Einfach mal in die BDA der Vero ATMs reinschauen.musky2304 hat geschrieben:Kann man den Bass auch noch mehr anheben?
Regler BASS/EQ für den Bassbereich
Der Regler BASS/EQ dient der Erweiterung der Basstiefe und
der Anhebung oder Absenkung des Basspegels.
In der Stellung LINEAR ist die Wiedergabe des Bassbereichs
optimal erweitert und linearisiert.
Drehen Sie den Regler BASS/EQ in Richtung MIN, strahlt die
Box den Tiefbass in Abhängigkeit von der Reglerstellung leiser
ab.
Im Bereich zwischen LINEAR und MAX steigern Sie kontinuierlich
den Bass-Pegel. Dies kann dann sehr sinnvoll sein, wenn
Sie leise Musik hören, da das Gehör auf leise Bässe wesentlich
unsensibler reagiert als auf einen gleich laut abgestrahlten
Mitteltonbereich.
Regler MID/HIGH für den Mittel-Hochtonbereich
Der Regler MID/HIGH beeinflusst die Wiedergabe des Mittel-
Hochtonbereichs.
In Position LINEAR wird der Mittel-Hochtonbereich nicht beeinflusst.
Wenn Sie den Regler nach links in Richtung MIN drehen,
senken Sie den Mittel-Hochtonbereich bis maximal 7 dB ab.
In der entgegengesetzten Richtung heben Sie den Mittel-
Hochtonbereich bis maximal 7 dB an (s. a. Abb. 10). Diese
Werte gelten für 20 kHz.
Der Regler MID/HIGH des ATM-Moduls verhält sich nicht wie
konventionelle Klangregler. Diese heben den Frequenzgang
in einem relativ schmalen Bereich einfach nur an oder senken
ihn ab. Die Folge ist im Grunde dieselbe wie bei einer schlecht
abgestimmten Box: Der Frequenzgang wird regelrecht verbogen
und der Klang unharmonisch. Das ATM-Modul geht
dagegen wesentlich konsequenter vor: Statt einer punktuellen
Anhebung oder Absenkung des Frequenzgangs
lässt es diesen
kontinuierlich ansteigen oder abfallen. Damit bleiben der tonale
Grundcharakter der Box und die Harmonie
des Klangbilds perfekt
erhalten.
