Eine sauber stabilisierte Stromversorgung kann teurer sein als ein billiger Vollverstärker.
Ausserdem ist es energetisch absoluter "Schmarrn", denn du transformierst die Spannung mehrmals:
230V -> 15 V -> 60 V. Dabei hast du jedes Mal Verluste, die du am Anfang (Steckdose) zusätzlich aufbringen (und auch bezahlen) musst.
ok das leuchtet ein ! was mir grade noch auffällt ist das am Dachboden meiner Eltern noch ein alter Sony verstärker steht (nur Stereo kein Surround) kann ich den benutzen ?
da hat sich Ampi eben irgendwie ein bisschen vertan: Du kannst jeden Vollverstärker auch als Endstufe missbrauchen, er sollte halt nur möglichst gleichwertig oder besser als die Endstufen des Surroundreceivers sein.
Amperlite hat geschrieben:Wieso? Habs genauso gemeint wie du!
was willst du basteln und wozu brauchst du einen Spannungsteiler, wenn ein 2500er Yamaha als Receiver mit Vorstufenausgängen vorhanden ist und ein Stereoverstärker da als Endstufe eingesetzt werden soll?
ich könnt ja praktisch auch vom ABL dann in den alten Sony dort in den CD-Eingang gehen und halt am Receiver CD wählen und da die LS kabel anschliessen....wenn ja werde ich das mal tun ! ich hab nämlich son bass x tremer der genau so aufgebaut ist wies ABL....
Johnny hat geschrieben: ich hab nämlich son bass x tremer der genau so aufgebaut ist wies ABL....
Das glaub ich nicht.
Aber ansonsten ists genau so gedacht. Du lässt einfach den Lautstärkeregler auf Vollanschlag und wählst einen Eingang, somit fungiert der Vollverstärker als Endstufe.
Also ich beschreibe nochmal meine Boxen,Receiver usw...und hoffe
Boxen: Nubox 580 (Front), 330 als Center, 2 x RS 300 als Rear und AW 880 als Sub!
quote]
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Du schreibst, dass Du den Zone2 Trick nicht verwenden kannst, da Du SB LS angeschlossen hast. In Deiner Auflistung gehe ich aber von aus, dass Du nur 2 angeschlossen hast. Dann müßte doch rein rechnerrisch die 2 Endstufen noch frei sein und das mit dem Zone2 Trick funktionieren??!?!
Weil das würde mich interessieren. Da ich genau die selben Boxen und Verstärker habe. Habe zwar heute erstmal ne NuWave10 + CS4 bestellt ( und dabei sind die 4 Wochen umtauschfrist der Nubox 580 vorbei, ich depp ) aber das mit dem ATM wollte ich dann eigentlich auch machen. Und ich habe die 6+7 Endstufe frei. Also wie genau funktioniert das mit dem Zone2 Trick?
