10.0 Nubox vs. Nuline oder Nuvero?
specialized
Re: 10.0 Nubox vs. Nuline oder Nuvero?
Beitrag von specialized »
dimitri hat geschrieben:
laurooon hat geschrieben: Ich meine nicht. Ich habe keinen Dröhnenden Bass, sondern nur sehr massiven. Dass die Heizung und die Dunstabzughaube scheppert ist mit einem Antimode glaube ich nicht in den Griff zu bekommen. Ich brauche übrigens ein Antimode, was ZWEI Subs einmisst.
Das kann jedes AM, es gehen auch vier Subs. Beachte aber, dass das AM die Situation am Hörplatz optimiert. Im Nebenraum kann es dafür durchaus noch immer, oder gerade deshalb, sehr heftig dröhnen.
Dim
Da das AM ausschließlich absenken kann, wird das Dröhnen mit dem Kasten überall und immer weniger. Genau wie mit einer gescheiten AVR-Einmessung :mrgreen:
laurooon
Beitrag von laurooon »
specialized hat geschrieben:Da das AM ausschließlich absenken kann, wird das Dröhnen mit dem Kasten überall und immer weniger. Genau wie mit einer gescheiten AVR-Einmessung :mrgreen:
Der AVR kann aber absenken und anheben. Der Yamaha hat für den Subbereich ich glaube 4 Bänder an denen er doktern kann...
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
specialized
Was ich eigentlich sagen wollte: Das macht halt immer nur bis zu einem bestimmten Grad Sinn, da die Grenzen von Verstärker und Chassis schon bei 3db mehr Pgel extrem näher kommen; Raummoden aber oft Löcher von 20db und mehr in den FG reißen. Das bekommt man nur durch richtige Aufstellung hin!
Wenn du z.B. ein 50Hz Loch hast, dass du mit 6db mehr Pegel füllen willst, kannst du deine 681er an deinen Endstufen de facto kaum noch für gehobene Zimmerlautstärke verwenden, weil sie am Limit spielen...
Grossmeister_T
Beitrag von Grossmeister_T »
Hab das hier ja nur so am Rande mit verfolgt; aber das man Dich doch noch zu SW überreden konnte... :lol: :lol: Zieht sich ja wie ein Roter Faden durch's Forum... :lol: :lol:
Und wie Du siehst: Kein Vergleich zur Standbox- sogar zur 681
Beste Grüße
Grossmeister_T
laurooon
specialized hat geschrieben:Wenn du z.B. ein 50Hz Loch hast, dass du mit 6db mehr Pegel füllen willst, kannst du deine 681er an deinen Endstufen de facto kaum noch für gehobene Zimmerlautstärke verwenden, weil sie am Limit spielen...
Der Sub könnte dieses Loch bei 50Hz (trenne bei 80Hz aktuell ab) aber mit 6db mehr füllen, ohne am Limit zu sein? Mein Problem ist, dass die Subs nur da hin können. Dahin oder nirgendwo hin. Ich habe auch keinen Spielraum beim Platz von wegen nach vorne nach hinten wie auch immer. Die Situation ist gegeben. Das man mit einer noch besseren Aufstellung vielleicht mehr rausholen kann, bezweifle ich nicht im geringsten. Ändert aber nichts daran, dass es nunmal ist, wie es ist. Die Anlage klingt so phantastisch. :D Nur die zwei Submonster sind halt übelst gewaltig in ihrem Output.
Ich werde den zweiten mal stellen, neu Einmessen und dann lauschen. Muss ich den zweiten Sub nun genau gegenphasig einstellen? Bei 180°? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
MfG
laurooon
laurooon
Grossmeister_T hat geschrieben:Hab das hier ja nur so am Rande mit verfolgt; aber das man Dich doch noch zu SW überreden konnte... :lol: :lol: Zieht sich ja wie ein Roter Faden durch's Forum... :lol: :lol:
Wenn man die AW-1000 von der Leine lässt, haut sie die 681 gegen die Wand! :mrgreen:
Wenn man sie so bedämpft betreibt, wie ich aktuell, ist sie nur im Tiefgang besser, was halt das Problem des Schepperns der ganzen Möbel mit sich bringt.
MfG
laurooon
Grossmeister_T
Bzgl Phase: Kommt auf die Entfernung zum Hörplatz an.
Beste Grüße
Grossmeister_T
specialized
Beide Subs mit gleicher Phase. Am besten 0 Grad und dafür alle Boxen verpolt anschließen.
laurooon
specialized hat geschrieben:Beide Subs mit gleicher Phase. Am besten 0 Grad und dafür alle Boxen verpolt anschließen.
Boxen verpolt anschließen!? Dann meckert der Yamaha bei der Einmessung.
MfG
laurooon
laurooon
Grossmeister_T hat geschrieben:Bzgl Phase: Kommt auf die Entfernung zum Hörplatz an.
Entfernung ist ca. 4m.
MfG
laurooon
