out.
Es gibt auf der rechten Seite von der Platine (auf dem Bild nicht zu sehen) auch noch einen Stecker mit den Bezeichnungen der LS. Der Stecker geht aber auf einen anderen Print, mit dem ich nichts anfangen kann.
Ich bin zwar nicht vom Fach, beschäftige mich aber viel mit der Elektronik (Meister Energietechnik), warte aber mal, ob Rudi noch ein Tipp hat, ansonsten lass ich die Finger davon.
beam
Denon 4306, Denon 3910
2x Vincent SP997 für Fronts
2x Nuline100 + ABL, 1 Nuline CS70 + ABL 8/80
2x NuLine 30 als Rears
1x AW 1000
Panasonic TH-42PE55E
K.Reisach
Ich denke mal, dass es völlig unmöglich ist, mit einem Foto die Trennstelle zu finden!
Solltest du das machen was ich gesagt hab, hättest du alle Pre-Outs 2 mal 8O
Oder eben die Serien Pre-Outs lahm gelegt und neu gemacht --> nicht so wahnsinnig sinnvoll, wie
ich finde!
Du musst von allen in Frage kommenden Platinen große!!!!! Fotos machen und auf http://www.imageshack.de
hochladen!
Dann kann dir bestimmt weitergeholfen werden!
@Gerald: Ich hab Augen und kann Leiterplatten verfolgen! (und denken kann ich auch, deswegen schreib ich einfach, was mir extrem logisch erscheint)
Gruß, Kevin
Hallo Kevin,
K.Reisach hat geschrieben:@Gerald: Ich hab Augen und kann Leiterplatten verfolgen!...
auf einem unvollständigen Foto von der Bestückungsseite. :roll:
Ich mag nicht streiten, deswegen werde ich mich nicht weiter dazu äußern.
K.Reisach
Hallo Gerald,
Falsch verstanden! Ich meinte, ich kann Leiterplatten verfolgen, wenn beam große Fotos reinstellt, das
werde ich ja wohl noch schaffen!
Gruß, Kevin
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
@Kevin und Gerald
...hört bitte auf euch in meinem Umbauthread zu streiten :roll:
Gerald hat schon insofern Recht, dass man keine Tipps abgeben sollte, wenn man es nicht genau weiss. Jedenfalls, wenn es um Eingriffe in ein Gerät geht. Das solltest du einsehen - Kevin :wink:
Wen man/du/ihr überhaupt eine klare Aussage über die Trennstelle machen will/willst/wollt, dann braucht man zwei Fotos :!:
Zu der Frontansicht unbedingt noch die Rückansicht der Platine und insbesondere der Ausschnitt mit den PreOut-Steckern :!:
Also;
nach wie vor stehe ich zu meiner Aussage, dass die Geräte vom Grundaufbau immer gleich sind und dadurch Rückschlüsse gezogen werden können :!:
Sehen wir uns doch mal die Platine an:
Oben links sind die Stecker die zu den PreOuts des 2105er führen. Klar soweit. Die Signale kommen aber von rechts, wo ein Stecker sein muss, von dem aus eine Verbindung zu einer Platine hinter der Gerätefront besteht, welche ihreseits die Verbindung zur Vorstufe / Quellenwahl / D/A-Wandler-Platine (links im Gerät/von hinten betrachtet) herstellt. Von dort kommten die Signale und werden auf dieser Platine zu den PreOuts (Stecker) und den "Vorverstärkern der Endstufen" verteilt. Die Verbindung zu den Endstufen geschieht über die weissen Steckverbindungen unten. Mit Sicherheit müssen nur zwei von den vielen Brücken auf der Platine entfernt werden (wie beim 3803er) um dann die MainIns herstellen zu können.
Welche Brücken raus müssen, kann ich euch sagen, wenn ich ein "lesbares" Foto von der Leiterbahnseite der Platine habe :wink:
Im übrigen ist es normal, dass die Signalwege zu einem Kondensator führen. Ihr hattet euch vorher darüber ausgelassen, dass das nicht richtig sein könne. Ist es aber, denn die "Verstärkerschaltungen" haben eingangsseitig einen "Entkopplungskondensator" (mal frei verständlich ausgedrückt).
Bis dann das Foto gepostet ist,
der Rudi
K.Reisach
@Kevin und Gerald
Wir streiten doch garnüscht!!
Jo, aber soooo verkehrt wars ja auch nicht........ (zumindest dafür, dass ich nicht wusste, wohin der Stecker geht :roll: )
Ich kann ja durchaus meine Meinung zu sowas abgeben, aber nächstes mal werde ich es
gaaanz anders formulieren!, so dass keine Gefahr besteht!
Gruß, Kevin
rudijopp
Moin Moin,
K.Reisach hat geschrieben:Ich kann ja durchaus meine Meinung zu sowas abgeben, aber nächstes mal werde ich es
Gruß, Kevin
...nicht gekränkt sein Kevin - ist schon alles wieder in Butter :wink:
Wir warten jetzt mal das zweite Bild ab.................
Rudi
K.Reisach
Na dann is ja alles OK, puh..... :wink:
...........vorher kann beam eh nicht geholfen werden!
Gruß, Kevin
