Forum-Update
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Forum-Update
Weiß nicht, ob es hier richtig plaziert ist....
Aus anderen Foren kenn ich, dass der Themenstarter eines Threads in jedem seiner Beiträge erkenntlichh ist.
Lässt sich das einrichten? Ist es schon der Fall und ich bin einfach nur blind? Oder ist es nicht gewünscht?
Gruß Micha
Gruß Micha
Einstieg: nubox 511 mit ABL, Upgrade nV4
aktuell: ampX - nV 110 - Yamaha BD-A6010
Wohnzi.: nuPro AS 250
meine Decke: viewtopic.php?t=45913
- letztendlich lags am Raum -
Gruß Micha
Gruß Micha
- Hat sich bedankt: 127 Mal
Re: Forum-Update
Ist wohl eher in Foren sinnvoll, wo die Mehrheit der Postings echte Anfragen sind (zum Beispiel Foren zu einer speziellen Software, wo es dann um Hilfestellungen geht). Da sehe ich dann durchaus einen Sinn. Aber hier sind's ja vor allem "Diskussionen".
Re: Forum-Update
"Das ist *mein* Thread"-Denke
Da wäre ich gar nicht drauf gekommen und ist auch nicht mein Anliegen.
Beim Lesen in mehrseiteigen Freds kommt es schon mal vor, dass ein Schreiber sich für etwas entschieden hat (zB. eine Anschaffung, eine Sound-Einstellung oder whatever), das auch kundtut und sich dabei auf ein Posting bezieht, welches er zwei Seiten vorher geschrieben hat.
War es jetzt der TE oder ein beteiligter Schreiber?
Gruß Micha
Gruß Micha
- mk_stgt
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- A.Krapohl
- der wo das forum betreut hat
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 68 Mal
Re: Forum-Update
interessanter aspekt, ich schaue mir das bei gelegenheit (tm) mal an.
mit freundlichen grüßen
andreas krapohl
andreas krapohl
- A.Krapohl
Re: Forum-Update
Aktualisierung auf phpBB 3.3.3
Beginnend mit dieser Version werden offiziell phpBB-Installationen unterstützt, die MySQL8 und/oder PHP 8 nutzen.
Die Änderungen beheben unter anderem folgende Probleme:
- SQL Fehler, die durch leere Profilfelder vom Typ Zahl entstehen
- die fehlerhafte Anzeige von Dropdown-Feldern auf mobilen Geräten
Code: Alles auswählen
Changes since 3.3.2
Bug
[PHPBB3-16178] - Container_builder and Container don't use the same cache_dir when cache dir is overridden via env parameter
[PHPBB3-16535] - Migration from phpBB 2.0.x broken with MySQL 8.x
[PHPBB3-16582] - SQL error when saving profile with empty custom field of type "Numbers"
[PHPBB3-16619] - Spelling on non-existant
[PHPBB3-16629] - ACP get_database_size() fails on MySql 8.0.xx
[PHPBB3-16630] - Preserve the text manipulation API
[PHPBB3-16640] - MCP link not showing in menubar
[PHPBB3-16641] - Failure in config.php validation in ACP (Windows) - PHP 8
[PHPBB3-16646] - PHP fatal error while installing
[PHPBB3-16648] - "Access to undeclared static property" error on setExpectedTriggerError() tests
[PHPBB3-16653] - Recaptcha v3 - Request method is set even though that default isn't actually available
[PHPBB3-16656] - Outdated check in code for mbstring http_input & output
[PHPBB3-16665] - Fix Emoji for strings in board settings + new event
[PHPBB3-16666] - Windows tests in github actions can't write file in postgres
[PHPBB3-16667] - Remove unused create_schema install task
[PHPBB3-16670] - OAuth provider unique secret and key check fails on PHP 8
[PHPBB3-16673] - Invalid Atom feed
[PHPBB3-16677] - Event handlers inside dropdown containers not working in mobile view
[PHPBB3-16679] - Login form should respect setting for "Allow password reset"
Improvement
[PHPBB3-15722] - Allow forum topicrow pagination to use topicrow values
[PHPBB3-16538] - Add MySQL 8 tests
[PHPBB3-16549] - Use PHPUnit 9.3+ for PHP 8.0+ tests
[PHPBB3-16606] - UCP_PM_VIEWMESSAGE.HTML Event Request
[PHPBB3-16607] - Oracle DBAL driver uses obsoleted PHP OCI8 aliases and functions
[PHPBB3-16617] - Add events to modify content status variables
[PHPBB3-16632] - Update composer to version 2
[PHPBB3-16636] - Add PHP 8.0 builds to TravisCI
[PHPBB3-16659] - Use Github Actions instead of TravisCI and AppVeyor
[PHPBB3-16661] - Clean up github actions tasks after merge
[PHPBB3-16675] - Restore checking commit messages
[PHPBB3-16676] - Make Github actions cache composer dependendencies
[PHPBB3-16678] - Add support for Traits in code sniffer
New Feature
[PHPBB3-15951] - Add core events to core.mcp_delete_topic_modify_*
Task
[PHPBB3-16633] - Update pull request template after end of life of 3.2
andreas krapohl
andreas krapohl
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Re: Forum-Update
Wie schaut es eigentlich mit der derzeitigen Forensoftware in Bezug auf die Einführung einer "Spoiler-Funktion" aus?
So etwas wäre im Serien- und Filme-Thread eine sehr angenehme Funktion, da man so ohne großes Federlesen einfach drauf los schreiben kann.
