Celador
Has thanked: 30 times
Been thanked: 7 times
Re: Erster mobiler Nubert Lautsprecher: nuGo! wird real.
Beitrag von Celador »
ALR hat geschrieben: Mo 23. Mai 2022, 19:27 wie soll man letzteres Beispiel verstehen?
BT Empfänger verbunden mit Klinkenkabel? Gibts da ein praktisches Beispiel? :confusion-shrug:
Mir sind die Beispiele etwas zu verwirrend, was ist ein Opto?! Klinkenkabel is klar, die Buchse hadda ja...
Auf diese Weise kannst du eine klassische Stereo-Anlage oder einen älteres paar Aktivlautsprecher (z. B. die zweite nuPro-Generation) um Bluetooth als Signalquelle erweitern.
„Opto“ = optischer Ausgang zur digitalen Signalübertragung. Im Fall der nuGo ist der analoge Klinkeneingang gleichzeitig „Opto“.
ALR
Has thanked: 92 times
Been thanked: 46 times
Beitrag von ALR »
okay, Klinke auf Klinke war klar.
Hab mal optokabel gegooglet...meine Fresse, das sind Anschlüsse...mein Lebtag noch nicht gehört!
Sowas hier?https://www.in-akustik.de/de/kabel-zube ... 003121151/
Und das ist dann die digitale Verbindung von Klinke auf Lichtleiter(optisches Kabel)?
Als digitale Übertragung in externe AV-Receiver oder -Verstärker dann oder?
Jetzt noch der externe BT-Empfänger... ? Kommt wohl eher selten vor? Ein Zusatzkästchen, das mit dem o.g. Kabel verbunden wird und per BT die Musik an einen BT-Kopfhörer weitergibt?
Wete
Has thanked: 127 times
Been thanked: 525 times
Beitrag von Wete »
ALR hat geschrieben: Mo 23. Mai 2022, 20:17 okay, Klinke auf Klinke war klar.
Genau
ALR hat geschrieben: Mo 23. Mai 2022, 20:17 Jetzt noch der externe BT-Empfänger... ? Kommt wohl eher selten vor? Ein Zusatzkästchen, das mit dem o.g. Kabel verbunden wird und per BT die Musik an einen BT-Kopfhörer weitergibt?
Nein. Andersrum. Stell Dir vor, Du hast eine "Stereo-Anlage", die zwar digitale Eingänge hat (für die optische Digitalverbindung) aber keine modernen Abspielgeräte, die Bluetooth oder irgendwelche Streamingdienste oder sowas beherrschen. Dann wird der/die an die Anlage angebundene nuGo zum Bluetooth-Empfänger: Du spielst irgendas vom Handy oder Tablet ab, es geht via Bluetooth zum/zur nuGo und von dort digital weiter zur Anlage.
Bluetooth-Empfänger für genau diesen Zweck gibts wie Sand am Meer, die allermeisten haben aber nur einen analogen Ausgang. Digital ist freilich besser, spart einmal wandeln.
ALR
Beitrag von ALR »
ah okay, also im Prinzip die gleiche Verbindung mit dem Optokabel, aber in dem Beispiel nicht DAB, sondern z.B. per BT übertragene Musik an den NuGo
Wete
Beitrag von Wete »
"Optokabel" ist ein ziemlich ungewöhnlicher Ausdruck. ;)
Die Schnittstelle heißt S/PDIF, die Lichtwellenleiterausführung TOSLINK, dieses spezielle Kabel hat einen Klinkenstecker (aber nur die Form davon, keinerlei elektrischen Kontakte), und klar, Lichtwellenleiter arbeiten "optisch". Aber "Lichtwellenleiter-" oder "TOSLINK-Kabel" wären die Standardbegriffe.
Damit wird einfach das, was der nuGo sonst selbst laut wiedergeben würde, weitergereicht.
ALR
Beitrag von ALR »
dann hat die Klinkenbuchse also eine Doppelfunktion. Sowohl Lichtleitersignal als auch analog per Klinkenstecker?!
Welch Hightech-Buchse... :P
Wete
Beitrag von Wete »
Das hatte mein portabler billiger Sharp-Minidisc-Spieler schon vor 20 Jahren.
ALR
Beitrag von ALR »
... und 20 Jahre später die Sharp-Altbestände von Nubert wieder verbaut. :D
Mein Sony MD-Spieler hat das glaub nicht... :lol: Da müsste man ja aus der Buchse ein rotes Licht strahlen sehen....
Korrektur... gerade nachgeschaut, der Sony MD hatte das auch schon... "Optical Line in"
Nuja, wenn so ein Kabel so hilfreich ist, sollte es ja eigentlich mit dabei sein, Familie Nubert!
Bei Nubert sind nämlich immer alle Kabel dabei... nubertsches Gesetz sozusagen. :P
Has thanked: 1430 times
Wete hat geschrieben: Mo 23. Mai 2022, 17:23 Natürlich wird auch UKW über Toslink ausgegeben.
Aber nur, wenn die nuGo! das analoge Signal digitalisiert und ob sie das beherrscht?
Wete
Beitrag von Wete »
Tut er.
