Der Wünsch-dir-was-von-nubert Thread
- Been thanked: 29 times
Re: Der Wünsch-dir-was-von-nubert Thread
Ohne Gitter in gelb oder rubinrot
Küche: nuJubilee 40 + ATM 4
Schlafzimmer: nuPro A-200
Esszimmer: nuBox 311 + ATM 311
Wohnzimmer: nuJubilee 35 + ATM 35, an TV nuBox AS-225
- F.Lauschiplauschi
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 136 times
Die kleine Einzelpyramide für die Zimmerdecke.
Ein Stumpf einer vierseitigen Pyramide kopfüber.
Maße ca. BxH: 50x25cm
Oder Kegelstumpf mit vier Flachanschnitten, unten mündend in Quadrat, oben mit Kreisscheibe als Deckensockel und Rundum-LED-Band lichtfarbeinstellbar, das ganze wahlweise mit Halbkugelstoffabdeckung in weiß, sonnengelb, lindgrün, himmelblau, lichtgrau, dunkelgrau und unvermeidlichschwarz.
Als Aktivbox stromgespiesen aus dem Lampenanschluss, per Funk audioverbunden.
Bestückung 4x10 oder 12cm plus eine Kalotte unten, die etwas lauter spielen darf, dafür nach unten per Vorsatz bedämpft.
Für leichteren Anbau und Halt an der Decke vielleicht ausnahmsweise mit Neodymmagneten und versteiftem Aludruckguss- oder ABS-/Polypropylen-Spritzgussgehäuse oder aus Magnesium oder so.
Zuletzt geändert von F.Lauschiplauschi am Fr 8. Mai 2020, 11:57, insgesamt 3-mal geändert.
Einen nuBär(t) mit gelben Leibchen
- F.Lauschiplauschi
Die Metamorphose kommt vielleicht später mal ...
- F.Lauschiplauschi
Am besten wären Passivboxen ohne Frequenzweiche, mit so vielen Anschlüssen wie Chassis, dazu die Aktivelektronik inkl. Verstärkern ausgelagert und mit passendem Abstimmungsmodul für die leere Passive versehen. Dazu ein schöner Lautsprecherkabelzopf „in Aspik“, also mit Umverpackung gegen Staubfängerei.
Dann könnten die Kunden auch den Leistungsumfang der Verstärker wählen, je nach Bedarf.
Und wenn die Elektronik in dutt geht, vereinfacht sich die Reparatur oder der Austausch (kein Einschicken der Box) ganz erheblich. Man könnte direkt mit den bestehenden Passiven ohne Frequenzweiche anfangen oder sogar Nachrüstkits zur Umgehung der internen Frequenzweiche anbieten.
Einziger Hinderungsgrund wäre, das Nubert seine Kunden für zu beschränkt einschätzt, um einem Hochtöner ohne Schutz ein Anschlussfeld zu verpassen. Oder Schutz ins Anschlussfeld (der Hochtöner sagt dem Amp, was er ist?)?
Neue aktive könnte man so gestalten, dass die Elektronik Plug&Play entnehmbar und anschließbar wäre. Drei verschiedene Leistungsstufen für jede 2,3,4 Wege-Komplettvariante. Oder getrennt je Chassis, wenn die untereinander synchronisiert werden.
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 31 times
Ich Wünsch mir was von Nubert!
Ich habe schonmal bei der Telefon Hotline angerufen und gefragt ob man mir verraten kann mit welchen EQ einstellungen ich die NuBox 483 im Tiefbass erweitwern kann,
leider sagte man mir das er das nicht wüsste.
Da nun die ATMs nicht mehr vorhanden sind wünsche ich mir:
Die EQ einstellungen für alle Nubert Lautsprecher (Auch die älteren) zur Tiefbasserweiterung
Auch wenn es nur wenige gibt die damit was anfangen, finde ich es schade das es das nicht gibt.
In vergangenen Tagen gab es diese einstellungen schon in PDF datein zu entsprechenden Lautsprechern,
und um die Kundennähe weiter zu steigern, halte ich das für eine Super sache!
Wäre auf jedenfall Spitze von euch!
PC -> Sharkoon Gaming DAC Pro S V2 -> Sony STR-DE215 -> NuWave 85, NuWave 125; AKG 240 Studio
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Sehr gute Idee! Da schließe ich mich doch gleich mal an.yRG7oned hat geschrieben:Ich Wünsch mir was von Nubert!
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
@ chimaira
Wie wäre es mit Nuline mit 4 x Nupyramiede TT 2x Nupyramiede MTT 2x Nuline 123mm MT und Verbessertem belastbareren Nuvero HT ?
33x60x 200 cm . Diese Box wäre perfekt , da auch als Center nutzbar .
84db Wirkungsgrad sollten mindestens drin sein und ca 1400 Watt dauerbelastbarkeit .
Dazu Triamping mit 3x NuPower A oder D , bei bedarf 6 Stück .
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Wo liegt hier denn euer Problem genau?rockyou hat geschrieben:Sehr gute Idee! Da schließe ich mich doch gleich mal an.yRG7oned hat geschrieben:Ich Wünsch mir was von Nubert!
Einfach den Graph des jeweiligen ATMs an einem gescheiten EQ nachbauen. Oder das universale kaufen.
Ansonsten:
Die 483 mach Serie 35 hz. Dann eben tiefer den EQ etwas anheben.
So tief ihr hören wollt und das Chassis es noch mitmacht.
Zuletzt geändert von chimaira am Di 2. Jun 2020, 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
- chimaira
Du übertreibst wie immer komplettChris 1990 hat geschrieben:@ chimaira
