ABL-Netzteil
Frank Klemm
Been thanked: 9 times
Beitrag von Frank Klemm »
G. Nubert hat geschrieben:Zu einem digitalen ABL:
Wenn man die Daten des analogen ABLs auf digitale Weise erreichen wollte, müsste man sich an die "absolute Grenze" der technischen Machbarkeit herantasten, - durch den "Bass-EQ" mit ca. 10 dB "boost" in Mittelstellung verliert man ja 10 dB "digitalen Headroom".
Naja, man kann es auch etwas geschickter angehen.
Code: Alles auswählen
analog 1 ----o       +------------+
analog 2 ----o-o-----| AD-Wandler |---+
analog 3 ----o       +------------+   |
                     +------------+   +---o\    |     |   +------------+     |\
S/P-DIF -----+ +-----| S/P-DIF-   |-------o o---| DSP |---| DA-Wandler |-----|  \
             < <     | Empfänger  |   +---o     |     |   +------------+     |    >---+---->
              _|_                     |                            ___    |    ___    |
                     +------------+   |                       |---|___|---+---|___|---+
               +-----| S/P-DIF    |---+                            330    |     1k    |
              _|_    | Empfänger  |                                       +----||-----+
TOS-Link ===> \ /    +------------+                                             4µ
              _v_
              _|_
Die grundlegende Baßanhebung, die ohnehin alle Modelle benötigen, wird analog
durchgeführt. Hier im Beispiel mit einem Filter mit zwei Polen bei 40 Hz und 160 Hz.
Die Anhebung liegt bei:
* ca. 1 dB bei 320 Hz
* ca. 3 dB bei 160 Hz
* ca. 6 dB bei 80 Hz
* ca. 9 dB bei 40 Hz
* ca. 11 dB bei 20 Hz
Diese Anhebung braucht das ABL nicht digital zu erledigen, es ist damit kein
weiterer Headroom an dieser Stelle notwendig.
Das Rauschen wird in diesem Spektralbereich angehoben, nur ist dort das
Ohr ohnehin sehr unempfindlich, so daß das nicht wahrgenommen wird.
Dazu würde man "gestackte" Wandler-Einheiten und einige Zusatz-Tricks benötigen, die im Moment unseres Wissens nur in einem einzigen DSP-Gerät jemals verwirklicht wurden, das etwa 3700€ kostet.
Damit man diese extremen SNRs benötigt, sind ohnehin etliche Bedingungen zu erfüllen:
* exzellente Aufnahmen (gibt es so was)
* ohrenbetäubende Lautstärken
* ABL ist hinter dem Lautstärkeregler
IMHO müsste man das ABL vor dem Lautstärkeregler bekommen, dann würde selbst
grottenschlechte Wandler kaum jemand bemerken.
Gerrit
Beitrag von Gerrit »
so, mein erstes Posting nachdem ich seit Freitag meine NuWave 35 habe ;)
Demnächst kommt dann auch mein ATM Modul, jetzt hab ich mal eine kleine Frage zum ATM Netzteil. Handelt es sich dabei um ein Steckernetzteil?
Ich hatte nämlich vor das ATM über den Verstärker mit Strom versorgen zu lassen, was ja etwas problemtisch werden könnte wenn das Netzteil direkt hinter dem Verstärker hängt. Im Zweifel müsste ich mir dann eben ein Verlängerungskabel mit Eurostecker bauen (oder gibts sowas zu kaufen?)
Und bevor jetzt jemand mit der Einschaltautomatik kommt *g*, ich hab schon genug Geräte die auf Standby laufen und noch ein Lämpchen mehr brauch ich nachts nicht in meinem Zimmer *g*
Gruß, Gerrit.
NuWave 35 + ATM / Marantz PM 7200 / Harman-Kardon HD 970 / Teac T-BX 10 / 2x Behringer Ultra Q Pro / ESI Juli@ (Soundkarte)
Last.FM account: [url]http://www.last.fm/user/Enjumi/[/url]
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Gerrit,
Gerrit hat geschrieben:so, mein erstes Posting nachdem ich seit Freitag meine NuWave 35 habe ;)
Entschuldigung angenommen, Verständnis vorhanden ;-)
Gerrit hat geschrieben:Demnächst kommt dann auch mein ATM Modul, jetzt hab ich mal eine kleine Frage zum ATM Netzteil. Handelt es sich dabei um ein Steckernetzteil?
So isses.
Da ist manchmal einfach nicht genügend Platz, im Einzelfall kann das Netzteil auch ein Brummen in den Verstärker streuen.
Natürlich gibt es solche "Flachstecker"-Verlängerungen, verwendet(e) selber schon eine. Das Netzteil passt auch in solch eine flache Kupplung, du brauchst kein Kabel mit flachem Stecker und runder Kupplung.
Gerrit
genau wegen dem einstreuen hatte ich Bedenken, ich denke platzmäßig hätte das schon funktioniert. Werde dann morgen in der Mittagspause beim benachbarten Baumarkt mal nach so einem Kabel suchen.
Danke für die Info.
Gruß, Gerrit.
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Wieso testest du nicht einfach mal, um zu wissen, ob diese Maßnahme überhaupt vonnöten ist?
Bei meinem NAD hat das einwandfrei funktioniert mit den ATM-Netzteil direkt an der Rückwand.
Inzwischen schaltet dieser Ausgang zwar eine ganze Steckdosenleiste über eine Relaisschaltung, aber der Grund dafür sind nicht irgendwelche "Einstreuungen".
Übrigens willkommen im Forum, Gerrit!
Raumakustik ist ein Schwein!
Nino
Beitrag von Nino »
Amperlite hat geschrieben:Wieso testest du nicht einfach mal, um zu wissen, ob diese Maßnahme überhaupt vonnöten ist?
auch von mir ein herzliches willkommen!!!
amperlite hat recht!
teste es einfach mal, bei meinem onkyo funktioniert es auch einwandfrei, und es hat den vorteil, das sich das abl direkt zusammen mit dem verstärker "dienstbereit" meldet, und das ohne irgeldwelche reihenfolgen beim ein/ausschalten beachten zu müssen, wegen irgendwelcher möglicher knackgeräusche! meine komplette hifi-medien-garnitur wird übrigens auch von mehreren master-slave-mehrfachsteckern vom stromnetz komplett getrennt, wegen der ollen stanby problematik. bei den heutigen strompreisen und auch aus sichherheitsgründen durchaus sinnvoll, wie ich finde!
nino
nuVero 140, nuWave cs-4, nuWave rs-5, Yamaha rx-v 757, Onkyo integra a-8850, Onkyo dx-6830, Tevion 6000, Teac TN-3B, iPod touch, Beyerdynamic T1 (3. Generation), Denon AH C 751 & Denon AH D 2000
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
Nino hat geschrieben:meine komplette hifi-medien-garnitur wird übrigens auch von mehreren master-slave-mehrfachsteckern vom stromnetz komplett getrennt
So ist das bei mir jetzt auch - die vorher eingesetzte funkgesteuerte Lösung funktionierte im Laufe der Zeit immer schlechter....aber ich habe auch immer alle Geräte (in besten Zeiten 10 Stück) mit einem Knopfdruck eingeschaltet - ist auch eine Frage der Bequemlichkeit bei mehreren Geräten.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
ghnomb
Beitrag von ghnomb »
Hi Gerrit,
das ABL über die geschaltete Netzbuchse am Amp zu schalten, funktioniert prima - hab ich im Anfang aber auch gemacht. Leichte Brummeinstreuungen ließen sich aber nicht vermeiden.
Mein Tip - gerade wenn Du viele Standby-Geräte hast:
kauft Dir eine Master-Slave Steckdosenleiste mit dem Amp als Master, und häng da alle Zuspieler incl. ABL dran.
Mehr Komfort, energiesparend und bei entsprechender Positionierung auch keine Brummen mehr.
gruss
Jürgen
[size=75]NL 100+ABL (Front) und NB310 (Rear) an NAD T752 + KA907 und Philips DVD963SA; NB380 an Onkyo CR305X
NB310 + Onkyo TX7340 am PC[/size]
Frank Klemm
ghnomb hat geschrieben:Hi Gerrit,
Gibt es eigentlich Master-Slave-Steckdosen, die einen Netzschalter haben, mit denen
man die Slaves trotz schlafenden Masters zuschalten kann?
Schalter = aus:
* Slaves werden durch Master geschaltet.
Schalter = an:
* Slaves sind immer an.
Amperlite
Frank Klemm hat geschrieben:Gibt es eigentlich Master-Slave-Steckdosen, die einen Netzschalter haben, mit denen
Ist mir nicht bekannt.
Wenns jetzt nicht 230 Volt wären, würde ich einen Selbstbauvorschlag ins Forum stellen...
Aber dann ist wieder die Gefahr groß, dass sich der Elektro-Laie darüber hermacht und Christof springt mir dafür ins Kreuz! :D :wink:
