Diese Nupsis kommen unter die Bodenplatte, damit die Stative gut auf dem Boden stehen können. Nee Moment, die kommen bei der größeren Montageplatte zum Einsatz (siehe Nr. 6). Die Bodenplatten-Nupsis sind unter Nr. 7 abgebildet.
nuJubilee 40
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 23 times
Re: nuJubilee 40
Re: nuJubilee 40
Ich denke es ist aber auch nicht unbedingt falsch,wenn Du die kleineren Gumminoppen auf die kleine Platte klebst und die nuJu darauf stellst ehe du sie verschraubst. Als abstandhalter sozusagen.
Für die Montage der nuLine 24 liegen ja auch entsprechende Abstandhalter aus Kunststoff bei (weil sie die Kabel unten geführt hat).
Re: nuJubilee 40
Da sind auch abstandhalter bei. Wenn ich die kleber noch draufmache, dann passt die schraube doch nicht mehr?
Hier die Abstandhalter.
Und der erste Stand mit Kabel. Hätte die gerne in einer anderen Farbe. Kann man da einfach gewebeschlauch drummachen? Durch die lücke unten am fuß geht das kabel nicht.
Benny
Benny
Benny
Benny
Nujubilee40 Denon x1000, apple Tv, sony bd, aw600
Re: nuJubilee 40
Mach es dir doch nicht so schwer. Nimm die Abstandshalter und die mitgelieferten Schrauben. Schraube die nuJus auf die kleine Montageplatte und erfreue dich am tollen Sound.
Kabel: Wie dick ist das Kabel denn? Kannst doch das Loch in der Bodenplatte vorsichtig mit nem Bohrer vergrößern...
Re: nuJubilee 40
Die Abstandhalter sind für die nuLine24 Box. Und ich meinte natürlich nicht,dass du die Gumminoppen auf die Bohrungen kleben kannst (kannst Du natürlich auch aber dann geht nix mehr mit Schrauben, wie Du richtig bemerkt hast) - sondern neben die Bohrungen
Um die Kabel kannst du Sleeves und Gewebeband machen, sollte kein Problem sein, solange es noch durch die entsprechenden Öffnungen zu führen geht.
Re: nuJubilee 40
Klar danebe.
aber dann passt es vielleicht mit der schraube nicht ?
Was sind sleeve? Hast du infos? Das Kabel ist oehlbach glaub 1,5.wie montiere uch die nuju am besten alleine tipp?
Benny
Klar danebe.
Benny
Re: nuJubilee 40
Warum sollte es dann mit den Schrauben nicht mehr passen? Die sind schon lang genug, falls du da Bedenken hast. Sie müssen bei der nL24 ja auch durch die kompletten Abstandhalter durch.
Sleeves sind letztendlich so etwas wie Gewebeschläuche zum überziehen über Kabel
aber Tips kann ich Dir leider hier keine geben, da mir die Erfahrungswerte hier fehlen. Sorry.
