aaof´s Wahn(sinn?)
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Re: aaof´s Wahn(sinn?)
@Chris 1990
Wies heißt denn der Titel?
Ps:
Zu den Messungen usw. komme ich ja noch. Ich habe schon eine Stereovorstufe im Auge (mit HDMI) und dann installiere ich einen Dirac DSP dazwischen.
Ich mache das aber nur aus reiner Neugier. Mal sehen was passiert.
Ps:
- Hat sich bedankt: 870 Mal
Aua !
Eismann von Greeen . Dröhnte höllisch , bei Schlagzeug oder classischer Musik kam die Frequenz kaum zum tragen da die Trommelschläge oder Gitarre oder was auch immer nur kurzzeitig ertönen aber nach mehr als einer Sekunde ist da ganz schön Druck aufgebaut in dem kleinen Raum .
- Paffi
- Hat sich bedankt: 466 Mal
Für Messungen brauchst du die Vorstufe ja nicht - außer du hast den Drang, wieder was Neues kaufen zu müssenaaof hat geschrieben: ↑Mo 20. Sep 2021, 18:00 @Chris 1990
Ps:
Zu verkaufen: 2 XW700
Mir fehlt jetzt der absolute Pegel, aber hier dröhnt es überhaupt nicht, da kenne ich viel üblere Kandidaten (Materia als Bsp. um halbwegs im Genre zu bleiben). Ich habe sogar die Roomcalibration aktiviert und die schickt ohne Ende Energie für Frequenzen unter 100Hz (füllt Löcher auf, leider eher sinnentleert). Deswegen habe ich zusätzlich auch ein Preset ohne RC. Dann kann ich Pegel fahren quasi ohne Ende. Gestern lief die 4000 auf -18. Aber wegen der RC schlägt der Tieftöner selbst bei 80Hz Trennung an.
Das ist und bleibt der einzige Nachteil der 4000: die kann einfach nicht genug Pegel. Deswegen werde ich eh noch was größeres kaufen.
- Bruno
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danksagung erhalten: 79 Mal
@Paffi
Ich hätte halt gern HDMI mit drin und da wäre das praktisch. Rein ohne Vorstufe könnte ich nur einen Baustein einbinden, dass finde ich etwas wenig.
@Bruno
Ne Nummer größer wäre halt schon cool. Ich kann extrem laut hören.
@Chris 1990
Eine Sache habe ich vergessen, die du wahrscheinlich nicht nutzt: ich habe den Low Cut bei beiden Subwoofern an. Für 8qm muss man Kompromisse eingehen. Die beiden AW 443 sind dann einfach zu viel.
Ich messe das Antimode grundsätzlich erheblich lauter ein, als ich es final nutze. Tipp von Bass Oldie. Low Cut lasse ich dann auch deaktiviert. Später fahre ich dann aber andere Einstellungen. Sonst würde das hier so aktuell nicht funktionieren.
@Bruno
@Chris 1990
Zuletzt geändert von aaof am Mo 20. Sep 2021, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
So lange es relativ linear spielt bis ganz unten ist es mir eigentlich egal wie die Einstellungen sind , Hauptsache es kommt in die Nähe von 20 hz runter und das schaffen in dem Raum ja schon die beiden Nuboxen ohne Subwoofer mit relativ geringem Nachhall, würde ich jetzt mal so behaupten .
Auf alle Fälle. Aber das BR Rohr ist doch entscheidend. Eines der mM. wichtigsten Parameter die eigentlich immer vergessen werden. Auch wenn meine Warnungen und Erfahrungen hier immer ignoriert werden.
Das BR Rohr der aktuellen XW Subwoofer liegt viel tiefer, als dass der Vero 60 auf einem Stativß. Deswegen habe ich hier überhaupt ohne Profi DSP einen guten Klang im WZ hinbekommen. Es geht.
Und ich wette alles was ich habe, dass die X8000 erheblich besser laufen würden, als wie die 60 in meinem WZ. Die Höhe des BR ist entscheidend. Das ist die Krux mit Kompakten. Die 4000 zerlegen mir den Raum, sobald ich Out of Box gehe und den 443 den Bass überlasse, ist es erheblich entspannter.
Auch ohne Antimode kann ich diesen Beweis antreten.
Würde ich neu anfangen, würde ich bei Nubert nur noch die X8000 planen. Die können es, auch ohne Subwoofer. Davon bin ich absolut überzeugt.
- Paffi
Ja mag ja sein, es geht aber erstmal um reine Messungen UMIK und Laptop hast du doch, also auf auf
Der DSP (ich hatte hier welche, sogar mit angeblich ausgesuchten Komponenten ) bringen ja auch Nachteile. Die Aux Eingänge der aktuellen nuPros rauschen ja auch, sogar recht stark und ein DSP bringt auch ein erhebliches Eigenrauschen.
Du darfst nicht vergessen, ich sitze in einem beruhigtem Raum, auf Armeslänge zu den nuPros. Ich werde das Rauschen hören. Ob ich das will? Eher nicht.
